> При разводке лепит VIA вплотную!?
avr90
сообщение Feb 27 2008, 09:48
Пользователь №: 6 067
При разводке плат разводчик очень любит лепить вплотную переходные отверстия. При этом зазоры не нарушаются, т.к. цепь одна. И как то некрасиво и сверлильный станок жалко.
А как это можно запретить?
Владимир
сообщение Feb 27 2008, 10:15
Пользователь №: 3 671
Если принадлежат одной цепи есть еще правило Hole to Hole
Задайте минимальную величину
Gennaj
сообщение Feb 27 2008, 11:40
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Другой вариант - правило IsVia - IsVia с областью применения "Any Net".
avr90
сообщение Feb 28 2008, 05:54
У меня сейчас заданы следующие правила:
для Clearance_Top_ViaToVia задано ExistsOnLayer('Top') And IsVia зазор 0.2мм
для Clearance_Bot_ViaToVia задано ExistsOnLayer('Bot') And IsVia зазор 0.2мм
для Clearance_Design_HoleToHole задано (IsVia Or IsThruPin) зазор 0.2мм
Эти правила появились при переносе платы из PCAD
Не помогает... всё равно некоторые переходные налезают друг на друга.
Gennaj
сообщение Feb 29 2008, 11:04
Из: Севастополь
Что-то слишком сложно.
Вот снимок правил реального проекта, в котором правило для переходных отверстий нормально работает.
Обратите внимание на слова "Any Net"!!!
avr90
сообщение Mar 3 2008, 09:14
Помогло, спасибо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:29
