> Эмуляция датчиков 4-20мА
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 10:03
Пользователь №: 35 175
Есть ли схема эмуляции датчиков 4-20мА,
чтобы была возможность изменять силу тока в предел от 4 до 20мА
Спасибо!
- Xaoc   Эмуляция датчиков 4-20мА   Feb 19 2008, 10:03
- - alexander55   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 13:03) Эмуляци...   Feb 19 2008, 10:08
- - Xaoc   А если с фокусами?   Feb 19 2008, 10:22
|- - shasik   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 12:22) А если ...   Feb 19 2008, 10:55
|- - Xaoc   Цитата(shasik @ Feb 19 2008, 13:55) То по...   Feb 19 2008, 11:18
|- - rezident   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 16:18) Датчика...   Jan 22 2009, 21:11
- - Designer56   Вообще-то для этого существуют калибраторы. В т.ч....   Feb 19 2008, 10:58
|- - Baser   Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 12:58) В...   Feb 20 2008, 13:06
- - Designer56   Цитатамне нужна схема регулируемого ограничителя с...   Feb 19 2008, 11:19
|- - Xaoc   Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 14:19) Т...   Feb 19 2008, 11:28
|- - rezident   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 16:28) Есть ко...   Feb 19 2008, 11:47
||- - Xaoc   Цитата(rezident @ Feb 19 2008, 14:47) Схе...   Feb 19 2008, 12:04
|- - Stanislav_S   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 16:28) Есть ко...   Feb 20 2008, 08:26
|- - alexander55   Для наших наладчиков я делал такие приборчики. Аку...   Feb 20 2008, 09:08
- - alexander55   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 13:03) Промер...   Feb 19 2008, 12:02
- - wodya   В Хоровице, Хилле полно источников токов и на ОУ и...   Feb 19 2008, 12:53
- - sensor_ua   AD420, AD421 (+AN534), XTR115/116/117 http://www.c...   Feb 20 2008, 06:31
- - Major   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 16:03) Эмуляци...   Feb 20 2008, 07:57
- - Alexandr   Вопрос: а питание у имитатора датчика тока какое д...   Feb 20 2008, 11:12
- - Designer56   ЦитатаВ1-13 выпуска 1984 года. Кто бы спорил..Это ...   Feb 20 2008, 17:23
- - Stasevuch   Делал именно эмулятор датчика 4-20 ма на основе AD...   Jan 22 2009, 19:52
- - IF_P   Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 12:03) Эмуляци...   Jan 27 2009, 23:14
- - x-men   Для испытания девайса, работающего с двухпроводным...   Jan 30 2009, 11:25
|- - dimmich   Собрал вторую схему. Не стабилизирует ток.   Apr 26 2016, 16:24
|- - x-men   Цитата(dimmich @ Apr 26 2016, 21:24) Собр...   Apr 27 2016, 04:59
|- - dimmich   R9 такой и взял как на схеме - 100 Ом. А почему ег...   Apr 27 2016, 06:18
- - x-men   Про R9 на всякий случай спросил. В некоторых схема...   Apr 27 2016, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
