> ИС выходного каскада усилителя класса D, Нужно два независимых канала в виде одной (двух) ИС
sup-sup
сообщение Mar 1 2008, 16:58
Пользователь №: 7 997
Сигнал PWM моступает от DSP и нужен только мощный выходной ключ (2 штуки в одном корпусе желательно, так как габариты интересуют). Напряжение 5-12В. Сопротивление внизу и вверху - не более 0.5 Ом. Частота не выше 500 кГц.
Интересует в каком классе приборов это искать.
Пересмотрел драйверы синхронников понижающих - можно подобрать в Vishay FAN5109B и в ON NCP5359-D, но тогда получится два драйвера + 4 полевика + 2 конденсатора и, возможно, +2 диода. Рассыпуха. Но работать будет.
Пересмотрел драйверы управления полевиками (low side) у TI, microchip, ixys, vishay- нет низкого сопротивления каналов, а часто этот показатель не нормирован.
У Филипса что-то есть TDA8925, но большой корпус и дорого. Интересует цена не выше $1
Обычные усилители класса D не годятся из-за отсутствия прямого управления выходными ключами.
Усилителей класса D сколько угодно, а выходных ключей для них ни одного. Странно очень.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 1 2008, 17:45
сообщение Mar 1 2008, 18:19
Пользователь №: 11 287
А насколько мощный?
Может, эти подойдут? Только не помню, сколько стоили.
[attachment=18437:attachment][attachment=18438:attachment]
sup-sup
сообщение Mar 1 2008, 22:23
Цитата(Herz @ Mar 1 2008, 22:19) *
А насколько мощный?
Но это просто транзисторы, а мне нужен интегрированный узел целиком.
HardJoker
сообщение Mar 2 2008, 07:52
Пользователь №: 5 713
http://www.irf.com/indexsw.html - смотрели?
TinyQ
сообщение Mar 2 2008, 08:30
Пользователь №: 27 397
посмотрите STMicroelectronics: STA501,STA502,STA505,STA508
TI: TAS51XX
сообщение Mar 2 2008, 09:46
Простите, а что это такое: "интегрированный узел целиком"? Чем он должен отличаться от "просто транзисторов"? Вы же так спрашивали:
Сообщение отредактировал Herz - Mar 2 2008, 09:47
sup-sup
сообщение Mar 2 2008, 11:09
Я же не могу от TTL выхода просто управлять парой транзисторов. Нужен драйвер верхнего плеча. И нижнего тоже, так как выходного тока от DSP не хватит. А лучше драйвер и оба полевика в одной упаковке. И два канала. Можно, конечно делать на рассыпухе, но место сильно ограничено. Если смотреть с другой стороны, то мне нужен обрезанный усилитель класса D, то есть без модулятора, так как источник (DSP) дает промодулированный сигнал (PWM).
Цитата(HardJoker @ Mar 2 2008, 11:52) *
Смотрел - ничего подходящего
TI: TAS51XX
Посмотрел - некоторые класс АВ, а класс D - слишком мощный, дорогой и с модулятором.
Наиболее подходящие драйверы обнаружил в IXYS. IXDD504 в Digi-Key около $1 (сопротивление канала - чуть больше 1 Ома) http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99568.pdf
Практически мне это почти подходит, но сопротивление канала нужно раза в 3-4 меньше.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 2 2008, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
