7 страниц V   1 2 3 > »
> Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему?
sergeeff Jr.
сообщение Mar 4 2008, 22:06
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вопрос думаю можно задать только в "вопросах начинающих", т.к. я с 220 раньше особо не работал.
Вот ситуация: есть две платы - на одной силовая часть, на второй мк (который управляет первой платой). У меня нет схемы. Стал разбираться что к чему. Думаю найду для начала землю (т.к. на самом деле ничего не ясно, все китайский ширпотреб и половина надписей не читается). Решил посмотреть на одной ноге зуммера. Землю осциллографа при этом не подключил. Я так понимаю это и было моей ошибкой. Какая-то наводка привела видать чип AC/DC под названием VIper (это единственное что я смог распознать, номер не читается) в "заблуждение" и все это привело к вылетанию защиты (на 8 ампер!) и чему то еще, т.к. последующая замена предохранителя ни к чему не привела (и он сразу сгорел). Короче прибор сдох... 07.gif
Хотелось бы услышать от бывалых: то что не была подключена земля осциллографа - это была единственная ошибка или могло еще что-то произойти? (то что я ничего не закоротил в этом я уверен). Как стоит подходить к изучению подключенной платы (низковольтной, НО связанной с высоковольтной частью), чтобы избежать таких сюрпризов? Избавит ли подключение земли осциллографа от такого на 100%?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Amper25
сообщение Mar 4 2008, 22:39
Пользователь №: 26 929
Для начала хотя бы использовать для питания платы разделительный трансформатор 1:1 на 220В.
VIPER - это по сути микросхема импульсного источника питания с силовым транзистором в одном корпусе, нечто наподобии TOPxxx от POWERint.
Судя по всему, ткнув щуп осцилла в какой то из контактов на плате(которая находится под фазовым напряжением 220В) попал как раз на какую-то управляющую цепь, что заставило наглухо включится и соответственно сгореть один из силовых элементов.
Вообщем при работе с ИБП всегда надо использовать гальваническую развязку от сети, а также знать куда тыкаешь.
Сообщение отредактировал Amper25 - Mar 4 2008, 22:41
sergeeff Jr.
сообщение Mar 4 2008, 23:16
Из: Занзибар
Контакт на плате это нога зуммера! никакой прямой связи с 220 нет.
Плата не моя, моя задача понять что за сигналы управляют силовой частью.
Вот еще немного информации...
war4one
сообщение Mar 5 2008, 05:16
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Щуп осциллографа, наверное, был без делителя? Вот его емкость и наделала делов.
Электронные устройства Open Hardware
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 05:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 02:16) *
Очевидно, Ваш осциллограф по входной части не отвязан от сети. Подключение земли - это не панацея от всех бед при работе с платами, завянными с сетью.
1. земля может отрываться в процессе работы
2. земля может быть подключена в точку очень сильно отличающуюся по напряжению от потециала земли, подключаемого осциллографа (очень заумно выразился, но это так).
Использование для развязки трансформатора в данном случае обязательно.
PS. Делители по входам помогают, но полной уверенности при работе c КМОП нет.
gte
сообщение Mar 5 2008, 06:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы меня извините, но стоит изучить меры безопасности прежде чем заниматься ремонтом. Это опасно для Вашего здоровья и не Вашего оборудования.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 5 2008, 06:36
Пользователь №: 18 823
Интересно, а что Вы хотели увидеть при таком подключении? Проверить частоту сети? smile.gif
Уходя, оставьте свет...
muravei
сообщение Mar 5 2008, 09:20
Пользователь №: 7 591
Так, как Вы подключались(см. рис.) могло что-нить убиться только статическим зарядом с Вас и осцилла, ну или током входной емкости.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 12:08
Из: Занзибар
Про меры безопасности извиняю. smile.gif Напрямую к 220 я не сувался (это было в корпусе). Из корпуса вытащил только плату с мк.
При таком подключении я хотел найти землю, но землю осциллографа при касании еще не подключил. Ну протупил - согласен.
Вообще задача такая стоит: заменить управляющую плату (см. снизу на картинке) своей. То есть свои сигналы вырабатывать (5 проводов, из них не больше 3 с сигналом). Тут можно конечно сделать проще и использовать MOSFET как выключатель вместо кнопок. Что думаете по этому поводу? Просто вариантов два:
1. понять что происходит досконально и сгенерировать ту же последовательность сигналов (проблема: см. выше smile.gif)
2. поставить в параллель к кнопках свои выключатели
например что-нибудь от MAXIM
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/638
и вроде все без подводных камней...
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 12:16
Пользователь №: 1 448
Какая разница, если плата оказалась гальванически связана с сетью? Трансформатор обязательно, как Вам уже советовали.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 14:00
Из: Занзибар
Понял. Пошел выбирать трансформатор на 8А...
muravei
сообщение Mar 5 2008, 18:14
А я думаю, что так сгорело бы и с трансом.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 18:17
Из: Занзибар
А как бы не сгорело?
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 21:20
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 21:37
Из: Занзибар
Напомнило:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
