> соединение через GSM, порядок настройка телефона АТ командами
arttab
сообщение Jun 29 2005, 06:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Поделитесь последовательностью действий по настройки телефона на разные виды соединений: SMS, DATA, GPRS, Voice, FAX. Список команд есть, а вопросы остались. например на мотореле ATD "номер" - через секунду сам отбивается.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
tonjo
сообщение Jun 29 2005, 10:20
Пользователь №: 1 190
Для начала ATZ, затем ATE0, а дальше команды соответствующего соединения.
Только вот интересно, что Вы подразумеваете под видом соединения DATA?
Это только на мотороле? А ещё что-нибудь пробовали?
vesago
сообщение Jun 29 2005, 13:22
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А ; не забыл после номера поставить?
ATD1234567;
arttab
сообщение Jun 30 2005, 02:22
Из: Новосибирск
так как на моторолу у меня мало инфы, то я не забыл, а не знал ";". Спасибо, попробую. Вид соединение DATA - считай дуалап. Если есть список АТ команд на моторолу - поделитесь (желательны коментарии и на С350L). Всем спасибо
tonjo
сообщение Jun 30 2005, 05:32
А как его сделать? Что за команда?
vesago
сообщение Jun 30 2005, 08:56
Тутэйшы
DATA - это как я понял - в режиме передачи данных. Удобная штука. Труба выступает в роли модема. Если посредством GSM контролировать что-то, что предполагает передачу данных (например GPS), то на SMSках можно разориться. Но для того, чтоб работать в режиме передачи данных надо, чтоб оперетор эту услугу поддерживал и соответственно активировал. Motorola мне субъективно не нравится. Говорят она не совсем поддерживает стандарт AT команд. По мне - лучьше siemens или эрик. Почитать можно http://rpu6.nm.ru
vesago
сообщение Jun 30 2005, 09:24
Тутэйшы
Добавлю, что ATD1234 дает команду на соединение в режиме передачи данных. Так как обычная симка не поддерживает сей режим - получаем от ворот поворот. А ; определяет соединение в режиме голоса.
tonjo
сообщение Jun 30 2005, 11:35
Так что же тогда делать? Если обычная симка не подходит, то где взять необычную?
vesago
сообщение Jun 30 2005, 12:56
Тутэйшы
Не знаю как где, а у нас по умолчанию эта услуга отключена. Если надо - при подключении это оговаривается или потом активируется. Типа как GPRS или голосовая почта. Вполне вероятно, что активация этой услуги платная. Это зависит от конкретного оператора. Вобщем идешь к оператору и говоришь - хочу мол передачу данных активировать. А он говорит - запляти столько-то.
arttab
сообщение Jul 1 2005, 01:50
Из: Новосибирск
Попробовал ставить ";" после номера - та же фигня (сам прекращает вызов). А насчет специальной симки для режима передачи данных DATA - фигня какая то. Может так раньше было, а теперь режим передачи подключаешь и вперед. прибор есть (не мой) и с обычными симками работает.
Линк на стандарты видел, но моторола, похоже, своим путем идет. Нужны команды на моторолу. Плис!!! Если я не увидел их в стандартах - ткните пальцем.
tonjo
сообщение Jul 1 2005, 05:08
А какие команды используются в режиме DATA?
vesago
сообщение Jul 1 2005, 07:40
Тутэйшы
Если в гипертеминале что нить пишешь эхо есть? После AT ok пишет? Как прекращает дозвон? Но карьер пишет? Симки естественно обычные, просто повторю у нас надо отдельно активировать эту услугу за дополнительные деньги. Попадались мне в руку симки с которыми аппарат мог только передавать данные. Голосовое соединение не осуществлялось. В режиме DATA что пихнул в уарт, то и принял на другой стороне. В этот момент любые команды игнорируются. Но можно переходить в режим ввода AT команд. Для этого пишеш +++. И можеш вводить команды типа ATH. Если надо назад ввернуться ATO. Вообще все это подробно описано в любом описании AT команд для телефона.
arttab
сообщение Jul 4 2005, 01:16
Из: Новосибирск
Ошибку пишет по таймауту. Списка на мотор команд не нашел и про какой таймаут пишет не понял. Ожидания ответа или появления несущей? Может, кто доки на мотор подкинет?
arttab
сообщение Jul 11 2005, 05:52
Из: Новосибирск
Пишит но карьер. эха нет.
arttab
сообщение Jul 14 2005, 02:59
Из: Новосибирск
Ни кто с моторолкой не работал? Какой вакуум информации по ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
