> Specctra + разводка GND
hwdev
сообщение Mar 14 2008, 10:08
Пользователь №: 20 008
Подскажите, пожалуйста, как запретить спектре разводить землю. У меня заливка земли по всей плате, а она всё равно ведет каждый проводничек. Из-за этого сигнальные линии разводятся с кучей переходных. Еще спектра предупреждает, что Net GND наверное типа Power а у тебя она Signal. Может из-за этого проблема? Тогда подскажите, как сделать цепь GND типа Power.
Спасибо!
Uree
сообщение Mar 14 2008, 11:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Запретить можно атрибутом, присвоенным этой цепи, только не помню какимsmile.gif Еще можно дать Спекктре команду protect для цепи ГНД - тогда она эту цепь не включает в число трассируемых.
А цепями типа power Спекктра считает те, которые назначены на слои типа plane. Но это уже должна быть многослойка.
Vlad-od
сообщение Mar 14 2008, 11:23
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Спасибо!
fix net GND - команду в ду-файле я не помню, а в EDIT-[un]fix и там три группы команд для фиксации.
сейчас посмотрел - fix net GND
Сообщение отредактировал Vlad-od - Mar 14 2008, 11:25
f0GgY
сообщение Mar 14 2008, 12:50
Пользователь №: 23 207
как вариант использовать, пускай временный, плэйн-слой, хоть на площадь всей платы. тогда для спектры будет понятно, что цепь гнд разведена. после авторазводки плэйн удалить, и сделать полигон земли нужной конфигурации.
способ из области "про гланды..." ))) но работает.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
hwdev
сообщение Mar 14 2008, 12:55
Нашел в атрибутах цепи Router->NoAutoRoute->yes
теперь землю не трогает.
всем спасибо!
Эляна
сообщение Mar 14 2008, 12:59
Пользователь №: 26 515
hwdev, если не разводить GND, то, весьма вероятно, контакты, подключенные к GND, будут заблокированы другими цепями. При заливке получится множество несоединенных островков, и для того, чтобы их соединить потребуется мобилизация всех способностей, да и переходов может оказаться не меньше, чем при разводке GND.
Сообщение отредактировал Эляна - Mar 14 2008, 13:00
hwdev
сообщение Mar 14 2008, 18:23
Да, вы абсолютно правы! Потратив часа 3 на ручную разводку земли, научил спектру делать то, что мне нужно за час. smile.gif Без нее не знаю сколько бы времени потратил sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
