> Моделирование шума, по заданной спектр. плотности в полосе
sergunas
сообщение Feb 19 2008, 12:56
Пользователь №: 1 373
дана спектр. плотность w в полосе F
Как смоделировать подачу такого шума во времени на вход модели?
fontp
сообщение Feb 19 2008, 12:59
Эксперт
Пользователь №: 183
Берётся белый шум и подаётся на фильтр h(F)
w(F) = h(F)*h'(F)
sergunas
сообщение Feb 19 2008, 13:27
w(F) = h(F)*h'(F)
1) А белый шум какого размаха по амплитуде берётся?
2) Я так понимаю h(F) - идеальный полосовой фильтр, а
поясните что такое h'(F) и формулу я не понял w(F) = h(F)*h'(F).
fontp
сообщение Feb 19 2008, 13:31
Эксперт
Пользователь №: 183
1) обычно генераторы генерируют с единичной дисперсией, множитель нужно посчитать,
что нибудь типа 1/fd
2) h' комплексно-сопряжение от h
sergunas
сообщение Feb 19 2008, 13:59
Простите, вероятно туплю, поясните поподробнее:
1) вот мне задана спектральная плотность шума w (Вт/Гц), и мне нужно сгенерировать белый шум такой амплитуды, чтобы его спектр был для всех частот на уровне w, так?
2) h' комплексно-сопряжение - понял, а как понять формулу w(F) = h(F)*h'(F)? То есть нужно подобрать h(F) такой, чтобы h(F)*h'(F) равнялось заданной w?
fontp
сообщение Feb 22 2008, 07:41
Эксперт
Пользователь №: 183
ну да. Коэффициент пропорциональности нужно считать c учётом полосы и усиления
да w = |h|*|h| в части зависимости от F. w - спектральная плотность
SpellDrive
сообщение Feb 29 2008, 11:18
Пользователь №: 28 829
w(F) в данном примере - коэффициент передачи по мощности фильтра ( |h|*|h| = h*h', где h - коэффициент передачи по амплитуде).
А теперь по порядку.
1) Необходимо сгенерировать белый гауссовский шум. Если это Matlab, то это просто randn. Если это физическая модель - можно сделать на регистрах сначала равномерное распределение, а затем проссумировать несколько отсчетов равномерного.
2) Необходимо полученный белый гауссовский шум пропустить через полосовой фильтр - он оставит из "бесконечной" полосы ту часть, что Вам нужна.
3) Промасштабировать до нужной дисперсии. Для математики напоминаю, что sigma^2 = N0 * Fd / 2.
repairDV
сообщение Feb 29 2008, 13:42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Это функция SinX/X. Я делал по этой теме диплом. Институт делал устройство для анализа канала связи, от меня требовалось сделать схему узла, формирующего сигнал в определённом диапазоне частот с одинаковой амплитудой. Где-то валяется, если не потерялось. Там - все формулы.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
SpellDrive
сообщение Mar 1 2008, 10:30
Это функция SinX/X
Если Вы о импульсной характеристике идеального полосового фильтра, то почти - sinc(x) * гармонику на центральной частоте... Тут проблема в том, что когда обрезаешь отсчеты этого синка (дабы сделать ЦФ), то появляются большие выбросы... В железе лучше такой результат, полученый преобразованием Фурье П-образной АЧХ, не применять. Есть хорошая теория синтеза цифровых полосовых фильтров. ...для Матлаба же подойдет, если нет желания заморачиваться с синтезом окон или аппроксимирующих функций...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
