> Где найти графическую библиотеку на Embedded С++.
Oleg
сообщение Jul 17 2004, 14:18
Из: Togliatti
Пользователь №: 321
Что нибудь типа MegaPeg но бесплатное, чтобы умела рисовать графические примитивы. текст, bitmap, менюшки и т.д., на С/С++, но достаточно компактную чтобы можно было запихать в ATMega 16 - 32.
Пытался найти через гугл - все путевое достаточно дорого ~800-1000$. blink.gif
Ответов (1 - 5)
lamerok
сообщение Jul 19 2004, 06:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Бесплатных.. нет, по-моему...
Но в буке 00 лежит uC/GUI ... чистый С....(она там полностью.. но если по честному то надо за лецензию платить... но можете на свой страх и риск использовать её бесплатно.)
При правильных настройках..получится так.
Small systems (no window manager)
• RAM: 100 bytes
• Stack: 500 bytes
• ROM: 10-25 kb (depending on the functionality used)
Но вообще будет сложно... в 32 мегу положить ....однако вы можете использовать примеры рисования... и выкинуть вообще все отттуда..:-))) Оставить тока линии и бмп.
Oleg
сообщение Jul 20 2004, 14:07
Из: Togliatti
Пользователь №: 321
Спасибо!
alt
сообщение Sep 3 2004, 06:59
Пользователь №: 360
Мне кажется для этого контроллера искать универсальную графическую библиотеку библиотеку не стоит.
Достаточно закачать образы графических экранов во флэшь, например AT45.
и выкидывать их на экран, блоками. При этом достаточно написать несколько несложных функций, которые и будут составлять вашу графическую библиотеку. Памяти и стек они сожрут крайне мало, a скорость вывода на экран получается приличная. В память 4 мбит, можно без напряга загузить более 20 четырех цветных экранов 320x240 и еще останется место для шрифтов и хранения различных данных.
ig_z
сообщение Sep 14 2004, 09:47
Пользователь №: 551
Посмотри на PEG. Написана на С++. Сам не пользовал но по слухам неплохая вещь. Исходники есть.
lamerok
сообщение Sep 15 2004, 06:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
2 ig_z
А где можно посмотреть исходники PEG?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:16
