> sim300Z, как же быть с VRTC?
groovy
сообщение Feb 10 2008, 21:40
Пользователь №: 480
Делаю новый дизайн, все же можно ли бросить VRTC в воздух? если нет, что ставить? места еле хватает на кондер CASE-B
CADiLO
сообщение Feb 11 2008, 07:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Что написано в даташите ?
Note: The VRTC couldn’t be designed to a NC pin in your circuit. You should connect the VRTC pin to a battery or a capacitor.
Но!!!
Вобщем идея следующая - в 99% процентов случаев модуль работает и с висящим в воздухе VRTC.
Но есть 1% что RTC не заведется и не будет прерывания 32768кгц.
Модуль НЕ ВКЛЮЧИТСЯ.
В 100-й серии это была распространенная болезнь. В 300-й ее полечили, но тут уж все зависит от качества кварца 32768 который воткнули в модуль....
groovy
сообщение Feb 12 2008, 15:22
Пользователь №: 480
Насколько я понимаю обычный конденсатор рано или поздно разрядится при выключенном питании, так что в момент старта никакой конденсатор там не поможет.
Ну а если подать туда постоянное питание?
CADiLO
сообщение Feb 13 2008, 07:58
Из: Днепр
я думаю что 2 вольта через диод (чтобы зарядный ток в источник не шел) вполне можно подать
или повесить стандартную 1.5в батарейку, есть миниатюрные впаивающиеся
Alechek
сообщение Feb 15 2008, 18:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот только не пойму, почему он не может быть NC, если этот порт работает как Output при присутствующем Vbat?
И в этом же даташите написано:
3.3.1 Power supply pins on the board-to-board connector
Eight VBAT pins of the board-to-board connector are dedicated to connect the supply voltage; six
GND pins are recommended for grounding. [b]VRTC pin can be used to back up the RTC.[/b]
Т.е. если мне часы не нужны, то он, следуя логике, can NOT be used.
И ведь действительно работают!! Пока даже 1% не замечал
Baser
сообщение Feb 16 2008, 12:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В том же даташите написано и следующее:
А из своего опыта скажу: применяли мы раньше RTC от Томсона M41T00. Так вот они почти всегда не запускались, если на VCC было подано +5V, а VBAT висел в воздухе. Пока 0.1 мкФ на VBAT не подцепишь, не шли wacko.gif
Так что нет никакой гарантии с висящим VBAT. Я туда прицепил 1 мкФ, правда пока еще не включал, результата не знаю, да и статистики у меня никакой нет cool.gif
Alechek
сообщение Feb 17 2008, 17:09
Из: Челябинск
Я понимаю, что надо делать как в даташите, но все таки в моей голове не укладывается - почему на этот вывод надо что-то цеплять, если он сам запитывается от некоего Vcc. Или он питается через такое большое сопротивление, что могут быть провалы напряжения? Для нивелирования которых как раз и нужен конденсатор?
Просто я SIM300 у меня работают нормально, а вот с GPS модулями проблемки. И как-будто из-за Vbackup.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
