> Что такое - MST Netlines?
grey
сообщение Mar 13 2008, 08:24
Пользователь №: 10 083
Что это за цепи(соединения)?
Сообщение отредактировал grey - Mar 13 2008, 08:26
cioma
сообщение Mar 13 2008, 09:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
MST - Minimum Spanning Tree, если не ошибаюсь. Это способ соединения netlines согласно принципу, понятному из названия.
gray.k
сообщение Mar 13 2008, 09:12
Пользователь №: 23 793
MST (Minimum Spanning Tree) tells the router to connect the pins in any way possible - тип топологии цепи, позволяющий трассировщику соединять выводы любым возможным путем (любой возможной последовательностью).
Галстук
сообщение Mar 13 2008, 10:39
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
слово minimum тоже имеет смысл. В теории графов речь идет о таком дереве, которое соединяет все вершины графа и при этом имеет минимальный суммарный вес всех ветвей - например, если это трассы, то минимальную суммарную длину всех проводников в цепи. Что, вообще говоря, неплохо. Петли, например, исключаются по построению.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 13 2008, 10:43
grey
сообщение Mar 13 2008, 10:43
А что под последовательностью понимается?
А чем MST, к примеру, от HTree отличается?
Сообщение отредактировал grey - Mar 13 2008, 10:44
gray.k
сообщение Mar 13 2008, 11:29
Откройте help например в CES и найдите по ключевым словам topology type, приведены картинки, из которых понятно что за чем нужно.
Так как речь идет о манипулировании линиями связи между выводами компонентов, то под последовательностью и понимается настройка последовательности трассировки связей между выводами (комбинаций масса: звезда, цепочка, Htree и т.д.).
Сообщение отредактировал gray.k - Mar 13 2008, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
