> Настройка (ремонт) осциллографа C1-83, взаимное влияние вертикального отклонения при двухканальной работе
RodionGork
сообщение Feb 22 2008, 15:07
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
В обоих "двухлучевых режимах" ручки уровня (сдвигающие осциллограмму вверх вниз) оказывают некоторое влияние друг на друга. То есть регулятор уровня для первого канала подвигает немножко и второй, а тот наоборот. Подвигают "синфазно", в направлении "собственного" сдвига.
В одиночных режимах (только первый или только второй канал) влияния нет.
Подскажите, если кто имел дело с подобным.
Поймал меня замзавкафедрой, а заодно хозяин лаборатории электроники и говорит: "А мне тут два осциллографа новых принесли, давай-ка ты их понастраиваешь".
Ну, в конце концов я нашел время и пошел ковыряться с этими "новыми" осциллографами. Они долгое время где-то то ли лежали, то ли использовались. Один аж 1984 года, второй, вроде, 1990-го.
И вот описана проблема, которую не удалось "поправить". Возня с книжкой от этого осциллографа (глава "настройка") не помогла. Я настроил в блоках вертикального отклонения все, что можно (согласно этой книжке) - но проблемы не решил.
Пояснение. У этого осциллографа два канала и несколько режимов работы, два из которых показывают сразу две линии, для каждого из каналов отдельную. Но у этого осциллографа не две отдельных электронных пушки, а одна на всех. В первом режиме он рисует две линии переключаясь между ними много раз за один импульс развертки, во втором режиме рисуются поочередно первая и вторая линия. То есть оба режима "псевдо-двухлучевые".
У меня появились некоторые соображения на эту тему, но во-первых довольно неясные, во-вторых не хочу потенциальных советчиков с толку сбивать своими глупостями.
с почтеньем,
Родион
Ответов (1 - 5)
proxi
сообщение Feb 22 2008, 15:17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(RodionGork @ Feb 22 2008, 17:07) *
Уважаемые товарищи!
с почтеньем,
Родион
Возможно утечка где то, скорее всего электролиты..
Serj78
сообщение Feb 23 2008, 10:27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
посмотрите по схеме- виноват скорее всего блок коммутации, он выдает смещение луча... со схемотехникой там мрачно- особенно деталей блока развертки там есть экзотические элементы которые найти сложно, их не выпускают уже..
Евгений Германов...
сообщение Feb 23 2008, 13:00
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(RodionGork @ Feb 22 2008, 18:07) *
Уважаемые товарищи!
с почтеньем,
Родион
Подайте разночастотные сигналы и посмотрите будет ли сигнал одного канала присутствовать на другом.У вас ненароком режим суммарно не включен.Единственное место где сходятся оба канала это,как справедливо было указано ранее, коммутатор.Если вам верить то он неисправен,те сигнал отключенного канала лезет во включенный.
GrayCat
сообщение Feb 27 2008, 07:55
Из: UA
Пользователь №: 9 342
А питание усилителей Y не плавает от регулировки?
Gray©at
Andrey_B
сообщение Mar 7 2008, 13:58
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Этот осциллограф двухканальный. Двухлучевой, например С1-55.
Если влияние на соседний канал менее полклетки - это нормально.
Вообще схемотехника этого аппарата крайне кривая.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
