> Как осуществить проект?, Преобразование 12В сигнала в цифровой код
Malcolm
сообщение Feb 19 2008, 18:48
Пользователь №: 35 195
Уважаемые, программисты! Подскажите пожалуйста как осуществить следующий проект: У меня есть 20 лампочек по 12 Вольт. Что нужно для того чтобы в момент когда загорается какая-нибудь произвольная лампочка, на экране монитора комьютера также загоралась эта лампочка. В общем нужно, чтобы вместо физических лампочек горели виртуальные на компьютере. Как я понял нужно АЦП. А какой? Можно ли через шину USB? Есть ли примерная программа драйвера? Подскажите пожалуйста, Знатоки!
des00
сообщение Feb 20 2008, 04:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Поставить веб-камеру и транслировать один в один. минимум труда, максимум скорости. %)
Удачи.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 20 2008, 06:16
Пользователь №: 30 482
Как они подключены(последовательно, паралельно), в какую сеть(постоянка, переменка). Мало начальных условий. Как раз вебкамера подойдет
Malcolm
сообщение Feb 20 2008, 16:12
Подключены все параллельно, ток постоянный. Веб камера не подойдет. Лампочек по идее вообще не должно быть
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 05:32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
параллельно сети и2с шину
kolisnichenko_r
сообщение Feb 21 2008, 06:15
Если делается сигнализация - поискать можно в темах о сигнализациях
nazar duma
сообщение Feb 23 2008, 17:36
Пользователь №: 28 172
Как вариант.
Ваши лампочки наверняка питаются через силовой транзисторный ключ.
поставьте параллельно коллектору транзистора два резистора, которые образуют делитель, с коэффициетом 2.4
Тогда, когда лампочка не горит, на входе схемы управления логическая единица. Когда светиться - логический нуль.
Далее транслируйте куда угодно и обрабатывайте как угодно.
Успехов ВАМ в разработке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.04848 секунд с 7
