111 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Murzik_6011
сообщение Mar 1 2008, 19:47
Сообщение #16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54) *
...И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...?
Посмотрите в настройках "Preferences-Schematic-General-AlphaNumericSuffix" и поставьте "радиокнопку" на "Numeric".
Beginning
сообщение Mar 1 2008, 21:03
Сообщение #17
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
To uriy.
Спасибо за подсказку, разобрался. Как оказалось эти пины были прицеплены к PartA, и были скрыты. Я нашёл несколько способов их подключить. Наиболее лёгкий, это 2Klick по компоненту->редактировать pins-> edit Vcc->Conect to…
Действительно поменялось на цифры. Но перед цифрами зачемто двоеточие стоит??? Что-то вроде DD?.:1 Как от него избавится? unsure.gif
Сообщение отредактировал Beginning - Mar 1 2008, 20:56
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Владимир
сообщение Mar 1 2008, 21:48
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
двоеточие- это разделитель между Designator и номером PART
нелзя избавлятся, иначе путаница будет
Beginning
сообщение Mar 2 2008, 10:02
Сообщение #19
Из: БРЕСТ
Я не предлагаю избавится, предлагаю заменить. Просто по ГОСТ точка должна быть.
Возник следующий вопрос. Развожу schematic. Часто встречаются моменты, когда к проводнику с боку подключается другой проводник. При этом получается Т-образное соединение, которое Altiumom автоматически помечается точкой соединения. Но если, подвести к этой точке другое соединение, то точка исчезает, и получаются две пересекающиеся, НО не соединенные линии. Как этого избежать?
uriy
сообщение Mar 2 2008, 14:45
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
По-моему заменить двоеточие на что-либо другое невозможно. Та же беда была и в P-CAD.
Волощенко
сообщение Mar 2 2008, 20:06
Сообщение #21
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Кажется это можно установить в разделе Preferences->Schematic->General
Convert Cross-Junctions
Display Cross-Overs
у меня лично настройик такие, как у вас, я руками добавляю узлы где нужно, так мне надежней (клавиши P-J)
Beginning
сообщение Mar 2 2008, 22:20
Сообщение #22
Из: БРЕСТ
Проделав кучу экспериментов, нашёл оригинальный способ подключить проводник к т-образному соединению. Подводите проводник к точке, нажимаете inset, затем проводник поворачиваете влево либо вправо и заканчиваете его.
Владимир
сообщение Mar 3 2008, 06:45
Сообщение #23
[quote name='uriy' date='Mar 2 2008, 16:45' post='373108'] По-моему заменить двоеточие на что-либо другое невозможно. Та же беда была и в P-CAD.
/quote]
Можно. И так же как в PCAD
Создайте и используйте для этого специальный фонт, у которого место под двоеточие занято изображением точки
Gennaj
сообщение Mar 3 2008, 15:37
Сообщение #24
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(uriy @ Mar 1 2008, 21:27) *
А компонент вы сами создавали? Если да то при создании надо было проставить галки Hide для этих пинов. А если используете из стандартных библиотек то скорее всего эти выводы уже есть и они скрыты (галка Hide установлена). Чтобы эти выводы соединились с питанием и землей достаточно дать те же названия цепям что и выводам.
Лучше подключить скрытые выводы к нужным цепям, чем делать специальные цепи для нужных пинов.
Это делается так:
1. Выделяете компонент, у которого необходимо отредактировать скрытые выводы.
2. В Sch - Inspector ставите галочку напротив Show Hidden Pins и снимаете галочку напротив Pins Locked. Это приведет к тому, что на схеме станут видны скрытые выводы. В стандартных библиотеках они обычно пририсованы к первой части составного компонента.
3. Щелкаете на нужном Вам скрытом выводе, и в "инспекторе", напротив графы Hidden Net Name, пишите название той цепи, к которой Вы хотите подключить этот вывод микросхемы.
4. Прописав. таким образом, все скрытые выводы, возвращаете галочку на Pins Locked и снимаете ее с Show Hidden Pins.
Кроме способа, который предлагает Владимир, есть еще вариант со скриптом :-)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39301
Кстати, у меня почему-то не работает "Поиск" по форуму. Это только у меня?
Vokchap
сообщение Mar 3 2008, 16:36
Сообщение #25
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Отключи оптимизацию прокладки линий
Preferences -> Shematic -> General -> Optimize Wires and Buses
но иногда не забывай ворачивать обратно.
Alechek
сообщение Mar 4 2008, 07:20
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Это делается так:
А попроще как-нибудь нельзя? В табличном виде их подключить, чтобы не азить по схеме?
И еще сразу вопрос напрашивается. Как соотносятся эти пины с Part/Pin swapping? Надо создавать Part с пинами питания или включать их в основные части?
В доке от Альтиума пины питания находятся в part А, но в swaping-e не участвуют. Пробовал сделать по их подобию - не получается: Альтиум сам очищает Part Group у того, кто отличается от всех числом пинов.
Пришлось сделать отдельный Part с видимыми пинами питания и подключать их куда душе угодно.
Gennaj
сообщение Mar 4 2008, 09:51
Сообщение #27
Из: Севастополь
1. Теоретически, есть Part Manager, который может работать и с пинами, но там я не нашел возможности привязки скрытых выводов к цепям.
2. Другой вариант - создать отдельный парт, в котором собрать выводы питания и земли. Тогда все остальные парты можно сваппить как душе угодно. У нас, после долгих споров, было принято делать именно так, причем выводы питания в этом парте мы делаем видимыми. Нашим разработчикам это оказалось проще, чем потом лазить по схеме и проверять, все ли подключено куда надо. Опять-таки, проще размещать фильтрующие емкости - сразу видно, к какой микросхеме емкость подключена, а к какой - нет.
Пару раз видел проекты, в которых все фильтрующие емкости со всего проекта собраны на один лист и включены параллельно. На мой взгляд - это мрак. Запутаться проще простого. К тому же потом еще надо над душой разводчика стоять и пальцем ему тыкать, куда какую емкость прилепить надо :-)
Владимир
сообщение Mar 4 2008, 10:37
Сообщение #28
Хороший совет-- Делайте как рекомендуют.
Вредный совет. вот еще один из способов. Крайне не советую пользоваться но работает
Если не нравится по стандартному-- можете вообще в схемном элементе их не рисовать и не показывать, а подключит прямо в PCBDOC
Это тоже что таблицу в схеме нарисовать
Beginning
сообщение Mar 4 2008, 21:28
Сообщение #29
Из: БРЕСТ
Не могу понять это глюк, или я что-то не так делаю smile3046.gif . При закрытии Altium и последующем открытии не восстанавливается рабочий стол (т.е. открытые файлы) и другие настройки, например путь к последнему открытому файлу, вид рабочего стола библиотеки. Уже начинает парить всё время открывать заново. В настройках стоят следующие галочки:
Открыть последнюю группу проектов.
Сохранять рабочий стол.
Восстанавливать открытые документы.
Версия: 6.8.1.11816
Владимир
сообщение Mar 4 2008, 22:16
Сообщение #30
Версия: 6.8.1.11816
Пройдет. Утро вечеро мудренее . комп перезагрузится и Билл все разрешит biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
