> Умер LPC2378 revB от ISP, возможно ли воскресить
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 17 2008, 22:15
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
В общем при программировании я зацепил кабель СОМ порта и выдернул его из платы. После чего при его перестал находить Wiggler (H-Jtag). При попытке стереть FlashMagic, выдаются ошибки:
Failed to read the device signature, .... Do you want to continue?
Жму ОК.
Operation Failed;
Снял лог (прилагаю). Как видно, связь с процессором устанавливается.
Однако связь устанавливается даже если снять перемычку с порта P2.10. Видимо постоянно загружается загрузчик и висит.
Может кто знает, как его можно вылечить или можно сразу новый покупать???
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Feb 17 2008, 22:17
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
- Vitaliy_ARM   Умер LPC2378 revB от ISP   Feb 17 2008, 22:15
- - KRS   так судя по логу у вас просто эхо возвращается   Feb 17 2008, 22:20
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 01:20) так судя...   Feb 17 2008, 23:08
- - KRS   А вы попробуйте обычным терминалом послать ? эха н...   Feb 18 2008, 08:00
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 18 2008, 11:00) А вы поп...   Feb 19 2008, 08:25
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 11:25) ...   Feb 19 2008, 09:13
|- - zltigo   Цитата(KRS @ Feb 19 2008, 12:13) Если эхо...   Feb 19 2008, 09:22
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 12:22) Обычн...   Feb 19 2008, 09:59
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 19 2008, 12:59) ...   Feb 19 2008, 10:18
|- - alexander55   Цитата(zltigo @ Feb 19 2008, 13:18) А при...   Feb 19 2008, 10:33
- - zhevak   Интересно то, что у меня пал в кому ЛПЦ2368 (не 23...   Feb 18 2008, 19:59
- - KRS   На самом деле LPC всегда стартует из бутлоадера (н...   Feb 18 2008, 20:14
- - Vitaliy_ARM   Странно. На ПК СОМ порт работает, проверил на друг...   Feb 21 2008, 11:52
- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 21 2008, 14:52) ...   Feb 21 2008, 14:06
- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 21 2008, 17:06) Если про...   Feb 21 2008, 14:21
- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 21 2008, 17:21) ...   Feb 21 2008, 14:48
- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Feb 21 2008, 17:48) Я думаю ...   Feb 22 2008, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:22
