> нетиповое подключение LVDS входа в Stratix II, Почему-то работает с перебоями. В чём может быть дело?
Krys
сообщение Feb 22 2008, 10:06
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Использовал нетиповое подключение LVDS входа в Stratix II. Почему-то работает с перебоями. В чём может быть дело?Прикрепленный файл  lvds_rakon.bmp ( 115.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Используется генератор Rakon на 25 МГц, он выдаёт около 1В peak-to-peak. Однополярный сигнал. Я его подаю через разделительный конденсатор на позитивный вход LVDS плисины, а на негативный вход подаю просто средний уровень 1,2 В. На позитивный вход также подаю это же смещение через индуктивность.
Я предполагал, что вход плисины - это операционник. Но похоже, что это не совсем так, вот и не работает.
Точнее работает, но с перебоями. Для проверки я подключил этот входной сигнал внутри плисины через делитель на выход на лампочку. По идее, лампочка должна мигать равномерно меандром. А она мигает то равномерно, то как попало. Стабильности нет.
Что можно в этой схеме изменить (из несложных переделок), чтобы заработало стабильно? Плисина в BGA-корпусе, поэтому крупных переделок не получится.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01284 секунд с 7
