> Наносекундные помехи и светодиод, Будут ли проходить помехи подобно оптрону
RomanRom
сообщение Mar 5 2008, 11:44
Пользователь №: 2 635
На странице http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html имеется схема защиты устройства, содержащего оптрон, от наносекундных помех (резистор к микроконтроллеру). А будет ли проходить наносекундные помехи не ччерез оптрон, а через обычный индикаторный светодиод? Кто-нибудь сталкивался с тем, что помехи проходили через светодиод на передней панели и приходилось вводить резисторы и т.д.?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 5 2008, 11:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а вы их глазами увидите?
тут видится два решения:
1. Их все равно не видно.
2. Что бы спалось спокойнее, можно и поставить RC цепь
Андрей Смирнов
kalimusk
сообщение Mar 6 2008, 04:16
Пользователь №: 4 275
[/quote]
Более чем проходят. У наших российских светодиодов выводы иногда выходят на поверхность корпуса. Если пластмасса светодиода касается металлического корпуса изделия, беды не миновать. Тоже присутствует в семисегментных индикаторах.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 6 2008, 05:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вы сначала определитесь, куда помехи подаются, в какую цепь?
В той статье рассматривался случай внешних линий ввода с гальванической развязкой. По схеме испытаний наносенкудные помехи подаются в кабель, подключенный к этим цепям, через емкостные клещи связи. А у вас тут просто светодиод на передней панели. Куда вы будете прикладывать помеху? Гипнотически смотря в его красный глаз?
Пасу котов...
RomanRom
сообщение Mar 6 2008, 11:12
===Вы сначала определитесь, куда помехи подаются, в какую цепь?===
Судя по второму посту ===Если пластмасса светодиода касается металлического корпуса изделия==, то помеха может проходить по корпусу изделия от грязной земли и далее через емкость пластмассы на кристалл светодиода, затем в контроллер (если нет резистора). В оптроне ведь связь с грязной землей тоже емкостная.
Так ведь, Kalimusk?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 6 2008, 11:16
Из: Екатеринбург
Чушь какая. Если у вас такая помеха ходит по грязной земле, там возможно найдутся более легкие пути прохождения оной помехи.
Наносекудны из ниоткуда не берутся в устройстве. Они приходять из кабелей. Вот и прикладывайте помех к кабелям, которые в устройство приходят, и анализируйте, как они могут проходить (через какие цепи) и на что влиять.
Пасу котов...
abu
сообщение Mar 7 2008, 19:56
Пользователь №: 34 010
Легко представить. Стою (сижу) весь наэлектризованный и тыкаю пальцем в светодиодный индикатор на передней панели прибора. при первом касании проскочит искра между пальцем и панелью. сколько там нс и кВ не знаю, ИМХО если светодиод просто через резик подключен к выходу МК то галюны ему гарантированы.
Никто поделать ничего не смог...
Нет, смог один, который не стрелял.
Владимир
сообщение Mar 7 2008, 20:35
Пользователь №: 3 671
Наносекундные помехи и киловольты-- это разные проверки.
на киловольты таким большим пистолетом (можно сказать шокером, но аттестованным) делают разряд на корпус и по всем металлическим выступающим частям.
Был случай. Красивая китайская кнопка с надписью 220V испытаний не выдержала.
через нее пролазило и сбрасывало процессор.
Но если светодиодное табло закрыто прозрачной крышкой--- должно выдержать
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 8 2008, 05:08
Из: Екатеринбург
Вы путаете наносекундные помехи с электростатическим разрядом.
От ЭСР, к сожалению, последовательный резистор в цепи не помогает.
Если у вас панель не пластиковая, то разряд произойдет на панель.
Ток разряда будет растекаться в рависимости от конструктивного исполнения
панели, наличия хорошей малоиндуктивной связи с контуром заземления.
Результат может быть как самый плачевный для схемы вцелом, так и влияния
этого ЭСР можно вообще не заметить. И не в количестве резисторов тут счастье.
Пасу котов...
Дон Амброзио
сообщение Mar 8 2008, 09:27
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Вы это сами ЛИЧНО на практике проверяли? Или это просто так? Теоритические предположения?
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
abu
сообщение Mar 8 2008, 20:46
Согласен, источники возникновения и пути проникновения у них разные,
ИМХО но после того как помеха попала в схему они будут соизмеримы.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2008, 20:52
Guests
С металлической качественно (до 10 нГ) заземленной на грязную землю панелью проблем не должно быть, даже на испытаниях искрой.
На наносекундные испытания едва ли повлияет прохождение через светодиоды. Если все же да (мало ли) - емкость шунтирующая светодиод, может помочь...но с таким трудно встретиться...
Вот если панель пластмассовая, то для искры коротким путем будет - до ножек светодиода...тогда все - туши свет, сливай масло...Сапрессор не поможет - диод ведь не на грязной земле сидит, как правило... Однако если прикрыть все прозрачной пластиковой пластиной - может, просто разряда не будет и тогда ничего....
PS эксперименты проводили искрой до 16 кВ, наносекунды - до 4 кВ...
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 12 2008, 03:54
Из: Екатеринбург
Что конкретно не проверял?
Нарисуйте схему и точку приложения ЭСР.
Пожалуйста, не распростаняйте свои заблуждения среди других участников форума.
Или по крайней мере поясняйте, что и с чем соизмеримо будет.
ЭСР и наносекунды разные вещи, и те и те достаточно противны, . Но бороться с ними можно.
С ЭСР лучше бороться конструктивно, лучше вообще не давать попадать им в схему (имполнением корпуса). Но если уж они попали, то рассматривать их нужно для определенных входных цепей.
Метод гашения - быстродейстующие варисторы и TVS с малоиндуктивными выводами для тех цепей, для которых предполагается попадание ЭСР.
С наносекуднами борются фильтрами на цепях питания и ввода-вывода, к котороым подключаются кабели.
Касательно исходного вопроса - та статья, правильная. Но и применять ее нужно правильно.
Если в рамках той статьи шарахнуть на вход IO ЭСР разряд, то как только напряжение достигнет значения напряжения пробоя для воздушных промежутков, то искра пролетит поверх, и никакими резисторами или оптронами тут не поможешь. А если пробоя не будет, то и тока разряда не будет протекать, и всё будет достаточно стабильно себя вести.
Пасу котов...
abu
сообщение Mar 12 2008, 06:12
а фильтры на наносекундные помехи у Вас какие то особенные? не быстродействующие варисторы, не TVS с малоиндуктивными выводами?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 12 2008, 06:21
Из: Екатеринбург
На цепях питания например - от Epcos, серии Sifi B
А если касательно цепей ввода-вывода, то - статья, на которую была ссылка в первом посте, там вообще фильтров как таковых нет, просто помеха пропускается по цепям, где она не может нанести вреда. Если касается интерфейсных дел, то применяются драйвера со встроенной ESD защитой, ну и внешние цепи. Общей рекомендации нет, в каждом конкртеном случае нужно анализировать схему.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
