> Вопрос по нагрузочной способности CollRunner-II
Omen_13
сообщение Mar 5 2008, 00:45
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Что-то туплю по ходу дела: Какова максимальная суммарная токовая нагрузка для одного Function Block'а или I/O Bank'а?
Банки настраиваю в режим LVTTL3.3, использую XC2C256, смотрю рекомендации по подключению светодиодов здесь.
Если верить формуле на стр. 15 максимальную токовую нагрузку надо расчитывать исходя из параметров корпуса и окружающей среды.
В доке указано что максимальный ток одного вывода 8 мА, для светодиода хватит. Но если мне приспичит отдать все выводы Function Block'а (или весь I/O Bank) под светодиоды с учетом вышерасчитанного ограничения (без токовой перегрузки по пинам естественно) не будет это работой ПЛИСки на пределе?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
reyder
сообщение Mar 5 2008, 02:07
Из: Хабаровск
Пользователь №: 35 242
Цитата(Omen_13 @ Mar 5 2008, 03:45) *
Что-то туплю по ходу дела: Какова максимальная суммарная токовая нагрузка для одного ?
Не знаю точно параметры микросхемы. но допустим XC2C256-7TQG144C. Для неё θJA=37(C/Watt).
Tjmax > (ThetaJC * Pd) + Ta. Для коммерческих Tjmax=70 по-моему. Температура внешней среды пусть будет 40. Тепловыделение на одном выходе Р=0,008А*0,4В=0,0032Вт. Pd=0.81Вт. Pd-это потребление проекта+входов/выходов. Если допустить что проект жрёт половину, то получится 126 светодиодов. Но это уже предел.
Насколько я понимаю. Никогда раньше не считал, но всегда хватало.
Для Function Block'а или I/O Bank'а отдельно ничего вроде не оговаривается.
Omen_13
сообщение Mar 5 2008, 04:03
Силовик-затейник
Всё ясно, сомнений больше нет. Буду в очередной раз переделывать плату пока есть возможность wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
