2 страниц V  < 1 2
> Нужен девайс, напоминающий Шаговый Искатель!, Прошу умственного хелпу.
BWZ
сообщение Jun 28 2005, 20:51
Сообщение #16
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(Alexey_N @ Jun 28 2005, 10:05)
Вот посмотрел внимательно на MAX4580 и теперь весь в сомнениях... У него ведь 1 Ом в открытом состоянии. Может всё же попробовать воткнуть эту девайсину на вход инструментальнику?
Кроме сопротивления есть еще паразитная емкость на землю - 175 пФ разомкнутого, и 275 - замкнутого. Таких ключей параллельно нужно несколько. Чтобы не нарушить симметрию и сильно не ослабить КОСС нужно переключать каждый резистор с обеих сторон. Есть предположение, что кроме усилителя постоянного тока больше ничего не выйдет, т.к. АЧХ усилителя исказится очень сильно.
Alexey_N
сообщение Jun 29 2005, 12:22
Сообщение #17
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Логично.
Это был последний гвоздь в крышку гроба КРАСИВОЙ МЕЧТЫ.
Ну что же, значитца тогда всё как обычно, будем городить каскады на усиление...
Кроме шуток, огромное Спасибо за конструктивный хелп!!!
BWZ
сообщение Jun 29 2005, 19:19
Сообщение #18
Из: Ukraine
И еще одно замечание - если даже использовать специализированные микросхемы, это еще не гарантия решения задачи. У меня получилось 3 стабилизатора на плате - 2 двуполярных для отдельных кусков аналоговой части и один для цифровой, причем не на общепринятых микросхемах. Это при том, что все запитывалось от хорошего источника питания. И полтора месяца ушло на разводку платы, уже не помню сколько было вариантов. wacko.gif Иначе все было в шумах и помехах.
Так что подходить к таким вещам нужно серьезно, а не как обычно. В общем - желаю удачи !
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.07208 секунд с 7
