Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов |
May 22 2007, 09:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Меня интересует принципиальная возможность такой махинации. Точнее я знаю что это можно сделать и есть кое-какие соображения, но хотелось бы услышать мнения больших специалистов, чем я. Самый банальный вариант - усреднение результата в скользящем буфере. Буфер из 8 элементов может увеличить разрешающую способность на 3 бита. Это в идеале конечно, и с некоторыми оговорками  Вообще, подразумевается что есть процессор с 10-битным быстродействующим АЦП. Требуется увеличить время преобразования (получения результата) с целью увеличения его точности. Особо меня впечатлил принцип действия дельта-сигма АЦП ADS1216, у которого точность (разрядность) находится в очень интересной зависимости от количества измерений. При одинаковых настройках (Fmod/Fdata=500) и одном измерении точность = 14 разрядов. При двух таких же измерениях точность = 18 разрядов. При трёх = 20. Прошу спецов высказать уже известные решения, а так же (гениальные  ) идеи.
May 22 2007, 10:14
Пользователь №: 21 936
Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 13:43)  Меня интересует принципиальная возможность такой махинации. Точнее я знаю что это можно сделать и есть кое-какие соображения, но хотелось бы услышать мнения больших специалистов, чем я. Самый банальный вариант - усреднение результата в скользящем буфере. Буфер из 8 элементов может увеличить разрешающую способность на 3 бита. Это в идеале конечно, и с некоторыми оговорками  Вообще, подразумевается что есть процессор с 10-битным быстродействующим АЦП. Требуется увеличить время преобразования (получения результата) с целью увеличения его точности. Особо меня впечатлил принцип действия дельта-сигма АЦП ADS1216, у которого точность (разрядность) находится в очень интересной зависимости от количества измерений. При одинаковых настройках (Fmod/Fdata=500) и одном измерении точность = 14 разрядов. При двух таких же измерениях точность = 18 разрядов. При трёх = 20. Прошу спецов высказать уже известные решения, а так же (гениальные  ) идеи. Скользящее усреднение на 8 на 3 разряда не поднимут. Они поднимут в корень из 8 раз. А это меньше 2 разрядов.
May 22 2007, 10:31
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 14:19)  Вариант с подмешиванием высокочастотного шума был у меня самым первым. Его я охарактеризовал как совсем не банальный. Но и не сложный при этом. Чем-то он похож на обратное преобразование ШИМ-->Аналог.
Есть ещё один банальный вариант - с помощью ЦАПа добавлять к измеряемому сигналу напряжения, меньшие цены одного разряда АЦП и потом вычитать их из результата. Подмешивание будет работать всегда, но оно не обязательно. Если полезный сигнал широкополосный, он не коррелирован со своим шумом квантования и расползётся по всей полосе АЦП. Поэтому достаточно отфильтровать полосу сигнала, а шум квантования сам уйдёт. Ну не весь, а внеполосная часть Если поднять частоту дискретизации в N раз, а потом отфильтровать по Найквисту - сузив полосу в N раз, получите N-раз по энергетике, или корень из N по амплитуде, как указал уважаемый BH c крыльями
May 22 2007, 11:15
Из: Россия
Цитата(TBI @ May 22 2007, 16:02)  Необходимо применить технологию под названием Oversampling and Averaging. http://www.silabs.com/public/documents/tpu...al/en/an118.pdfОчень интересный документ. Надо бы прочитать основательно как будет время. [fontp] Меня интересуют принципиальные отличия в двух следующих алгоритмах с одинаковой частотой дискретизации: 1. берётся N выборок и вычисляется тем или другим фильтром результат. Потом берутся уже следующие N выборок. 2. берётся N выборок и вычисляется тем или другим фильтром результат. Далее последняя выборка удаляется, всё смещается и добавляется одна новая. Скользящий буфер, фильтр любой, по желанию. Разумеется типы фильтров в обоих вариантах одинаковые. Принципиально какой алгоритм лучше и точнее? И у какого из них верхняя частота измеряемого сигнала будет выше? Подразумеваю что у второго, но...
May 22 2007, 11:23
Из: Россия
Цитата(fontp) Смотря, что вы называете медленно меняющимся. Он может быть медленно меняющимся, но не периодическим Это значит, что за одно измерение АЦП сигнал меняется значительно меньше чем на один младший разряд. Разумеется если он чистый без шума. Например когда на входе АЦП стоит хороший RC-фильтр. Цитата(-=ВН=- @ May 22 2007, 17:16)  Не совсем. Можно обойтись имеюшимся "естественным" шумом устройства. Проблема только в том, что выгрыш в корень из N при использовании естеств. шума - исключение. В подавляющем большинстве случаев он будет меньше, часто очень намного  Значит я правильно подумал. В наихудшем случае я могу расчитывать на полную безшумность схемы, так как дополнительный шум... как говорится кашу маслом не испортит. Значит при "полном штиле" его нужно добавить чтобы приблизиться к корню из N.
May 22 2007, 11:34
Пользователь №: 27 656
Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:15)  Очень интересный документ. Надо бы прочитать основательно как будет время. Почитайте основательнее. Решается все программным путем. Есть пример: http://www.silabs.com/public/documents/sof.../en/an118sw.zip
Сообщение отредактировал TBI - May 22 2007, 11:35
May 22 2007, 11:41
Цитата(GetSmart @ May 22 2007, 15:23)  В наихудшем случае я могу расчитывать на полную безшумность схемы, так как дополнительный шум... как говорится кашу маслом не испортит. Значит при "полном штиле" его нужно добавить чтобы приблизиться к корню из N. Ну если у Вас шум очень мал, а к корню хочется приблизиться, то добавляйте. Или ставьте другое АЦП. Вообще это ведь очень давний способ, ноги у него из тех времен, когда не то, что многоразрядные, а вообще АЦП были редкостью. Народ извращался как мог и напридумывал столько, что даже и сейчас еще расхлебывают и аппликэйшен ноты пишут :-).
