> Собрал клон JTAGICE, возникли проблемы
Тема
сообщение Mar 9 2008, 15:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34 632
Не читаються фьюза с отлаживаемой платы, при этом прошиваеться нрмально и сигнатура читаеться нрмально но
при попытке чтения дает фьюз дает ошибку(изображение)
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
при программировании
Get isp parameters: Command of no use for AVR JTAG! FAILED!OK
Reading FLASH input file.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH .. OK
Reading FLASH .. OK
FLASH contents is equal to file.. OK
использую AStudio 4.13 SP2, прошивку оттуда же взял.
отладчик собран по схеме
http://white3k.narod.ru/jtag.html
Наша электроника и программы - http://soft-ee.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
