> ИС выходного каскада усилителя класса D, Нужно два независимых канала в виде одной (двух) ИС
sup-sup
сообщение Mar 1 2008, 16:58
Пользователь №: 7 997
Сигнал PWM моступает от DSP и нужен только мощный выходной ключ (2 штуки в одном корпусе желательно, так как габариты интересуют). Напряжение 5-12В. Сопротивление внизу и вверху - не более 0.5 Ом. Частота не выше 500 кГц.
Интересует в каком классе приборов это искать.
Пересмотрел драйверы синхронников понижающих - можно подобрать в Vishay FAN5109B и в ON NCP5359-D, но тогда получится два драйвера + 4 полевика + 2 конденсатора и, возможно, +2 диода. Рассыпуха. Но работать будет.
Пересмотрел драйверы управления полевиками (low side) у TI, microchip, ixys, vishay- нет низкого сопротивления каналов, а часто этот показатель не нормирован.
У Филипса что-то есть TDA8925, но большой корпус и дорого. Интересует цена не выше $1
Обычные усилители класса D не годятся из-за отсутствия прямого управления выходными ключами.
Усилителей класса D сколько угодно, а выходных ключей для них ни одного. Странно очень.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 1 2008, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
