> ШИМ, ШИМ
on4ip
сообщение Feb 29 2008, 08:44
Пользователь №: 34 678
Доброго времени суток.
Делаю управление двигателем на шим на проце F2808. Вопрос таков как определить коэффициент преобразования аппартного ШИМ вроде должно быть как то так Uout=Ucalk*K
кто сталкивался расскажите.
repairDV
сообщение Feb 29 2008, 10:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А ШИМ ведь должен зависеть от нагрузки, по логике вещей. Если у двигателя холостой ход, то ШИМ один, если он под нагрузкой - то ШИМ должен быть таким, чтобы обороты удерживались в пределе заданных, но и не давал(ШИМ) перегрузки. Так вроде?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Михаил_K
сообщение Feb 29 2008, 11:01
Пользователь №: 35 481
Какая выполняется задача? Просто регулировка напряжения? Тогда указанно соотношение более-менее справедливо, ввиду того, что индуктивность обмоток двигателя очень высока, и ток течет непрерывно
on4ip
сообщение Feb 29 2008, 11:37
Регулируется напряжение статорной обмотки. расчитывается амплитуда нужного напряжения Ucalc
вот что нужно занть чтоб получить этоже напряжение на выходе?
Да так. Посчитать напряжение нужное я могу по формулах дял любогу случая только вот как реалиховать его чтоб получить именно расчетное. сталкнулся с проблемой что при расчете времени включения транзисторов и после реализации полчается что выходное напряжение не соответствует расчетному есть некоторый коэф К вот как с ним быть
repairDV
сообщение Feb 29 2008, 11:56
Из: Хабаровск
Вообще-то я использую несколько другую теорию, но просто интересно, как мир это реализует. А какой ток берётся в качестве исходного параметра? Т.е., конкретно: что есть этот ток? Я имею в виду: если ток будет слишком низким, то при большой нагрузке ротор ведь может затормозиться.
on4ip
сообщение Feb 29 2008, 12:02
Все стандартно мериются токи старной ротор затормозится елси его перегрузить а так контур работает по моменту(регулятор момента) НО опятже я не вкурсе как мне точно реализовывать выходное напряжение И тчо за коэффициент ШИМА есть такое
Михаил_K
сообщение Feb 29 2008, 12:12
Такие вещи решаются введением обратной связи, которые есть во всех питальниках с шим-контроллером. Точно получить нужное напряжение можно только так
on4ip
сообщение Feb 29 2008, 12:39
Обратной связи по напряжению нет и быть не мождет ибо его трудно мерять и фильтровать. Мериются токи пи по параметрам машины расчитываются напряжения. По ним то и делается выходное напряжение при иделаьном соответсвии Ucalc=Uout при статике сигнал от регятора момена сразу должен стань 0 но так как я не вкурсе етого самаого К шима то работает регулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
