> Помогите разобраться, Не работает программа
ogk
сообщение Feb 22 2008, 12:52
Пользователь №: 25 035
Если удалить в программе одну из мелодий : например Ах какая женщина, то программа работает. А если не удалять, то возникают следующие проблемы:
Программа не работает:
После выполнения команды call Dlitelnost программа работает неправильно: переходит на строку Dlitelnost
addwf PCL,F
а дальше возвращается в "неправильное место": в C2 call Melody1
movwf FREG .
Смотрел в MPLAB IDE v7.62
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Сообщение отредактировал ogk - Feb 22 2008, 13:00
maxit
сообщение Feb 22 2008, 19:23
Пользователь №: 33 893
addwf PCL,F
movwf FREG .
возможно перед тем как возвратиться из подпрограммы надо выбрать нужную страницу памяти
типа pagesel <метка>
ogk
сообщение Feb 23 2008, 15:52
А как Это сделать ?
Dinalon
сообщение Feb 24 2008, 11:50
Пользователь №: 32 039
MPASM Assembler Help почитать слабо?
Help -> Topics... - > MPASM Assembler
ogk
сообщение Feb 25 2008, 05:43
Не могу читать английский...
ogk
сообщение Feb 26 2008, 05:35
"Если "граница" блоков памяти программ проходит через таблицу вычисляемого перехода, то организуется специальная процедура (анализ PCL с корректировкой PCH) с использованием оператора low."
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об операторах high, low?
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 08:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда пользуйтесь он-лайн переводчиками, купите пакет PROMPT или обычный бумажный словарь. Сомневаюсь, что тут у кого-то есть желание сделать для вас перевод или вольный пересказ (чреватый ошибками) хелпа. И надежд на то, что следующая версия будет комплектоваться русскоязычной документацией тоже нет. Так что придется либо изучить необходимый минимум технического английского, либо отказаться от использования зарубежной элементной базы.
Да все там же:
ogk
сообщение Feb 26 2008, 09:52
Круто отвечаете! Я так понял никто не знает ответа, хотя и все читают английский здесь, кроме меня.
maxit
сообщение Feb 27 2008, 18:24
на сайте www.microсhip.ru есть все ответы на твои вопросы (документация)
high- возвращает старший байт, low - младший
metka
movlw hidh metka
теперь врегистре старший байт адреса
необязательно метки но и блоки данных
ogk
сообщение Feb 29 2008, 08:01
maxit , спасибо Вам большое за ответ. Но в моем случае причина, наверное в другом- никакие операторы мне не помогли. Да и страниц памяти в PIC16F84A вроде бы как одна.
maxit
сообщение Mar 1 2008, 09:12
попробуй выбрать другой pic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
