> На чем собрать источник тока 50В, 5A, DC/DC, точный, стоимость неважна - т.к. единичный экземпляр
Filov
сообщение Feb 18 2008, 11:34
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте!
Моя задача - обеспечить питание магнитной системы прибора 0-50В, 0-5А. В качестве предисточника для моего DC/DC хочу использовать AD/DC 50B - 7A например от MW - там защиты от к.з. и перегрева есть (или необходим AC/DC с другими параметрами?).
Выходной ток(напряжение) хочу регулировать с помощью микроконтроллера (например ATmega168). В смысле он упраляет ЦАП, PWM - контроллером и проч.....
Регулировать хочу с максимальной точностью - например задавать напряжение с точностью 1мВ-500мкВ (может можно точнее???).
Нагрузка постоянная - электромагнит.
И чтобы можно было менять напряжение на нагрузке линейно со скоростью 1В/с. Например от 30 до 31 В за секунду. Или весь диапазон за минуту (в принципе можно и за 10).
Сообственно все. Я так понимаю необходимо делать импульсный источник.
Должен состоять из МК, точного АЦП, ЦАП, PWM контроллера, драйверов моста MOSFET, самих MOSFET транзисторов, фильтров, бесконтактных датчиков тока и напряжения....
Может можно реализовать это как-то проще или есть микросхемы, включающие несколько компонентов в комплексе...
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сообщение отредактировал Filov - Feb 18 2008, 12:33
- Filov   На чем собрать источник тока 50В, 5A   Feb 18 2008, 11:34
- - Herz   Для начала: электромагнит будет питаться постоянны...   Feb 18 2008, 12:49
|- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 15:49) Для нач...   Feb 18 2008, 13:00
- - Herz   Да, померять не помешает. А что до гистерезиса, Вы...   Feb 18 2008, 14:30
|- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 17:30) А что д...   Feb 18 2008, 14:42
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 18 2008, 17:42) Хотело...   Feb 19 2008, 11:03
- - Herz   Всё верно, но вы ведь хотите ШИМом ток менять? Инд...   Feb 18 2008, 20:59
|- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 18 2008, 23:59) Всё вер...   Feb 19 2008, 08:38
- - Herz   Не думаю, что имеет смысл ориентироваться на такие...   Feb 19 2008, 10:18
|- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 19 2008, 13:18) Не дума...   Feb 19 2008, 14:47
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. в...   Feb 20 2008, 06:51
||- - Filov   Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 09:51) Лучше ...   Feb 20 2008, 10:05
||- - Herz   Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 12:05) Датчик...   Feb 20 2008, 12:17
|||- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 15:17) Не забы...   Feb 20 2008, 12:56
|||- - Herz   Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 14:56) Заказч...   Feb 20 2008, 16:17
|||- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 20 2008, 19:17) Тогда у...   Feb 21 2008, 16:31
|||- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 21 2008, 19:31) Тут во...   Feb 22 2008, 16:00
||- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 20 2008, 13:05) Это ма...   Feb 20 2008, 16:29
||- - ASZ   Цитата(Tanya @ Feb 20 2008, 20:29) Напиши...   Feb 21 2008, 05:02
|- - tntsasha   Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 17:47) Т.е. я...   Feb 20 2008, 08:48
|- - Herz   Цитата(Filov @ Feb 19 2008, 16:47) Т.е. в...   Feb 20 2008, 09:29
- - tntsasha   Осмелюсь предложить вариант ШИМ + линейный регулят...   Feb 19 2008, 14:18
- - Herz   Ну, что ж с разрешением более-менее понятно, а точ...   Feb 21 2008, 17:29
- - tntsasha   Схема как и обещал: чоппер с +40в (в вашем случае ...   Feb 22 2008, 14:55
- - yura-rf   Согласен с Tanya, при таких дискретах в десятки мк...   Feb 23 2008, 01:10
- - Filov   Господа, и милая дама! Все несколько менее пе...   Feb 25 2008, 15:12
|- - Filov   Хотя 1 мА я, конечно, погорячился - а так бы хотел...   Feb 25 2008, 21:48
||- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 00:48) Хотя 1...   Feb 26 2008, 06:23
|||- - Filov   Цитата(Tanya @ Feb 26 2008, 09:23) Мне ка...   Feb 26 2008, 11:15
|||- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 13:45) Пока з...   Feb 26 2008, 11:26
||- - tntsasha   Чуток по своей схеме. Силовая часть схемы питается...   Feb 26 2008, 06:33
|- - Herz   Цитата(Filov @ Feb 25 2008, 17:12) Обмотк...   Feb 27 2008, 21:44
|- - Filov   Цитата(Herz @ Feb 28 2008, 00:44) Ну, нав...   Mar 3 2008, 08:24
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 11:24) Спасибо...   Mar 3 2008, 08:44
|- - Filov   Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 11:44) Наводки...   Mar 3 2008, 09:53
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 12:53) Естеств...   Mar 3 2008, 10:18
|- - Filov   Цитата(Tanya @ Mar 3 2008, 13:18) Батарей...   Mar 3 2008, 10:40
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Mar 3 2008, 13:40) Плата с...   Mar 3 2008, 11:18
- - Валентиныч   Соглашусь с tntsasha и Tanya. И добавлю.: истина п...   Feb 26 2008, 07:28
|- - Filov   Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 10:28) В...   Feb 26 2008, 11:57
|- - Валентиныч   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 16:41) В прин...   Feb 26 2008, 11:58
||- - Filov   Цитата(Валентиныч @ Feb 26 2008, 14:58) Б...   Feb 26 2008, 12:52
||- - Валентиныч   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 17:52) т.е. п...   Feb 27 2008, 02:14
||- - tntsasha   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 15:52) т.е. п...   Feb 27 2008, 06:54
|- - Tanya   Цитата(Filov @ Feb 26 2008, 14:57) Т.е. с...   Feb 26 2008, 13:16
- - Filov   Скажите, пожалуйста IR2127, IR2128 - это оптимальн...   Feb 27 2008, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:35
