> Что нужно чтобы припаять BGA микросхемы?
admin
сообщение Jun 28 2004, 13:09
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
допустим сделаю я плату,
QFP208 я паяю руками, как быть с БГА не знаю.
Есть электрофен, им получиться?
Установки для пайки стоят под 20000$. Видел на экспоэлектронике.
Можно ли припаять их у кого-нибудь? Сколько это будет стоить?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Himer
сообщение Jul 7 2004, 09:35
Сообщение #16
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Раньше на фирме одной работал, так там за 2500 станок для пайки из германии купили бушный. Поддув с двух сторон с регулировкой температуры, микроскоп и реле времени. На нем неплохо получалось bga паять. А до этого извращались с обычной электроплиткой и вакумным держателем от паяльной станции, кстати 3 раза из 4-х удавалось запаять. Естественно в обоих случаях были трафареты.
SergM
сообщение Jul 10 2004, 10:59
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Circuit Breaker @ Jul 6 2004, 12:57 PM)
udofun
Только вот находимся мы в Украине (Чернигов)
Не ЧРПЗ ли случайно?
klogg
сообщение Jul 13 2004, 12:48
Сообщение #18
Пользователь №: 320
Circuit Breaker: Спасибо за информацию, пойду технологов грузить по поводу сушки и температурного режима smile.gif
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
Circuit Breaker
сообщение Jul 16 2004, 06:05
Сообщение #19
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
SergM
Ага, ЧРПЗ. Только не совсем. У нас, типа, дочернее предприятие. А сам ЧРПЗ, к глубокому сожалению, в глубокой ж@пе sad.gif
klogg
SergM
сообщение Jul 16 2004, 10:27
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Circuit Breaker @ Jul 16 2004, 09:05 AM)
SergM
Ясно, спасибо. wink.gif Давненько я у Вас в Чернигове не был. Жаль, не плохое было предприятие sad.gif
admin
сообщение Aug 3 2004, 14:32
Сообщение #21
Пользователь №: 2
Где можно достать BGA пустышки для того чтобы потренироваться с пайкой?
LeonY
сообщение Aug 3 2004, 19:11
Сообщение #22
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Да у почти любого производителя микросхем. Мы получали у Алтеры и у TI, причем бесплатно - брак, но для игр вполне. Если платить, то можно купить специальные тестовые корпуса с площадками для прозвонки сверху, но это довольно дорого и в упор не помню кто делает. Еще один вариант - купить дешевые FPGA-ки количеством поболее и изготовить тестовые платы с FPGA, кристаллом и разъемом для лог. анализатора. В FPGA загоняешь счетчик, подключаешь к ЛА - все чего надо проверяешь очень быстро, но не очень дешево
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Nekto
сообщение Aug 10 2004, 19:40
Сообщение #23
Пользователь №: 350
Цитата(klogg @ Jul 1 2004, 11:26 AM)
P.S. за 20000 у.е. хорошую установку не купишь... %)
Тут вы не совсем правы. Новую, да. Восстановленую в рабочем состоянии - почему бы и нет ? Если есть желание, посмотрите вот эту ремонтную станцию http://www.tabe.ru/smt_forum/forum.php?cid=8&prid=31.
В зависимости от дополнительных опций ее цена будет от 15000 до 24000. В простейшем варианте вы сможете ставить\снимать Fine-Pitch компоненты и даже BGA. Не так быстро как с видеокамерой, но с соблюдением термопрофиля (в ней есть специальный компьютер для этого).
Подробные описания можем предоставить по запросу, да собственно и в Инете их найти можно. Довольно распространенная ремонтная станция.
ataman
сообщение Sep 15 2004, 05:42
Сообщение #24
Пользователь №: 659
Цитата(Mikekav @ Jul 5 2004, 03:35 PM)
Выложил на FTP документ под названием IPC-A-610C.PDF - правила сборки и пайки компонентов на печатных платах. Даже с картинками:)
Уважаемый Mikekav!
Я новичок на этом форуме, но мне по работе необходим выложенный Вами на FTP документ IPC-A-610C.PDF.
Убедительно прошу Вас дать координаты этого FTP.
С уважением, Александр
a_atamanskij@manometr.com
dch
сообщение Nov 5 2004, 01:47
Сообщение #25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Так все таки, где в России (Москве) профессиально запаять BGA.
Вариант приноси две платы, два процессора, один испортят вроде не устраивает даже при цене платы в 20$ и цене процессора в 30$.
Интересует пайка небольшого количества плат - 5-10штук.
Или глупость спрашиваю.
С уважением,
Дмитрий.
Alexey_l
сообщение Nov 10 2004, 22:47
Сообщение #26
Пользователь №: 1 063
Монтировали несколько раз BGA в http://www.fastwel.ru в общей сложности там было припаяно 6 корпусов. Дорого, но без брака и запоротых плат/МС.
glock17
сообщение Nov 15 2004, 06:44
Сообщение #27
Пользователь №: 586
Позволю себе вставить свои 5 копеек. Один раз срочно нужно было запаять BGA, причем речи ни о каких-то там специальных станциях не велось. Фена под рукой тоже не оказалось. Положение спасали следующей установкой: галогеновая лампочка 220 В/100 Вт (маленькая с намертво прицепленным отражателем, их еще в мебель частенько встраивают) и банка из-под Nescafe (та, которая на 25 чашек). Лампочка помещалась в банку, наверх ложили плату (нижней стороной) с установленной микрухой. Затем этот монстр включался и мы просто курили в ожидании эффекта. Таким образом удалось 2 микрухи приколбасить, при этом не испортив плату и микросхемы. Самое трудное было - правильно установить микросхему. Слава аллаху, мы производили рентгеновские установки и позиционирование BGA особых трудностей не вызвало. Однако такой способ запайки больше мы не использовали в связи с раскруткой шефа на паяльную станцию для BGA. Поэтому ответственности за результат я не несу и повторять сей способ рекомендую только в самом крайнем случае.
Velund
сообщение Nov 19 2004, 21:35
Сообщение #28
Пользователь №: 1 177
Я как то участвовал в акте мазохизма по припаиванию БГАшной микрухи двумя фенами... 8-)
Один фен (оба - Бош с регулируемой температурой) поставили вверх соплом на стол. Второй я держал в руках (играл роль помощника). Человек мазнул плату канифолевым флюсом (кестеровским, чистая неактивированная канифоль особой очистки), прошелся аккуратно по верхушкам шариков тампоном смоченным в том же флюсе.... После этого спозиционировал чип по реперам (руками), врубили оба фена на температуру порядка 150 гредусов, и начали греть - один фен грел плату снизу, вторым я подогревал постепенно чип и окрестности(плата держалась в руке, варежка была ядреная для этого дела). Когда все прогрелось (примерно 40 сек) - верхнему фену довернули температуру до 300 градусов, и буквально через 3-4 секунды чип сел, сам себя спозиционировав.
Верхний фен сразу же убрали, и постепенно удаляя от нижнего дали этому делу остыть пока припой не застыл. После этого охладили на воздухе и начался секс по вымыванию остатков флюса из под чипа...
Что странно - все успешно. ;-) Но там и шаг между шариками был здоровый, и плата грамотная...
А вот мелкие БГА флеши я паял одним феном и сам, когда Моторолы cd920/930 ремонтировал во времена оны... Частенько прошивка стекала после пайки, но чипы как правило выживали. Кстати, может у кого в Зеленограде найдется готовый трафарет для ребаллинга этих флешек? 8-)
Nikola Kirov
сообщение Nov 20 2004, 17:49
Сообщение #29
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Для целях ремонта и для опътнъих образцов мъи годъи подряд ползуем очен простая система.
Трафарет,хорошая мелкодисперсная паяльная паста / отметите что у неи ест срок годности и максималная температура хранения/ и пистолет горячего воздуха METABO 2300 Controll.
Процедура следущая.
Если чип не пришел в герметической упаковки сушим его на горячем воздухе примерно 90 градуса по целзии около полчаса. / Ето и не всегда делаем /
Когда чип бъил долго в негерметическои упаковке часто случалос что на площадки ест окис. У нас маленкии микроскоп и на нем и смотрим для проверки.
Окис легко заметит. Ето легко отстраняется с объичного поялника и флюса.
/ Ето очен грубо но работает/ потом в спирте отмъивается флюс.
Потом подготовка платъи. Если ест окис на площадки устраняем как и на чип.
Потом наносим с трафета паялная паста. Плата закрепляем устоичиво.
Позиционируем чип. Ето не нужно делат очен прецизно.
Пистолет настаиваем на меншии поток воздуха и температура 140 градус. После минут 4-5 повъишаем температура на 310 градус. Увидите как чип сам будет прецизно уходит на свое место.
Потом смъиваем в ултразвуковая ванна на 5 минут. Ето если не ползуем флюс которъи не нужно смъиват. В последное время работаем с такои из WELLER.
С етим методом никогда проблем не бъило. Он много отличается от рекомендации по паики BGA . Но работает wink.gif
Velund
сообщение Nov 20 2004, 19:10
Сообщение #30
Что меня удивило в том процессе пайки двумя фенами - то что кроме флюса ничего не наносилось на площадки (на них был конечно тонкий слой припоя после горячего лужения). Самих шариков хватило... unsure.gif
Вообще, в производстве паста наносится на площадки, или ограничивается флюсом все?
Вот сейчас держу в руках моторольский проц (XPC105ARX66CD) в керамическом BGA - так у него не шарики даже, а столбики припойные, под миллиметр высотой. Вряд ли там с припоем недостаток... ;-)
Кстати, кто нибудь "профессионально" ребаллингом занимается в Москве? Есть несколько плат, переживших свое жизненное предназначение cool.gif , с матрицами (XILINX XC40150XV-09BG352C например , альтеры есть какие то тоже)... Есть кое какие идеи, учебно практического плана, под них, но неохота начинать знакомство с FPGA с угробленных чипов... ;-) Может оно конечно было бы спокойнее для учебы в QFP что то найти, но эти лежат без дела...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
