3 страниц V  < 1 2 3
> Переходные отверстия, Необходимость покрытия маской
abu
сообщение Mar 3 2008, 20:33
Сообщение #31
Пользователь №: 34 010
Цитата(bigor @ Mar 3 2008, 18:47) *
Если ПО малого диаметра размещено в паде и закрыто снизу маской, то при пайке паста не протечет в него - этому будет препятствовать газовая полость.
При остывании после пайки произойдет уменьшение обьема газа, наполнявшего ПО, и это приведет к локальным деформациям, как неостывшего припоя, так и маски, закрывающей ПО снизу. Обычно такого рода деформации вызывают кучу дефектов пайки вплоть до разрушения структуры ПО.
Как по мне, то лучше оставить такое ПО открытым, но увязать правильно параметры пасты (текучесть, смачиваемость) и диаметр ПО, а так же сформировать окна в трафарете с запасом на то количество пасты, которое все же утечеть в ПО. Но это в случае крайней нужды. По возможности ПО в падах лучше не использовать (ИМХО).
имхо если люди делают серийно то значит есть уверенность что дополнительных дефектов и разрушений там не появляется.
а низ закрывают изза того что припой просачивается через по и появляется наплыв припоя на нижней стороне по, и плюс оголяется пайка компонента. капилярные эффекты и сила притяжения земли свое дело делают.
а пользовать по на смд падах жизнь заставляет, куда деватся.
Никто поделать ничего не смог...
Нет, смог один, который не стрелял.
Barklay
сообщение Mar 4 2008, 04:06
Сообщение #32
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Как с обратной стороны может образоваться наплыв, если обратная сторона закрыта маской, препятствующей протеканию пасты и припоя?
Кроме капилярных эффектов есть ещё и 'aarn поверхностного натяжения, который препятствует проникновению припоя в ПО. Плюс, как уже говорилось, "воздушная подушка"
Производитель, о котором Вы упоминаете, скорее всего имел ввиду технологию micro-via, а это немного иное, чем обыкновенное ПО на SMD-площадке.
סוף מעשה במחשבה תחילה
abu
сообщение Mar 4 2008, 05:19
Сообщение #33
Вот первоисточник так сказать
http://www.google.com/search?hl=ru&q=s...+Google&lr=
Barklay
сообщение Mar 4 2008, 05:33
Сообщение #34
Из: ירושלים
Только обратите внимание на фразу:
"Call us before you send in a board like this. We need to look at it to tell you if we can reliably assemble it."
Т.е. они сначала должны посмотреть и убедиться, что в данном конкретном случае они смогут это сделать, а не, типа, делаем это запросто...
abu
сообщение Mar 4 2008, 18:27
Сообщение #35
полюбому сборщики должны апрувить дизайн, как иначе?
"Кто ищет тот найдет"
с другой стороны если бы Я пришел к ним и мне отказали, то после врядли пошел к ним второй раз.
Предполагать что у них плохие маркетологи и это просто пустая реклама Я не стану.
Сам думаю эти вещи начать применять, некоторые микрухи уже только в корпусе QFN оно там к месту.
bigor
сообщение Mar 5 2008, 07:45
Сообщение #36
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если конструктор, технолог на производстве ПП и технолог на монтаже работают в одной связке, постоянно общаются и обмениваются информацией, то волне возможно, что у них есть уверенность в том, что они делают. Вы же сами об этом пишите:
Цитата(abu @ Mar 3 2008, 12:51) *
... предлагают у себя монтаж таких плат
И маркетологи здесь ни при чем.
Припой просачивается, как я уже писал, если не согласованы параметры пасты и диаметр ПО. В ПО диаметром 0,2мм не затекает большинство паст - силы поверхностного натяжения этому препятствуют. Поэтому такие мелкие ПО можно ставить, по согласованию с технологами, на край пада SMD-компонент. Под шарик BGA - нельзя. Даже та малая толика пасты, которая утечет в ПО негативно скажется на качество пайки шариков. По той же причине не рекомендуется использовать для BGA незакрытые микровиа от 100мкм и выше.
Сила притяжения Земли на процессы пайки столь малых (и легких, соответственно) геометрических обьектов никакого практического влияния не оказывает.
Если Вы активно используете на своих платах сотни мегагерц - гигагерцы, тогда я с Вами согласен - надо. Еще лучше обойтись вообще без ПО. Но для подавляющего большинства плат всегда можно найти оптимальное решение по размещению компонент, ПО, топологии и не нервировать коллег. Неужели у Вас настолько плотное размещение и трассировка, что никак нельзя вытянуть ПО за пределы площадки и установить его впритык к паду, предварительно закрыв маской с обех сторон? Тогда, возможно, более целесообразно увеличить слойность платы, перейти в более высокий клас, поиспользовать микровиа и т.д., для того чтобы не выбрасивать потом деньги и время на ремонт плат, их доработку после монтажа, устранение дефектов, утряску претензий.
Меня в свое время сильно огорчила надбавочка, которая прибавилась к стоимости монтажа, возникшая при использовании ПО в падах SMD-компонент.
P.S. Возможно под термином
ПО вскрыто только со стороны нанесения пасты, с противоположной стороны (снизу) закрыто
имелось ввиду использование техпроцесса тентирования, когда пся полость ПО заполняется компаундом, который препятствует затеканию пасты, образованию в полости ПО газовых пустот.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Barklay
сообщение Mar 5 2008, 08:05
Сообщение #37
Из: ירושלים
Нет. Судя по приведённой ссылке, там компаундом не заливают, отверстие "воздушное". Только я не нашёл ни где упоминания о диаметре отверстия.
bigor
сообщение Mar 5 2008, 09:15
Сообщение #38
Действительно.
Прочитал "первоисточник". На сколько видно из фотографии - ПО диаметром около 0,3мм, может и поболее, если безсвинцовый припой туда утекает smile.gif . Потому у них и проблемы, о чем они сами и пишут.
Мелкие SMD-компоненты ставить на пады с такими ПО - глупо. Вообще использовать настолько большие ПО в насыщеных платах нецелесообразно - экономим на сверловке, проигрываем в плотности трассировки, суммарной площади.
Об BGA я уже высказал свое мнение.
Для подключения теплоотводящего полигона под QFN, по моему вполне допустимо использование обычного ПО. Того количества пасты, которое собирается под брюшком QFN, вполне хватит для нормального монтажа, даже если часть припоя и утечет в ПО (ИМХО).
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 09:25
Сообщение #39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть неприятная особенность открытых отверстий если паста попадёт в отверстие (то что оно накрыто маской не означает что там нет дырки - как не печально) то в печи она скатается в шарик и в конце концов вылетит и может чтото закоротить
Rex
сообщение Mar 25 2008, 13:19
Сообщение #40
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Вроде бы не упомянули ситуацию, когда нужно убрать маску (в т.ч. и с ПО) для повышения теплорассеиваемости. Такая ситуация может с преобразователем напруги, который ставится на область металлизации с "ушками", равномерно пробитыми ПО. Конечно, это частный случай.
PCBtech
сообщение Apr 3 2008, 17:41
Сообщение #41
Пользователь №: 1 623
Это не частный случай, такое встречается довольно часто.
В этом случае можно использовать вариант с заполнением отверстий смолой. А сверху - металлизировать.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
