> Индуктивная нагрузка, О чем это?
aspID
сообщение Mar 5 2008, 10:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Вычитал вот:
Электромагниты, двигатели и катушки представляют собой индуктивную нагрузку, и поэтому будут чувствовать себя лучше если параллельно им включить диод в таком направлении, чтобы прямой ток через нагрузку его не касался, а обратный ток, вызванный индуктивностью, как раз шел через диод.
Перечитал и снова не дошло. Наверное, все слишком просто... Пролейте свет, пожалуйста - не хочу сидеть во тьме...
Designer56
сообщение Mar 5 2008, 10:13
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это о том,что индуктивность старается сохранить неизменным протекающий через неё ток. При разрыве цепи она генерирует напряжение, пропорциональное скорости нарастания/спада тока в ней. Т.е при мгонвенном обрыве- напряжение генерируется вплоть до бесконечности. А если есть диод, то ток не обрывается при отключении индуктивности от цепи, а продолжает течь ч/з диод. Вообще-то, это должно быть ясным сразу...
javalenok
сообщение Mar 5 2008, 11:22
Пользователь №: 14 469
Вопрос, как я понимаю, от "практика". Раньше такие вещи в школе давали.
министр образования Андрей Фурсенко посетовал на оставшуюся с советских времён косную систему в своём ведомстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же, по мнению министра, главное – взрастить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими.
http://aleks1958.livejournal.com/56909.html
Designer56
сообщение Mar 5 2008, 11:40
Из: Уфа
Универсальный гений- потребитель? где-то я об этом читал...министр с себя наверное портрет слепить хочет.
aspID
сообщение Mar 5 2008, 14:01
Из: Новосибирск
Позволю себе продолжить: "... если нарисовать схему".
rv3dll(lex)
сообщение Mar 5 2008, 17:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
лучше прочувствовать)))
возьми катушку - первичная обмотка сетевого транса пойдёт
померь сопротивление - 10 ом например
возьми резистор 10 ом
соедини его последовательно с батареей 12 вольт оставляя 2 оголённых конца
если здоровье нормальное чиркни концом об конец держась за оголённые участки - ничего нет - ура
а теперь тот же эксперимент с катушкой )))))))))))
rv3dll(lex)
сообщение Mar 10 2008, 04:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так вот если стукнуло возьми диод - 2д213 пойдёт и соедини как сказано - не переполюсуй иначе он сгорит от прямого тока
и попоробуй ещё раз не стукнуло - вот и диод помог)))))
evgeny_ch
сообщение Mar 10 2008, 07:43
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Учебнег.
Катушка индуктивности
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 10 2008, 07:44
Quo vadis?
Шпиндель
сообщение Mar 20 2008, 20:55
Из: Рига
Пользователь №: 36 001
Автор темы затронул, по моему, фундаментальный вопрос электротехники.
Возбудить проводник током, а затем вовремя успокоить возбуждение - это вообще, принципиальная проблема.
Вот скажем металлодетектор на принципе импульсного возбуждения и измерения вторичного магнитного тока. Сразу после возбуждения катушки, она становится не только не нужна (до следующего цикла), но и является источником шума. Для устранения шума необходимо резко и в такт шунтировать передающую катушку (каторая часто является и приёмной). А зашунтировать возбуждённую катушку, вовремя и наглухо совсем не просто.
Лично я считаю, что заглушить возбуждение труднее чем его возбудить! (в принципе)
Дело осложняется, когда глушить возбуждение необходимо на разных частотах и соответственно за разное время, например для управления скоростными шаговыми двигателями.
Обычно, для управления индуктивной нагрузкой используют мостовую схему ключей на транзисторах, которая переключает оба полюса обмотки к нужным полюсам питания.
А обмотки реле блокируют диодами, этого часто оказывается достаточно.
Quasar
сообщение Mar 20 2008, 21:21
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Да и сейчас в институте, законы коммутации однако. (Первый закон коммутации (закон сохранения потокосцепления)). А из него уж и вытекает желание катушки сохранить ток... smile.gif
EUrry
сообщение Mar 21 2008, 04:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Я, лет в 10, эмпирическим методом научного тыка, один из самых мощных ударов тока в жизни получил от батарейки в 4.5 вольта!!! Отсиживался после этого несколько часов в непонятном состоянии: кого било сильно - знает!!! Сильнее этого удар был только, когда я обеими руками схватил 2 конца сети 220!!! Даже 8,5 кВ в телевизоре отдыхают!!! smile.gif Подключал древний автотрансформатор, через который телевизоры вкдючали до появления стабилизаторов. Прикольно было: батарейку замыкаешь - искра маленькая, а транс к ней подключаешь - вспышка не хилая!!! Прикольно было до тех пор, пока не коснулся проводочков. Потом над друзьями прикалывался - никто не верил, что от батарейки такую отдачу можно получить!!! smile.gif
MrYuran
сообщение Mar 21 2008, 05:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
электромагнитам и катушкам, я думаю, по барабану, стоит параллельно диод или нет, а вот остальным элементам скорее всего нет.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 21 2008, 11:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
такой элемент как 2т827 при работе чуть ли не на перемычку не сгорает, а вот на индуктивность 1 амперного магнита с сопротивлением 30 ом вылетает , если оторвать диод
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2008, 11:19
Из: Minsk
Решение фундаментального вопроса электротехники - "Что такое электрический ток?", найдено в процессе исследования семнадцатимерных суперструн.
Quo vadis?
_Diman_
сообщение Mar 22 2008, 18:37
Пользователь №: 3 160
Cуперструны это круто!
Брайан Грин.
Элегантная вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории.
Читается на ура, очень интересно написана.
Я когда учился на таких вещах не задумывался, но не нужно это было.
Тут моя отсебячина, накатал когда перечитывал школьный учебник. А мож и лишку написал. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
