Altium для начинающего (2008 г) |
Mar 1 2008, 19:47
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54)  ...И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...? Посмотрите в настройках "Preferences-Schematic-General-AlphaNumericSuffix" и поставьте "радиокнопку" на "Numeric".
Mar 2 2008, 10:02
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Я не предлагаю избавится, предлагаю заменить. Просто по ГОСТ точка должна быть.
Возник следующий вопрос. Развожу schematic. Часто встречаются моменты, когда к проводнику с боку подключается другой проводник. При этом получается Т-образное соединение, которое Altiumom автоматически помечается точкой соединения. Но если, подвести к этой точке другое соединение, то точка исчезает, и получаются две пересекающиеся, НО не соединенные линии. Как этого избежать?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Mar 2 2008, 20:06
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Цитата(Beginning @ Mar 2 2008, 14:02)  Я не предлагаю избавится, предлагаю заменить. Просто по ГОСТ точка должна быть.
Возник следующий вопрос. Развожу schematic. Часто встречаются моменты, когда к проводнику с боку подключается другой проводник. При этом получается Т-образное соединение, которое Altiumom автоматически помечается точкой соединения. Но если, подвести к этой точке другое соединение, то точка исчезает, и получаются две пересекающиеся, НО не соединенные линии. Как этого избежать? Кажется это можно установить в разделе Preferences->Schematic->General Convert Cross-Junctions Display Cross-Overs у меня лично настройик такие, как у вас, я руками добавляю узлы где нужно, так мне надежней (клавиши P-J)
Mar 3 2008, 15:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(uriy @ Mar 1 2008, 21:27)  А компонент вы сами создавали? Если да то при создании надо было проставить галки Hide для этих пинов. А если используете из стандартных библиотек то скорее всего эти выводы уже есть и они скрыты (галка Hide установлена). Чтобы эти выводы соединились с питанием и землей достаточно дать те же названия цепям что и выводам. Лучше подключить скрытые выводы к нужным цепям, чем делать специальные цепи для нужных пинов. Это делается так: 1. Выделяете компонент, у которого необходимо отредактировать скрытые выводы. 2. В Sch - Inspector ставите галочку напротив Show Hidden Pins и снимаете галочку напротив Pins Locked. Это приведет к тому, что на схеме станут видны скрытые выводы. В стандартных библиотеках они обычно пририсованы к первой части составного компонента. 3. Щелкаете на нужном Вам скрытом выводе, и в "инспекторе", напротив графы Hidden Net Name, пишите название той цепи, к которой Вы хотите подключить этот вывод микросхемы. 4. Прописав. таким образом, все скрытые выводы, возвращаете галочку на Pins Locked и снимаете ее с Show Hidden Pins. Цитата(uriy @ Mar 2 2008, 16:45)  По-моему заменить двоеточие на что-либо другое невозможно. Та же беда была и в P-CAD. Кроме способа, который предлагает Владимир, есть еще вариант со скриптом :-) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39301Кстати, у меня почему-то не работает "Поиск" по форуму. Это только у меня?
Mar 4 2008, 07:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Gennaj @ Mar 3 2008, 20:37)  Лучше подключить скрытые выводы к нужным цепям, чем делать специальные цепи для нужных пинов. Это делается так: ..... 4. Прописав. таким образом, все скрытые выводы, возвращаете галочку на Pins Locked и снимаете ее с Show Hidden Pins. А попроще как-нибудь нельзя? В табличном виде их подключить, чтобы не азить по схеме? И еще сразу вопрос напрашивается. Как соотносятся эти пины с Part/Pin swapping? Надо создавать Part с пинами питания или включать их в основные части? В доке от Альтиума пины питания находятся в part А, но в swaping-e не участвуют. Пробовал сделать по их подобию - не получается: Альтиум сам очищает Part Group у того, кто отличается от всех числом пинов. Пришлось сделать отдельный Part с видимыми пинами питания и подключать их куда душе угодно.
Mar 4 2008, 09:51
Из: Севастополь
Цитата(Alechek @ Mar 4 2008, 09:20)  А попроще как-нибудь нельзя? В табличном виде их подключить, чтобы не азить по схеме?
Пришлось сделать отдельный Part с видимыми пинами питания и подключать их куда душе угодно. 1. Теоретически, есть Part Manager, который может работать и с пинами, но там я не нашел возможности привязки скрытых выводов к цепям. 2. Другой вариант - создать отдельный парт, в котором собрать выводы питания и земли. Тогда все остальные парты можно сваппить как душе угодно. У нас, после долгих споров, было принято делать именно так, причем выводы питания в этом парте мы делаем видимыми. Нашим разработчикам это оказалось проще, чем потом лазить по схеме и проверять, все ли подключено куда надо. Опять-таки, проще размещать фильтрующие емкости - сразу видно, к какой микросхеме емкость подключена, а к какой - нет. Пару раз видел проекты, в которых все фильтрующие емкости со всего проекта собраны на один лист и включены параллельно. На мой взгляд - это мрак. Запутаться проще простого. К тому же потом еще надо над душой разводчика стоять и пальцем ему тыкать, куда какую емкость прилепить надо :-)
Mar 4 2008, 21:28
Из: БРЕСТ
Не могу понять это глюк, или я что-то не так делаю  . При закрытии Altium и последующем открытии не восстанавливается рабочий стол (т.е. открытые файлы) и другие настройки, например путь к последнему открытому файлу, вид рабочего стола библиотеки. Уже начинает парить всё время открывать заново. В настройках стоят следующие галочки: Открыть последнюю группу проектов. Сохранять рабочий стол. Восстанавливать открытые документы. Версия: 6.8.1.11816
Mar 4 2008, 22:16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Beginning @ Mar 4 2008, 23:28)  Не могу понять это глюк, или я что-то не так делаю  . При закрытии Altium и последующем открытии не восстанавливается рабочий стол (т.е. открытые файлы) и другие настройки, например путь к последнему открытому файлу, вид рабочего стола библиотеки. Уже начинает парить всё время открывать заново. В настройках стоят следующие галочки: Открыть последнюю группу проектов. Сохранять рабочий стол. Восстанавливать открытые документы. Версия: 6.8.1.11816 Пройдет. Утро вечеро мудренее . комп перезагрузится и Билл все разрешит
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
