> Cyclone III не конфигурируется через JTAG
Шурила
сообщение Feb 26 2008, 04:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Cyclone и Cyclone II все проходило на "ура".
Cyclone III EP3C5E144 - полный ступор.
Линии JTAG ведут себя более чем странно, несмотря на подтяжку к VCCA (2.5V) утянуты в 0.
При подключении к ByteBlaster-MV (тоже запитан от VCCA (2.5V)) сигналы на входах есть, а
на TDO всегда 0, ну и соответственно программатор мс не видит.
MSEL = 101 (к VCCA).
Что недопонял, упустил, не дочитал?
Alex11
сообщение Feb 26 2008, 10:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вообще-то ByteBlasterMV не должен работать от 2.5 В. Может быть, циклону недостаточно крутизны фронтов при таком включении. С ByteBlaster'ом II он работает на ура.
Шурила
сообщение Feb 26 2008, 11:41
Из: Кишинев
На самом деле у меня буфер в ByteBlaster работает до 1,8В.
Тем более я писал, что на входах (TDI, TMS, TCK) сигналы есть, а непосредственно на TDO всегда 0.
Про крутизну фронтов ??? Да как то не сталкивался никогда, но погляжу.
Сообщение отредактировал Шурила - Feb 26 2008, 11:48
pikar
сообщение Feb 26 2008, 11:55
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Вообще КМОПовские чипы работают до 2.0В, но это не важно. Во-вторых как я писал в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41254 у LPT-порта как раз TTLовский уровень лог.1, поэтому я запитываю НС244 от 3.3В. Ну и в-третьих, я надеюсь, Вы прожигаете не pof-файл?
Шурила
сообщение Feb 26 2008, 12:43
Из: Кишинев
В качестве буфера стоит MAX II, файл *.sof, то что quartus дает в общем по умолчанию, но до конфигурации дело не доходит "Can't access JTAG chain"
Kostolomus
сообщение Feb 26 2008, 20:00
Пользователь №: 7 971
2. Наверное я торможу. Даже скорее всего. Но, насколько мне подсказывает склероз, в спецификациях альтеры на жтаг его линии затянуты на 3.3... 05.gif
Шурила
сообщение Mar 3 2008, 08:50
Из: Кишинев
И так все заработало!
Рассказываю про проблемы:
действительно не дочитал, в EP3C5 Pin-Outs есть примечание 6 где говориться:
(6) The E144 package has an exposed pad at the bottom of the package. This exposed pad is a ground pad that must be connected to the ground plane on your PCB.
Без продключения этого пина к земле мс ведет себя неправильно!
Более того выяснил, что этот пин внутри на контакты GND не подключен!
Ситуацию пришлось исправлять путем подпайки к этому выводу медной полоски (полученной путем расклепывания тонкой медной проволки) и подключения к земле за пределами корпуса.
Шурила
сообщение Mar 3 2008, 10:34
Из: Кишинев
Забыл сказать, что решение этой ситуации подсказали на форуме Altera. beer.gif
dvladim
сообщение Mar 3 2008, 20:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Кстати, никто не вкурсе зачем этот пад? С чем соединен на кристалле?
Есть подозрение, что он соединен с подложкой кристалла.
Шурила
сообщение Mar 4 2008, 06:39
Из: Кишинев
Не знаю с чем соединен, но без подключения его к земле ни одна из схем конфигураций не работала (из тех что проверил). При подаче питания, при подключенных или неподключенных конфигурационных кабелях (все едино), выходы I/O утянуты в 0. Ток потребления (по моим грубым оценкам) на 200% больше.
Причем даже бывали ситуации, при включении, ток потребления возрастал на 400 ... 500 % как будто чтот внутри защелкивалось.
Ну и как писал ранее, схемы JTAG и PS не откликались. Входы JTAG утянуты в 0, несмотря на внешнюю подтяжку 1К.
После подключения вывода к земле, все стало на свои места - внешне знакомые проявления такие же как у Cyclone и Cyclone II smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.02532 секунд с 7
