4 страниц V   1 2 3 > »
> Не оживают перепрошитые Sim300Z
groovy
сообщение Feb 18 2008, 18:35
Пользователь №: 480
Имею несколько модемов со "слетевшей прошивкой".
Перешиваю прогой Simcom Flash Update v1.10
Убираю галку Full Chip Erase, два стоповых бита, все программируется.
Лампочка загорается, прогресс бар ползет, в конце вываливается Download Complete и все.
Модуль не запускается, лампочкой больше не сигнализирует, на команды естественно не отвечает.
Заливаю файл 1008B15SIM30032_SST34HF3284.bif
Что я делаю не так?
ArtemKAD
сообщение Feb 18 2008, 19:42
Пользователь №: 18 364
Ищи косяк не в прошивке...
groovy
сообщение Feb 18 2008, 19:56
Пользователь №: 480
Да откуда вообще косяк? евалюшин кит от симкома, прога тоже...
Может все же модули мрут физически
CADiLO
сообщение Feb 19 2008, 09:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Каких модемов - 300, 300С или 300D ?
какая прошивка была - и какая память в модеме ?
groovy
сообщение Feb 19 2008, 14:22
Пользователь №: 480
Sim300Z, SST, была 14, шью 15
CADiLO
сообщение Feb 19 2008, 14:30
Из: Днепр
как состыкован с контроллером ?
groovy
сообщение Feb 20 2008, 09:11
Пользователь №: 480
никак, вставлен в SIM300-EVB_V2.02
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 09:31
Из: Днепр
Я имел в виду, как был подключен когда прошивка слетела ?
Или она слетела на EVB ?
groovy
сообщение Feb 20 2008, 09:44
Пользователь №: 480
Слетела в устройстве, питание МК - 3в, подключно через резисторы 20ом
ArtemKAD
сообщение Feb 20 2008, 09:51
Косяк в программе или твоей плате в которой перешитый модуль не желает после записи запускаться.
groovy
сообщение Feb 20 2008, 09:56
Пользователь №: 480
Он не запкскается в евал борде, причем тут программа???? он даже лампочкой не моргает
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 10:18
Из: Днепр
1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на поверкее
кстати попробовать после перешивки не трогая переключатели на EVB вынуть питание и подключить его через секунд 20
2. подключить батарейку 1.5в на VRTC
3. если не завелось - в морг..... (впрочем у меня в ремонте сейчас была плата EVB с перекошенным разъемом, там тоже модули дурели)
groovy
сообщение Feb 20 2008, 10:23
Пользователь №: 480
1. Но модуль не начинает прошиваться пока переключатель параллельный повер кею не поставить в нужное положение, т.е. реакция все же есть. Если начать проверять, то по какой методике?
2. батарейку подключал, не помогло
3. Плату проверял на рабочих модулях - все хорошо.
Причина смерти - брак изначальный допускается?
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 10:53
Из: Днепр
Теоретически допускается..... Но я еще не встречал....
ArtemKAD
сообщение Feb 20 2008, 10:57
Допускается, но чисто теоретически. Если несколько модемов одинаково себя ведут и при этом пишутся, то и причина их подобного поведения должна быть примерно общая.
ЗЫ. Кстати, а если переписать "рабочий" модуль как результат?
ЗЗЫ Радиотехника - наука о контактах wink.gif . Проверь разъем модуля и подключение антенны.
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 20 2008, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
