27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов
tyro
сообщение Feb 22 2008, 18:05
Сообщение #136
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(729 @ Feb 22 2008, 20:49) *
усреднение амплитудных спектров не сужает полосу исходного сигнала.
А как любая операция над исходным сигналом может изменить сам сигнал? Разговор идет, на мой взгляд, о спектре преобразованного сигнала. Но может я что-то не понимаю - поясните пожалуйста как вы производите усреднение амплитудных спектров. smile.gif (следующий вопрос видимо будет такой: если это усреднение не дает сужение полосы, а следовательно не дает прибавку ... то зачем его делать?
имею ввиду сообщение http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=368257) smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Feb 22 2008, 18:41
Сообщение #137
Пользователь №: 9 952
Цитата(alexander55 @ Feb 18 2008, 13:15) *
Интересно услышать про экспериментально полученное правило (если это не ноу-хау).
Извините, пожалуйста, на этот вопрос совсем забыл ответить.
Правило простое - полоса сигнала не должна превышать утроенную нижнюю частоту. Правило как минимум следует из анализа ряда Фурье меандра. То есть, если не соблюдать это правило, то может возникнуть неоднозначность - сумма двух и более синусоид (без шума) на выходе компаратора может дать такой же результат, как и одна синусоида.
Любопытно, но dither эффективно используется не только в технике АЦП (в том числе одноразрядных), но и в чисто цифровой технике - в системах цифровой записи звука. Там без этого вообще жизни не знают. В обоих случаях решаемая задача одна - размазать по спектру продукты нелинейностей. В технике цифровой звукозаписи - размазать продукты нелинейностей при малых уровнях сигналов.
Как усредняю спектры:
1. Беру М блоков входных отсчетов по N отсчетов в каждом (временная область, отсчеты комплексные).
2. С каждым блоком делаю N точечное ДПФ, получаю M блоков по N, но уже частотных отсчетов.
3. Вычисляю апмплитудные спектры в каждом из М блоков.
4. Для каждой частоты n суммирую M отсчетов из разных блоков, делю сумму на М.
Отсчеты из п.4 и являются отсчетами усреднённого амплитудного сректра.
Если Вам лучше будет увидеть это всё в картинках, то подождите, пожалуйста. Я постараюсь в выходные подготовить и выложить спектрограммы на какую-нибудь халавную страницу в интернете.
А зачем делать усреднение - давайте, всё же, я выложу картинки. Так будет нагляднее.
tyro
сообщение Feb 22 2008, 18:53
Сообщение #138
Любитель Кошек
Таким образом получаем один блок на N отсчетов? Делая обратное преобразование получаем "прореженную" совакупность отсчетов и следовательно "сужение" полосы (по сравнению с исходной выборкой до разбиения на блоки)?
сообщение Feb 22 2008, 19:01
Сообщение #139
Цитата(tyro @ Feb 22 2008, 21:53) *
Таким образом получаем один блок на N отсчетов? Делая обратное преобразование получаем "прореженную" совакупность отсчетов и следовательно "сужение" полосы?
Не совсем так. Делая обратное из усредненного амплитудного спектра получим некую сильно выравненную АКФ исходного сигнала. Но частотная полоса останется прежняя.
Я всё же выложу спектрограммы, так будет гораздо нагляднее.
Сообщение отредактировал 729 - Feb 22 2008, 19:02
tyro
сообщение Feb 22 2008, 19:15
Сообщение #140
Любитель Кошек
Собственно (то что выделил) это и является для меня "препядствием"или "точкой непонимания". В силу линейности преобразования операциям в частотной области есть (могут быть получены?) операции во временной области (по крайней мере для операции сложения спектров). Но сужение выборки во временной области ведет к сужению спектра. Что здесь не верно? smile.gif
сообщение Feb 22 2008, 20:37
Сообщение #141
Не совсем понял вот эту Вашу фразу:
==Но сужение выборки во временной области ведет к сужению спектра. Что здесь не верно? smile.gif==
Но попробую так, как понял.
Сужение выборки во временной области - если я правильно понял, то уменьшение числа отсчетов, - не ведёт к сужению спектра. Спектр последовательности, а именно о ней мы говорим в чисто цифровом случае, всегда определен в частотной области на полуинтервале [0,Fs) (Fs - частота дискретизации). Даже если взять всего 4 отсчета во временной области, то ДПФ даст тоже всего 4 отсчета в частотной области, но они строго будут лежать равномерно, то есть на частотах 0, Fs/4, Fs/2, 3Fs/4.
Очень может быть, что я неправильно понял Ваш вопрос. Если так, то напишите, постараюсь поправиться.
Если можно, то поправлюсь - не полоса сигнала не должна превышать утроенную нижнюю частоту, а верхняя частота сигнала не должна превышать утроенную нижнюю частоту.
Прошу прощения за ошибку.
GetSmart
сообщение Feb 23 2008, 10:13
Сообщение #142
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav)
Цитата((GetSmart @ Feb 22 2008 @ 02:56))
...но именно переменного сигнала на фоне постоянного или более низкочастотного,...
А низкочастотный, что, переменным не является?
Я писал это не для слабоумных, а для тех, которые понимают с полуслова о чём речь. Таких большинство из здесь присутствующих.
...занимающего большой динамический диапазон АЦП. Таким образом мы имеем гораздо больший динамический диапазон "нового" АЦП и высокую чувствительность (разрядность)
Призываю Вас вдуматься в то, чтО Вы пишете.
Изложенное Вами совершенно неверно. Могу показать на примере.
Очень хочу это увидеть и понять. А вдруг...
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 23 2008, 10:17
сообщение Feb 23 2008, 13:05
Сообщение #143
Все же выложил:
http://hjk73q.narod.ru/Spectr.JPG
http://hjk73q.narod.ru/Spectr_256.jpg
Первая картинка, нижняя панель - просто спектр некого сигнала без усреднения (синус 100Гц + белый шум, соотношение амплитуд = 2000/29000, сигнал комплексный).
Вторая картинка, нижняя панель - спектр того же сигнала с усреднением в 256 раз.
Ссылки сразу могут не открыться (почему - не знаю), попробуйте еще раз. Размеры файлов приерно 0.5МБ каждый.
Забыл добавить - это не реальные сигналы, а имитатор. Но суть эффекта усреднения амплитудных спектров тут становится более понятной. Заодно очень хорошо прорисовывается АЧХ ФНЧ.
Сообщение отредактировал 729 - Feb 23 2008, 13:15
GetSmart
сообщение Feb 23 2008, 16:09
Сообщение #144
Из: Россия
729, не могли бы просветить по поводу одной тонкости дискретизации сигналов. По теореме Котельникова считается, что сигнал можно полностью (!) восстановить по дискретным выборкам если их частота вдвое выше верхней в сигнале. Однако когда я оцифровываю синус 450 Гц с частотой дискретизации 1 КГц, то вижу амплитудную модуляцию этих 450 Гц, а значит амплитудное и частотное искажение. Частотное ещё ладно, а вот амплитудное - это уже серьёзно. Я знаю почему это происходит, но не пойму как из этого можно полностью восстановить сигнал?. Причём не применяя всяких узкополосных фильтров, т.к. по вышеобозначенной теореме допускается широкополосный сигнал с ограничением только сверху.
И ещё. На чём были имитированы эти картинки и можно ли в качестве dither-а применить не шумовой сигнал?
fontp
сообщение Feb 23 2008, 17:27
Сообщение #145
Эксперт
Пользователь №: 183
Теорема Котельникова - конструктивная теорема, она утверждает как восстановить сигнал - просумировав сдвинутые синки (sinx/x) с амплитудой тех битых отсчётов на 1кгц. Поскольку бесконечную сумму реализовать трудно, обычно отсчёты пропускают через полифазный фильтр с полосой 450 гц. Это и есть восстановленный сигнал от теоремы Котельникова, а вовсе не то, что получилось при дискретизации
GetSmart
сообщение Feb 23 2008, 18:09
Сообщение #146
Из: Россия
Я не понял одну вещь. Я точно знаю частоту дискретизации - 1 КГц, а вот какой конкретно сигнал и его частота мне допустим неизвестно. Почему полифазный фильтр с частотой именно 450 Гц? Если в сигнале могла бы быть и частота 500, и 400, и даже 1 Гц.
2. Значит простой вывод "чисто" оцифрованных значений через ЦАП даёт искажения, которые я привёл? И чтобы от них избавиться нужно произвести над ними мат.обработку цифрового фильтра?
сообщение Feb 23 2008, 18:15
Сообщение #147
Имитатор чисто программный, если нужны более тонкие подробности, то готов их Вам рассказать.
В качестве dither ЛУЧШЕ применять не шумоподобный сигнал, а детерминированный сигнал типа мощного синуса в районе DC или Fs/2. Тут только надо разумно подойти к выбору DC или Fs/2, ибо такая "помеха" может при определённых соотношениях интересующей полосы и помехи только навредить в виде интермоды. Более конкретно сказать не могу, вероятно этот момент еще надо изучать.
Не совсем понятно, откуда лезет АМ. Но, очень похоже, что Вы просто визуально (не на спектрограмме) видите эту АМ на отсчетах во временной области.
На той же программе задал Ваши данные. Осциллограмма (верхняя панель) и спектрограммы (нижняя панель) - http://hjk73q.narod.ru/Spectra_AM.JPG
Если Вы имеете в виду именно видимую АМ на осциллограмме, то не обращайте внимания - это просто эффекты отображения. На спектрограмме никакой АМ нет.
Если же Вы имеете в виду что-то другое, то поясните, пожалуйста. Лучше всего выложить осциллограммы и спектрограммы сигнала.
Восстановлению по Котельникову подразумевает бесконечное число отсчетов во временной области, что в реале просто недостижимо.
Но математика там совершенно "железная", то есть очень строгая. Не сомневайтесь в ней. Если сомнения всё же есть, то давайте вместе попробуем разобраться. Лучше, если Вы будете задавать вопросы, а я отвечать.
Если честно, то действительно, просто интересно... С некоторых пор считаю, что мне в этом вопросе всё ясно. Но очень может быть, что Вы затроните неочевидные для меня моменты, и в них надо будет разобраться.
fontp
сообщение Feb 23 2008, 18:18
Сообщение #148
Эксперт
Пользователь №: 183
А я написал 450? Ошибка. Очевидно НЧ фильтр с частотой Найквиста 500 гц в данном контексте. Теорема Котельникова гарантирует, что все "дискретизированые" синусы с частотой < 500гц (а значит и их сумма) восстановятся правильно
Более того - характер искажений сильно зависит от фазы рассматриваемого синуса относительно сетки дискретизации. Это хорошо видно на частотах вблизи Найквиста. Существует такая фаза синуса частоты Найквиста, при которой сигнал на данной сетке совсем "не виден". Из-за этого в строгой формулировке теоремы упоминается, что сигнал может быть восстановлен с вероятностью 1 (с вероятностью 0 он всётаки не может быть восстановлен :-) )
Поэтому ЦАП обычно содержит в себе интерполяторы и/или цифровые фильтры
GetSmart
сообщение Feb 23 2008, 18:50
Сообщение #149
Из: Россия
Я имею ввиду "настоящие" дискретные значения, идущие от АЦП. И выглядят они в точности как у Вас на верхней половине картинки. Кроме этого, чем Вы объясняете множество "иголок" на Вашей спектрограмме с уровнем -120 ДБ ? И их частоты? Моё мнение, что они "отделились" от общей амплитуды сигнала. ИМХО, такая красивая спектрограмма получилась из-за слишком большого окна в ДПФ.
Для убедительности можете ввести в иммитатор частоту 450 Гц, частично модулированную (без перемодуляции) ну скажем 50 герцами. Мне кажется Вы увидите то же самое что и на этой картинке. такое ощущение, что модуляция равна разнице между половиной частоты дискретизации и частотой сигнала.
Цитата(fontp)
А я написал 450? Ошибка. Очевидно с частотой Найквиста 500 гц в данном контексте. Теорема Котельникова гарантирует, что все "дискретизированые" синусы с частотой < 500гц (а значит и их сумма) восстановятся правильно
Спасибо за разъяснение. На до бы мне это "ручками" проверить. Хотя всё ещё сомневаюсь, так как представляю себе что оцифровывая частоту например 499 Гц я увижу очень низкочастотную модуляцию, а значит и провалы амплитуды "надолго", что не сможет исправить никакой фильтр.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 23 2008, 19:11
сообщение Feb 23 2008, 20:14
Сообщение #150
Иголки на уровне -120дБ - это сигнал ошибки округленя, поскольку в имитаторе я задал 16-ти разрядный АЦП. Если задам 24 разряда, то палки упадут до -150дБ. Кроме того частота 450Гц и частота дискретизации 1кГц имеют очень интересное соотношение. Стоит в имитаторе частоту сигнала задать 475.123Гц, как спектрограмма радикально изменится - http://hjk73q.narod.ru/Spectr_475.123.JPG
Нет. То, что Вы видите на картинке во временной области, это чистой воды эффект визуализации. Никакой АМ там нет. Об этом говорит спектрограмма на нижнейи панели в приведенной выше картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.0316 секунд с 7
