7 страниц V   1 2 3 > »
> Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км
Harvester
сообщение Aug 2 2006, 07:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Люди, кто-нибудь знает, каким образом в радиобрелках для автомобильных пейджеров получают расстояние в 1 км при работе на 433 МГц? Ведь по идее нормальная антенна на эту частоту д/б офигительных размеров.
Может у кого-нибудь есть схема или хотя бы фотография плты такого брелка?
Я вот, например, до сих пор мучаюсь с CC1000. При использовании правильных четверьтволновых штыревых антенн на 915 МГц макс. расстояние - 10...15 м (а не 250).
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 08:58
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
На сколько я зная, все расстояния пишутся из условий близких к идеальным: прямая видимость, над гладью воды. У меня нанопан тоже на 900м не лупит, хотя в паспорте написано 900. Не можешь поднять мощность - подними по-выше над уровнем земли, используй направленную антенну... Схемы нет...
Realking
сообщение Aug 2 2006, 09:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а у Вас случайно нет полной документации на нанопан, а то на сайте ихнем нет, только brief.
если есть, поделитесь плз
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 10:09
Из: Москва. Перово
Давайте мыло. там много всего - на 14 метров...
Realking
сообщение Aug 2 2006, 10:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
realking@mail.ru
Balun
сообщение Aug 2 2006, 12:14
Пользователь №: 19 098
Всё же интересный вопрос. Я как то видел такой брелок. Там стоит полтора вольтовая батарейка. И дальность офигенная.
Alex B._
сообщение Aug 2 2006, 14:34
Пользователь №: 274
Вряд ли. Если батарейка пальчиковая - скорее всего 12В - есть такие. И только их я в брелках генератором на трехточке видел. В брелках с интегральным передатчиком - таблетка 3 В как правило.
Balun
сообщение Aug 3 2006, 07:01
нет там точно не 12 вольтовая батарейка. Сигнализация с обратной связью. И там полторавольтовая батарейка. А сам сильно удивился!
Harvester
сообщение Aug 3 2006, 07:21
Из: Королев, М.О.
Вообще-то для меня главный вопрос в том, как получается такая большая дальность, если размеры антенны (рамка где-то 20 x 10 мм) явно меньше требуемых для этого частотного диапазона (433 МГц).
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 07:40
Пользователь №: 15 652
Скорее всего у этих брелоков формат передачи другой и питание скорее всего 12 в. А передача какая нибудь пакетная, зарядили емкость, а потом разрядили на передатчик, получили импульс большой мощности, а размеры антенны особой роли не играют.
Кстати не помню как называется метод декодирования сигнала, но некоторые методы позволяют повысить чувствительность приемника в несколько раз, используя разные алгоритмы декодирования.
Ну и приемная антенна может тоже поражать эффиктивностью.
Alex B._
сообщение Aug 3 2006, 10:21
Пользователь №: 274
Не знаю ни одного однокристального трансивера с питанием 1,5 в не видел, а на рассыпухе делать дуплекс - сильно сомневаюсь...
$ilent
сообщение Aug 3 2006, 10:33
Из: Москва. Перово
и так, нанотрон:
дата шиты раз весом 10м
апликации два весом 2м
Realking
сообщение Aug 3 2006, 11:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата($ilent @ Aug 3 2006, 14:33) *
и так, нанотрон:
большое спасибо
yura-rf
сообщение Aug 3 2006, 11:58
Пользователь №: 17 789
Посмотрите вот это:
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200004/12.html
микросборки RFM на 433/868МГц. Питание 3В, поэтому если честно непонятно как аналогичные блоки работают от 1,5В (без преобразователя?). с 1мВт работают до 250м. Большая чувствительность (-100дБм) и подавление боковых полос для такой внтренней схемы обеспечивается за счет качесвенных фильтров на ПАВ. Там же приведена антенна на 433МГц, прада не полосковая.
Alex B._
сообщение Aug 3 2006, 14:38
Пользователь №: 274
Этой статье пять лет. У RFM гораздо более интересные однокристальные вещи появились полгода назад:
http://www.rfm.com/products/rfic.htm
Но старые их сборки на керамике имеют право на жизнь, хотя бы потому, что при прочих равных имеют очень низкое потребление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
