3 страниц V  < 1 2 3 >
> Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине, Магнитный компас
Stanislav
сообщение Feb 29 2008, 19:32
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) *
Если объект движется с ускорением, определение горизонтали акселерометром будет давать ошибку.
В ряде случаев, решение всё-таки можно получить, пользуясь одним только трёхосевым акселерометром. Я уже писал об этом, по-моему, в теме про балансирующего робота.
...Только громко не смейтесь:
В одной организации умудрились исследовательскую подтему "Датчик расстояния на основе акселерометров" продать минимум дважды.
О результате нетрудно догадаться: Даже сантиметровая точность держится максимум несколько секунд.
Ну, тут от задачи всё зависит... Иногда и двойное интегрирование может оказаться полезным.
Однако, в рассматриваемом случае - вряд ли. smile.gif Даже скорость измерять сколь-нибудь продолжительное время неполучицца.
Цитата(Ilya_z @ Feb 29 2008, 08:46) *
Ну кпримеру определение виброускорения, виброскорости и виброперемещения в системах вибродиагностики и всего лишь с одноосевым акселерометром wink.gif
Конечно, для подобных "вырожденных" случаев, когда нам достоверно известно, что средние скорость и перемещение равны 0 (более того, в сигнале нет низкочастотных компонентов), LIS-ы могут быть полезны. Но попробуйте-ка честно проинтегрировать его выход - даже будучи тщательно откалиброванным, за каких-нибудь 2-3 минуты он "разгонится" быстрее пули. biggrin.gif
...И потом вы выше согласились что теоретически можно, значит всегда найдется тот кто будет пытаться это сделать...
Цитата(NickNich @ Feb 29 2008, 09:45) *
А в другой организации темы вроде "Датчик расстояния на основе акселерометров" продают уже лет 50 минимум.
Что-то я не увидел там ничего про инерциальное измерение расстояния...
В любом случае, это приборы совершенно иного класса. "Щупать" подобные приходилось, но внутрь залезть не довелось - заваренные герметизированные металлические кубики с торчащими проводами. Чувствительность, шумы, температурные уходы - просто поразительны (по сравнению с MEMS-ами). Делали где-то в Перми, вроде...
Чисто инерциальные методы навигации могут применяться там, где воздействие относительно кратковременно и мощнО. Правда, приходилось слышать и о чисто инерциальных системах навигации для подводных кораблей, но что они из себя представляют - толком не знаю. Говорят, один гироскоп там размером с хорошую тумбочку. smile.gif
Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 10:58) *
В качестве одного из датчиков расстояния - не отрицаю, это даже разумно. В качестве единственного - не верится. Доступную информацию показать можете?
Дык, а чего там... ГИЛУ, например. Для задания параметров траектории МБР (система РКС) - вполне приемлемое решение.
Интегрируют акселерометры иногда и дважды - для работы системы стабилизации по смещению. Но там идёт речь совсем о другом классе датчиков, каждый из которых - скорее, произведение искусства, чем серийный прибор. smile.gif
Обсуждаемые в теме датчики хороши только для измерения ускорения с более-менее приемлемой точностью (~1%).
Designer56
сообщение Feb 29 2008, 19:36
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
На самолетах тоже такие есть.... Но размерами гораздо меньше
Stanislav
сообщение Feb 29 2008, 19:46
Сообщение #18
Перемещение самолёта измерять - не дело инерциальной системы (ну, разве что минуту-другую, с точностью порядка километра).
Мат. ожидание ошибки двойного интегрирования акселерометров растёт пропорционально квадрату временнОго интервала. Так что здесь всё очень плохо.
Designer56
сообщение Feb 29 2008, 19:48
Сообщение #19
Из: Уфа
Тем не менее, делается именно так. с коррекцией, разумеется
Stanislav
сообщение Feb 29 2008, 19:54
Сообщение #20
В том-то и дело, что с коррекцией.
С коррекцией, даже MEMS датчики полезны для навигации.
Однако, это уже интегрированные решения. Вопроса темы, насколько я понял, это не касается.
ЗЫ. Многие, сейчас уже устаревшие МБР, кстати, имели чисто инерциальную БИНС, с КВО доставки "полезного груза" в другое полушарие около нескольких сотен метров - километра. smile.gif
Но стоимость таких решений - поистине астрономическая.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 29 2008, 20:02
Designer56
сообщение Feb 29 2008, 19:58
Сообщение #21
Из: Уфа
Многие МБР, кстати, имеют чисто инерциальную БИНС, с КВО доставки "полезного груза" в другое полушарии порядка сотен метров.
Есть свои плюсы: независимая система
Stanislav
сообщение Feb 29 2008, 20:08
Сообщение #22
Конечно. Более того, именно поэтому на ряде отечественных "изделий" она была и вовсе единственной.
Сейчас правда, применяется более дешёвый способ - выдерживание траектории движения в менее жёстких рамках, чем это было ранее, затем астрокоррекция, расчёт новых траекторий попадания и индивидуальное задание параметров движения боевых блоков. Точность получается выше, а затраты на суперточную механику - существенно меньше.
Designer56
сообщение Feb 29 2008, 20:11
Сообщение #23
Из: Уфа
Не факт, что это лучше.
Stanislav
сообщение Feb 29 2008, 20:31
Сообщение #24
Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35) *
Кстати, а Вы не подскажете какие-нибудь методы калибровки LIS? smile.gif Извините еще раз за дилетантские вопросы
LIS, будучи установленным на плату, можно калибровать по земному тяготению.
Единственное, что потребуется - "кубик", внутрь которого будет помещено Ваше устройство. Этот кубик придётся ставить поочерёдно на каждую из граней, на строго горизонтальную плоскость, и фиксировать при этом показания датчиков.
Если интересно, могу расписать подробно.
Цифровой Магнитный Компас smile.gif А КАК определить азимут без акселерометров? Как тогда определять отклонения от горизонтали?
Вы так и не назвали назначения Вашего дивайса. В частности, требуемую точность.
Измерить азимут с помощью двухосевого матнитного датчика можно точно так же, как и с помощью обычного компаса: расположите его приблизительно горизонтально, и измеряйте на здоровье. smile.gif Угол относительно магнитного меридиана вычисляется как арктангенс отношения показаний датчиков по осям. В аппнотах, наверное, написано про это.
ЗЫ. Кстати, для определения азимута в автомобиле HMC1022 подойдёт лучше. Будучи менее чувствительным, имеет более широкий линейный диапазон и низкую цену.
...Значит, на автомобиль устанавливать подобный компас( с двухосевым магнитным компасом и акселерометром) бесполезно?
Тут другая проблема - девиации всяческие. Автомобиль-то - железяка... Такой чувствительный датчик придётся часто перекалибровывать (хотя, это и не сложно - проехать кругов 10, а потом обработать показания магнитометров). smile.gif
Кроме того, у датчика есть температурная зависимость отношения чувствительностей по осям. Для того, чтобы получить погрешность определения азимута менее градуса, датчик придётся тщательно откалибровать также и на температуре.
...То есть, если объект не собирается становиться строго вертикально или переворачиваться ввер тормашками, то с помощью ДВУХОСЕВОГО магнитного датчика и трехосевого акселерометра азимут измерить вполне возможно? Если не двигаться с ускорением? smile.gif Любые углы отклонения от горизонтали(кроме 90) можно измерить акселерометром и компенсировать?
Да забудьте Вы про акселерометр пока что. smile.gif Отложите на время.
Попробуйте разобраться пока что с датчиком магнитного поля.
ЗЫ. Ещё в Древнем мире умели ходить по компасу и лагу (счислению). Однако, нужно было видеть звёзды.
С изобретением хронометра (а его роль сейчас могут играть любые электронные часы) надобность в звёздах почти отпала. smile.gif
Дешевле и точнее получается. А также легче, и энергопотребление меньше. В смысле надёжности - наверное, несколько хуже (хотя, и не факт).
Однако, ещё в 50-х астрокоррекцию делать умели (МКР "Буря", например). Там чистой инерциалкой из-за продолжительного времени полёта "изделия" обойтись было нельзя, поэтому для неё создали автономный астрокорректор.
Daria
сообщение Mar 1 2008, 20:13
Сообщение #25
Пользователь №: 35 345
Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 21:59) *
Но я бы все равно применял трехкомпонентный датчик магнитного поля (или два двухкомпонентных, или три однокомпонентных).
А вот такой совсем уж дилетантский вопрос(только не смейтесь) - есть двухосевой датчик, можно добавить еще одноосевой, но - как его припаять, чтобы он измерял вертикальную составляющую маг. поля? Не вертикально же! sad.gif
Если нужен дополнительный - смотрите микроволновые (может быть, и ультразвуковые) допплеровские датчики, например, по ссылке Станислава:
А разве при малых скоростях имеет смысл использовать допплеровские датчики?
Спасибо еще раз за советы!
Точность, примерно в один градус. а, кстати, точность, разрешение и повторяемость - чем отличаются? smile.gif
Пока предполагается установить на автомобиль, заказчику хочется ориентировать карту на экране в соответствии с направлением движения. Для этого нужно определять азимут. Ну, есть и еще одна задачка, для которой нужно раз в секунду расчитывать азмут . А в дальнейшем хотелось бы создать автономную систему навигации. Зная начальные координаты и начальню скорость, отображать на карте траекторию движения. Для этого же нужно постоянно пересчитывать координаты, зная скорость и направление движения, так? То сеть, азимут и скорость. Вот, примерно... smile.gif
Так... а я думала, что с этим помогут справиться импульсы SET/RESET, если генерировать их с интервалом в секунду или чаще(микроконтроллер предполагается с низким потреблением), вычислять смещение и учитывать его сразу, при считывании показаний датчика, до вычисления тангенса. Один раз откалибровать, а потом спокойно себе генерировать, пересчитывать программно и в ус не дуть...Нет, не помогут? 05.gif Тогда опять же, можно об этом поподробнее? smile.gif
Спасибо Вам!
Crowbar
сообщение Mar 1 2008, 21:29
Сообщение #26
Пользователь №: 27 595
Третий одноосный датчик припаивайте так, чтобы он вместе с двуосным датчиком образовывал правую тройку (другими словами, чтобы направления чувствительностей расходились в направлении трех осей декартовой системы).
Так же я думаю, что SET/RESET можно использовать для устранения 'наводок' от самого автомобиля, но калибровка по включению цифрового компаса все равно должна производиться (примерно как в даташите, который я прикреплял в первом посте).
Daria
сообщение Mar 2 2008, 19:31
Сообщение #27
Иными словами, третий датчик должен мерить по оси z, но направление чувствительности указано стрелочкой на корпусе, как я понимаю, в плоскости датчика. Не припаивать же датчик вертикально! Непонятно... 05.gif
даташит помню, спасибо, т.е. проводить калибровку при каждом включении?
anton
сообщение Mar 2 2008, 19:48
Сообщение #28
Пользователь №: 422
Припаивать или искать другой датчик чтоб ось была как надо(в принципе появлиются).
Если посмотреть ИНС то там часто две платы под 90гр расположены.
Crowbar
сообщение Mar 2 2008, 20:57
Сообщение #29
Посмотрите на сборку HMC2003- там видно как припаяны датчики: двуосный+одноосный.
Калибровку желательно проводить при каждом включении.
Kurt
сообщение Mar 3 2008, 06:10
Сообщение #30
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Следует учесть, что автомобиль движется далеко не в однородном магнитном поле и точности в 1гр в городских условиях с водителем разговаривающим по телефону )) на магниторезисторах ну никак не получить. Разбивайте задачу на этапы. Для той же ориентации карты имхо точности в 5-15гр будет вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
