> W3100A + LP2124, Как лучше подключить?
gab
сообщение Jun 29 2005, 14:00
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Хотел бы спросить у работавших с W3100A как лучше её подключить с экономией выводов?
I2C или Indirect bus mode - что быстрее/удобней/правильней?
Или взять "более" другую микросхему?
LPC+W3100A должны быть на отдельной плате, которая встраивается в устройство, поэтому лишние выводы на вес золота sad.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
yuriyc
сообщение Jun 30 2005, 06:23
Пользователь №: 4 557
С экономией выводов это i2c - всего три провода. но скорость будет до 400Кb. Indirect bus mode - адрес 2, данные 8, CS, WR, INT, RD и того - 14.
Но скорость выше.
gab
сообщение Jun 30 2005, 11:59
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Но скорость выше.
И как этот режим сам по себе? Сильно ли он напрягает МС?
yuriyc
сообщение Jul 1 2005, 06:11
Но скорость выше.
К сожалению не знаю. Изначально мы думали использовать Indirect. Да после подсчетов отказались. Скорость нам не нужна. Да и тащить шину по всей плате тоже не хочется. По этому делаем проект на i2c. Однако я не думаю, что будет сильная загрузка, поскольку обслуживанием трафика будет заниматься WizNet. LPC потребуетя проинитить его и обслуживать прерывания по приему/передаче. Вся загрузка будет складываться из скорости обмена и времени обслуживания прерывания(чем меньше время тем лучше).
gab
сообщение Jul 1 2005, 21:47
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Что ж... Спасибо. Применю Indirect. К счастью есть сигнал /CS и поэтому можно заюзать "занятые" пины. smile.gif
ReAl
сообщение Jul 3 2005, 16:18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Но скорость выше.
Indirect и "полновесный" режимы практически одинаковы с точки зрения процессора по обслуживанию. По скорости - вообще говоря тоже.
По крайней мере на меге128@14.7MHz оба этих режима на визнетовском родном loopback тесте дают отличающиеся в пределах шума числа в диапазоне 10..11 мегабит. Что вполне согласуется с тем, что в состоянии прокачать мега128 сквозь свою аппаратную шину - 3 такта обращение к внешнему ОЗУ, 2 к внутреннему, накладные расходы на циклы - итого не более 2.5..3 мегабайт в секунду.
gab
сообщение Jul 4 2005, 20:20
Из: Moskow
Пользователь №: 218
ReAl
сообщение Jul 6 2005, 09:33
Да, на всякий случай уточняю (недавно в разговоре всплывало и оказалось, что то, что для меня "само собой" - требует уточнения smile.gif) - 10..11 мегабит в тесте - это в каждую сторону, из PC в процессор и назад. А 2.5..3мегабайта в секунду для шиниы - это общая. Т.е. 20..24 мегабита у шины процессора на оба направления в сумме, 10..12 - в одну сторону. Т.е. у W3100A ещё есть куда расти, лимитирует полностью мега.
gab
сообщение Jul 6 2005, 11:40
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Ок. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01938 секунд с 7
