3 страниц V   1 2 3 >
> Коммутация сим-карт
_zag_
сообщение Nov 11 2007, 13:51
Пользователь №: 31 529
Вопрос к тем, кто это делал или точно знает как это сделать (всмысле GR6402, б/у телефоны и пр. не предлагать smile.gif ).
Есть SIM300, и задача использовать 2-е сим-карты. Хочу попробовать CD54/74HC4052 (High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers) для этой цели. Этой микросхемой вполне удачно коммутировал сигналы термопар на АЦП AD77XX.
Вопрос:
1 и самы главный smile.gif это может сработать?
2) Какие выводы сим-карты достаточно коммутировать? или надо все? (вывод модуля выдержит ритание 2-х карт одновременно?)
3) Может кто что то иное предложит?
san822
сообщение Nov 11 2007, 16:16
Пользователь №: 7 111
Вы в курсе, что при смене карты нужно будет перезагружать модуль ?
Устраивает ли это ?
_zag_
сообщение Nov 11 2007, 16:23
конечно в курсе!!! это даже не оговаривается! поэтому я об этом и не упомянул
edo
сообщение Nov 11 2007, 18:22
Пользователь №: 29 664
зачем его перегружать?
достаточно
at+cfun=0
at+cfun=1
_zag_
сообщение Nov 11 2007, 18:57
спасибо, учту, попробую. Но вопрос больше в аппаратной реализации сего действа. чем и как лучше переключать карты, на уровне м/с и/или транзисторов и пр.
at90
сообщение Nov 11 2007, 19:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
я делал коммутацию симок для модема benq m23. делал на cd4052.
коммутировал io и clk. rst заводил на обе симки. питание симок коммутировал транзисторами. всё работает. после коммутации перегружал модем.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
_zag_
сообщение Nov 11 2007, 19:21
это уже что-то:-)!!! я уже почти дорисовал. коммутирую тоже i/o и clk. reset так же общий... Только вот питание тож сделал общим. Если его не коммутировать, ни чё не отвалится? :-) Ваше мнение?
ArseGun
сообщение Nov 12 2007, 02:14
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Я реализовал 2-х симковый вариант через управление сигналами reset SIM карт, все остальные ноги, в т.ч. и питание - попарно соеденены. 4 диода Шоттки и 2 резистора - все расходы. Управлять SIM картами через комутацию i/o IMHO нет никакого резона - надо не копеечный аналоговый коммутатор, хотя и такой вариант пробовал вначале - вполне работоспособен. Все проверялось на SIM300DZ.
shb
сообщение Nov 12 2007, 05:40
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Я сделал анологично. По этому вопросу открывал год назад топик. Не нужно мудрить с коммутацией. Испробовано на симках многих операторов. Видел много решений в том числе коммутация с помощью миниреле. Здесь же всего 2 резистора и все, если управляющие выходы МК имеют возможность уходить в третье состояние.
_zag_
сообщение Nov 13 2007, 18:37
Цитата(shb @ Nov 12 2007, 08:40) *
.... если управляющие выходы МК имеют возможность уходить в третье состояние.
не умеют... на сколько я знаю AVR-ы такого не могут... или я чего то перепутал? поправте
Энтомолог
сообщение Nov 13 2007, 19:44
Пользователь №: 24 741
По-поводу третьего состояния. Почему бы не переключать вывод контроллера просто на вход? Чтобы не плавал, подтянуть высокоомным резистором.
По переключению карт. Возможно ли использовать мультисимкарту и переключаться через сим-меню?
edo
сообщение Nov 13 2007, 19:49
конечно возможно. только дороже выйдет. и программировать сложнее. и не все симки сканируются.
но если поставить себе такую цель - разумеется можно и через мультисим сделать
vvs5
сообщение Nov 14 2007, 05:54
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
переключаешь вывод на вход - вот тебе и третье состояние. можно и внутреннюю подтяжку к питанию включить (имеет некоторый разброс).
_zag_
сообщение Nov 15 2007, 19:23
Спасибо всем з аучастие!!! Сделал для себя выводы, определился с решением. Вот это форум... конкретные предложения, конкретные советы... приятно почитать :-)
Еще вопрос... я как-то читал пдф на SIM300C или на другой симкомовский модуль, точно не помню, и видел что делать с неиспользуемыми ногами... а щас не могу найти эту строку... толи оставлять висячими толи подтягивать... ткните меня фейсом в страниуцу:-)
Makey-2
сообщение Dec 3 2007, 11:57
Пользователь №: 31 850
В проектируемом устройстве на SIM300D и держателе карт Molex 91228 SIM пользователь будет иметь возможность извлекать SIM карту без отключения питания (инструкции никто не читает). При вставки карты предусмотрена перезагрузка модуля.
Вопрос в том, как отнесется к подобному действию модуль и SIM карта? twak.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
