> коммутация двух антенн, GPS, Глонасс
Gvozdidir
сообщение Feb 18 2008, 08:36
Пользователь №: 13 126
Нужно для приемника GPS, Глонасс, подвести антенный тракт, от внутренней и внешних антенн, как лучьше скоммутировать эти линии? Очень критично потребление, и хотелось бы обойтись без управляющего сигнала.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 18 2008, 13:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в приёмниках, которые я видел это сделано в параллель
зачем только это надо????
Gvozdidir
сообщение Feb 19 2008, 09:40
в паралель, пойдут шумы, и полезный сигнал может как сумироваться так и вычитаться... можно и через суматор, но потеряем 3 дБ...
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 10:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
думаю в случае когда встроенная антенна почти ничего не принимает а наружняя принимает очень хорошо - как обычно бывает всё будет в лучшем виде
Gvozdidir
сообщение Feb 19 2008, 14:02
мы перестрахерится хочим! а вдруг будет момент когда внутряння будет работать также как и внешняя! солдат из БТРа выглянул нервно покурить?!
TheMad
сообщение Feb 22 2008, 07:36
Пользователь №: 18 770
Существует огромная масса ВЧ переключателей, которые стОят копейки, не занимают много места, мало потребляют (микроамперы) и дают затухание в доли Дб во вкл. сост, и около 30Дб в выкл.
Например PE4237 от peregrine, UPG2179 и тому подобные. Гугл в помощь. Я назвал те которые можно купить в Москве.
Кстати, вопрос в тему: в точке доступа Dlink DWL2100 стоит антенный коммутатор, на нем стоит обозначение:
5202
9098
и год изготовления. Что это может быть? Простое гугление ничего не дало. Даташит бы на него...
TinyQ
сообщение Feb 22 2008, 18:03
Пользователь №: 27 397
а у вас активные антенны или пассивные?
Gvozdidir
сообщение Feb 26 2008, 09:38
так мне собрать надо с пасивной и активных антен в одну на приемник, а не разделить...
активная внешняя и пасивная внутренняя, хотя активную превратить в пасивную можно одним разделяющем кондеем...
Artak
сообщение Feb 26 2008, 17:50
Пользователь №: 34 178
Какая разница , собрать или разделить , переключатель соединит или одну антенну или другую ко входу приемника
TinyQ
сообщение Feb 26 2008, 19:32
у меня сейчас антенна подключена как на этой схеме.
подскажите пожалуйста как мне подключить вторую антенну с возможность отключать первую?
Gvozdidir
сообщение Feb 27 2008, 07:36
а вы 100% уверены, что концы звонятся? просто у других переключателей вход с выходом не звониться, схема то не простая релейка....
и судя по документации, на эти 2 переключателя, они работают искл. на выход. Может я и не прав, пойду возьму словарь...
Artak
сообщение Feb 29 2008, 00:59
Это просто аналоговые транзисторные ключи с очень хорошими частотными характеристиками
Так что проблем никаких не возникнет
прикрепляю даташит PE4237
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
