> Вопрос про Via на Общую Землю (Ground Plane)
Crowbar
сообщение Feb 27 2008, 21:10
Пользователь №: 27 595
Появился вот такой простой вопрос: допустим, имеется три рядом стоящих пад'а от трех разных элементов (один от кондера по питанию и два от активного фильтра), которые должны идти на землю, находящуюся в другом слое; правильно будет вывести отдельно каждый пад через переходное отверстие на землю или соединить пад'ы в верхнем слое и вывести на землю через одно переходное отверстие?
aaarrr
сообщение Feb 27 2008, 21:15
Пользователь №: 1 448
Более правильно сделать по первому варианту, однако и второй вполне допустим при плотной разводке.
Crowbar
сообщение Feb 27 2008, 21:16
bigor
сообщение Feb 29 2008, 07:10
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Главный критерий - минимум расстояния от падов к физической земле.
Не забывайте что виас это тоже омическое сопротивление плюс индуктивность и емкость. При определенных условиях (большие токи, высокие частоты, чувствительность элементов к шумам) крайне нежелаельно использование второго варианта.
Если фильтры высокочастотные, то только по первому варианту.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Rex
сообщение Feb 29 2008, 08:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Crowbar
Действительно, а какие частоты? Г.Джонсон приводил расчет (где-то выкладывали на форуме), когда второй вариант может стать губительным для сигнала (фронты в 300 пс). Поэтому такой путь может применяться, если позволяют токи и частоты, а первым вариантом по какой-либо причине воспользоваться нет возможности.
Crowbar
сообщение Mar 1 2008, 14:28
Да, собственно, там НЧ сигналы и только.
bigor
сообщение Mar 3 2008, 10:46
Тогда все в кучку и одним виасом на землю smile.gif .
Crowbar
сообщение Mar 3 2008, 14:56
Уже, все равно только одно такое место на плате оказалось =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
