7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему?
andron86
сообщение Mar 6 2008, 07:31
Сообщение #31
Пользователь №: 14 821
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 08:23) *
Если в поиске задать "Trenntrafo", то первые (по цене отсортировано) это они. У них ссылки действуют определенное время, а как на конкретный продукт получить я так и не понял...
muravei
сообщение Mar 6 2008, 09:02
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 21:17) *
А как бы не сгорело?
Как минимум, надо было лезть щупом 10мОм и 10 пик.
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 01:16) *
rezident, а сигнал то как мерять? Осциллографом и без заземления?
Имелось ввиду без защитного заземления корпуса осцилла. Сигнальное , присоединение земли щупа к корпусу уст-ва, должно быть.
Цитата(syoma @ Mar 6 2008, 09:59) *
соедененный с земляным контактом вилки осциллографа.
Вы меня на мысль навели smile.gif Отдеру землю от одной из розеток и поставлю на ней тайный знак "Х"
А вообще , надо активизировать руководство на покупку автономного осцилла.
Максим Зиновьев
сообщение Mar 6 2008, 12:13
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(muravei @ Mar 6 2008, 12:02) *
....Вы меня на мысль навели smile.gif Отдеру землю от одной из розеток и поставлю на ней тайный знак "Х"
Дык, проще двухполюсным переходником, лезущим в "евро"-розетку воспользоваться smile.gif Ну, или кусачками.
Но Вы при этом всё равно будете чувствовать острые угрызения совести и, возможно, помехи появятся от ИБП осциллоскопа. wink.gif
Согласен с rezident - глухозанулённозаземленный паяльник и осциллоскоп - это крайне неудобно
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 13:54
Сообщение #34
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 10:14) *
У меня тоже тек, но входы гальванические отвязные от всего и даже между собой. Кроме всего прочего для спокойствия можно работать на акумуляторе.
WHALE
сообщение Mar 6 2008, 15:11
Сообщение #35
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ну ремонтируемый девайс вы так спасете,а как быть с собой,любимым?Особенно когда вокруг полно
заземленного железа?Имхо,все-таки лучший вариант-развязывающий транс.У нас специальное место
сделано для ремонта блоков,гальванически связанных с сетью-разделительный трансформатор примерно на киловатт,выведенный на пару розеток.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
sergeeff Jr.
сообщение Mar 6 2008, 22:23
Сообщение #36
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
andron86, точно. Надо же так заныкать линк, я в вечернее время такое уже не в состоянии найти... smile.gif
Вот ссылка: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=514829
А так всем большое спасибо, куплю трансформатор и буду дальше смотреть...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Mar 6 2008, 22:24
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Stanislav
сообщение Mar 6 2008, 23:00
Сообщение #37
Пользователь №: 4 987
Очень рекомендую не жалеть копейки, и купить транс приличной мощности (500 Вт - весьма неплохо). А потом оборудовать рабочее место так, чтобы от него можно было питать любые ппроверяемые устройства. Купите и приделайте хороший автомат отключения, в том числе, и по токам утечки (не помню, как правильно называется). Для лаборатории все эти кажущиеся сложности в конечном итоге позволят сэкономить кучу времени и здровья. smile.gif.
ЗЫ. Я даже осциллоскоп и компьютер от подобного транса запитывал, когда возился с устройствами, не имеющими гальв. развязки от сети (их, конечно, тоже от транса запитывал). Ни разу не пожалел.
Корпусная земля осциллографа ни к чему не подключалась. Заземлялась экранирующая обмотка транса.
В Вашем случае, видимо, можно попробовать заземлить среднюю точку вторичных обмоток транса. Делать это нужно не прямо, а через параллельную RC-цепь; навскидку: 10 нФ, 1 МОм. Правда, здесь ещё подумать нада...
ЗЗЫ. Заземление имеется в виду "истинное", а не нейтраль, конечно.
Максим Зиновьев
сообщение Mar 7 2008, 05:40
Сообщение #38
Техногипнолог
Из: Saratov
Насчет трансформатора 220 В 1:1, если дешево и сердито, сделал себе из трансформаторов от двух от советских микроволновок, соединив их по высокой стороне. Получился примерно на 1 кВт. Очень удобно - можно еще электроинструмент включать.
Можно и из буржуинского хлама, только шунты магнитные придётся удалить.
"""в том числе, и по токам утечки""" - УЗО (устройство защитного отключения) это называется
rv3dll(lex)
сообщение Mar 7 2008, 05:49
Сообщение #39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня так соединено 2 штуки ТСА 360 от старых телевизоров 700 или 400 серии, только вторичку на каждый мотал сам
atlantic
сообщение Mar 7 2008, 07:41
Сообщение #40
участник
Пользователь №: 14 402
Смотрю тему, и удивляюсь "советам бывалых" касательно гальванической изоляции через транс, для развязки земли.
Народ, вы что делаете, и что советуете??
Кто отменил защитное заземление?
Задаюсь вопросами:
Как это может быть - паяльник незаземленный?
(паяльник для кастрюль не в счет, не боится кастрюля статики)
(чтобы паять необесточенную аппаратуру, надо быть Джидаем :)
Как это может быть - БП незаземленный? - это вообще источник потенциальных проблем
(от выхода аппаратуры подсоединяемой к таким устройствам, до поражения током)
БП - от зарядного устройства для мобилы не в счет (оно все изолировано в пластмассе (если БП не разобран мастером:))
Надо заземлять(занулять) всю аппаратуру, и правильно ей пользоваться.
Это знают даже дети(правда не все, а взрослые бывают как дети :).
Кто компьтер включает в розетку без защитного заземления???
(а потом порты меняет)
Зачем вообще на всей нормальной аппаратуре третий контакт на сетевом проводе?
(чтоб его не подсоединять? :-)
(особенно полезно его не подсоединять на микроволновке, стиралке в ванной :-)
Что касается БП, то они должны быть заземлены в первую очередь,
а для их ремонта обычно используют ЛАТР(тоже надо заземлить).
Землю осциллографа не подключать к силовым цепям БП.
Если БП и осциллограф заземлены, то проблем не должно быть.
(если голыми руками не трогать детали, контакты)
(ремонт БП - это вообще отдельная тема.)
А сгорело у товарища именно потому, что его "устройство" не было заземлено (земля источника питания)" Вероятно "устройство" включенное в сеть имело плавающий потенциал относительно земли, а осциллограф, вероятно, был заземлен, вот при касании щупом и "выровнялись потенциалы".
Перед началом работы (если вы ремонтник итд.) возьмите тестер и померяйте напряжение на сигнальных и корпусных землях своей аппаратуры относительно нейтрали. Если оно около половины питания (или не близкое к 0) то у вас рано или поздно будут проблемы. Поэтому правильно заземляйте аппаратуру.
muravei
сообщение Mar 7 2008, 08:08
Сообщение #41
Ну, паяльник нужно землить через 1мОм . Статика стечет.
Если БП не связан с сетью гальванически,а если связан. Вы таких не встречали?
А один мой приятель починял такой телек, по незнанию, он посчитал что там обрыв в антенном гнезде, и "устранил" его. Как Вы думаете, что было потом?
Кстати, я не очень представляю ремонтника, таскающего с собой разделительный транс на 500-1000 квт.
atlantic
сообщение Mar 7 2008, 08:20
Сообщение #42
участник
статика может и стечет, а вот напряжение от нагревательного элемента(если оно попадет на жало, например изоляция нарушилась) не стечет, кастрюле конечно все равно, а вот микросхемы могут погореть
Вы чего-то не поняли, обычно все БП гальванически связаны с сетью(у телевизоров особенно), тут и советовали это ликвидировать. А что там ваш приятель "устранил" это вопрос.
rezident
сообщение Mar 7 2008, 09:45
Сообщение #43
Пользователь №: 3 882
Вы. atlantic, по всей видимости чистый теоретик, но тем не менее пытаетесь давать советы практикам. Но даже такому теоретику как вы, не очень сложно проследить путь протекания тока в ИБП к которому г-н теоретик подсоединил заземленный щуп осциллографа, не так ли? wink.gif А проследив, понять причину немедленного сгорания одного или двух диодов моста сетевого выпрямителя и плавкого предохранителя. А после этого задуматься почему тут обсуждают развязывающие трансформаторы, необходимые при исследовании работы схемы ИБП с помощью заземленного осциллоскопа.
Кстати, насчет "нормальных" устройств и заземления у вас тоже видимо чисто "теоретические" сведения.
atlantic
сообщение Mar 7 2008, 10:43
Сообщение #44
участник
Вы, если посмотрите более внимательно, то обнаружите , что даже такой теоретик как я, уже(в посте выше) проследил путь протекания тока, который Вы упомянули.
rezident
сообщение Mar 7 2008, 12:51
Сообщение #45
lol.gif Вы сам ЛАТР (Лабораторный АвтоТРансформатор) живьем-то хоть когда-нибудь видели? Что вы там заземлять собрались? Его корпус?
Угу. О чем я и сообщал. Только вам как теоретику видимо неизвестно, что у большинства осциллографов общий провод (щупа) имеет непосредственное соединение с заземлюящим контактом прибора.
Угу. Если только осциллограф никогда не подключать к этому БП. Вообще. lol.gif a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
