> Flasher for TMS470, найти программатор
Котелок
сообщение Mar 9 2008, 16:34
Пользователь №: 35 450
Может кто-то пдскажет простой где можно скачать флешер по jtag для чтения и записи TMS470 через jtag, без средств разработки типа iar или kell? Спасибо.
rezident
сообщение Mar 9 2008, 20:37
Пользователь №: 3 882
Может H-Jtag? http://www.hjtag.com/
Котелок
сообщение Mar 9 2008, 22:33
Пробовал я , он не поддерживает TMS470. ID ядра определяет правильно, но не читает. Или может я чего-то роглядел? Если не трудно подскажите пожалуйста. Или чем ещё можно почитать?
rezident
сообщение Mar 9 2008, 22:42
Сорри, но я не большой знаток ARM7. Может вы пытаетесь читать залоченный кристалл?
Котелок
сообщение Mar 10 2008, 07:41
Возможно и защита, но JMEM полностью видит память но нечем сохранить.
АДИКМ
сообщение Mar 10 2008, 23:26
Пользователь №: 7 294
А J-flash ? через джилинк.
летаю на пепелаце...
klen
сообщение Mar 11 2008, 06:44
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я дмумаю что не совру что open OCD умет программировать, я не пробывал, но судя по исходному коду должен, также ка и все остальное. в исходниках имеется поддержка tsm470 для отладки по JTAG а также подержка флеша для этих контроллеров.
посмотрите. занимаюсь с армами уже 2 года , ничего кроме oocd не понадобилось использовать
IV_K
сообщение Mar 12 2008, 07:48
Пользователь №: 6 087
j-flash+mt-link собственноручно испробовано на tms470r1a384. для прошивки например на производстве только одну кнопку нажать надо.. надо настроить проект и написать макрос инициализации карты памяти
Котелок
сообщение Mar 12 2008, 19:03
Читаю в принципе J-flash , но не полностью проц а частями, наверно защита стоит. Я ещё не до конца разобрался с адресацией при чтении.
goodwin
сообщение Mar 12 2008, 19:46
Пользователь №: 7 267
J-Flash прекрасно работает с TMS470. Не забудьте только отключить аналоговый сторожевой таймер.
В проекте "TMS470R1VF689.jflash" я наткнулся на немного неправильную инициализацию карты памяти.
Посмотрите присутствует-ли вообще защита в вашем кристалле (не все имеют MSM ).
Если во flash имеются участки с кодом 0xFF, то J-Flash считав flash, не пишет их в HEX файл, а при последующей загрузке этого файла в этих местах прочерки... Фишка у него такая...
Возможно из-за этого и создается впечатление, что "защита".
Котелок
сообщение Mar 14 2008, 07:11
Да когда нажимаю коннект в J-Flash опции Lock/Unlock sectors, Secure chip, Unsecure chip остаются неактивными, может быть и нет защиты в нём. Где-то вычитал что-бы отключить MSM надо записать
; unlock the device using the correct MSM keys
memory write 0xFFFFF700 0xAAAAAAAA
memory write 0xFFFFF704 0xBBBBBBBB
memory write 0xFFFFF708 0xCCCCCCCC
memory write 0xFFFFF70C 0xDDDDDDDD
У меня на этих местах другие значения и записать не могу на этих адресах. Может у меня ещё режим флеширования не активен? В даташите говорится только про 92 и 93 ноги но вроде с ними всё в порядке. Кто-то подскажет как правильно для флеширования ноги какие надо подключить или на землю, или на питание? Читаю в устройстве, не выпаиваю чип. Может из-за этого и не могу прочитать, начинаю читать и где-то на трёх процентах ошибка выскакивает. Я читаю от 0x00000000 и до 0xFFFFFFFF
и вообще на заводе в кристалл чего-то прописывают или он пустой идёт? Или читать только флешь с 0x00000024 и до 0x7FFFFFFF? Подскажите плиз. И на что влияют Flash Control Register?
IV_K
сообщение Mar 14 2008, 09:42
проц какой именно?
Котелок
сообщение Mar 14 2008, 18:31
TMS470AVF689APZA
rezident
сообщение Mar 14 2008, 19:29
Цитата(Котелок @ Mar 14 2008, 23:31) *
TMS470AVF689APZA
goodwin вроде недавно с таким же "боролся". Спросите его через личку (службу личных сообщений).
Котелок
сообщение Mar 14 2008, 19:34
Да он здесь уже отметился и я ещё с аналоговым сторожевым таймером не разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
