3 страниц V  < 1 2 3 >
> Клацанье реле при включении + защита контактов, Помогите победить...
LVV
сообщение Mar 12 2008, 13:51
Сообщение #16
Пользователь №: 18 837
Мы об открывании? или закрывании тиристора? ( напоминаю, что сейчас речь не о конкретном вопросе данной темы).
dU/dt - возникают при закрывания тиристора. Не выдержав их, он может снова открыться.
dI/dt - возникают при открывании тиристора.
Если вам это непонятно, или неприемлемо по каким-либо соображениям, я дальше не участвуюsad.gif
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 14:10
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Превышение dU/dt приводит к открытию закрытого тиристора. Что и происходит у автора при включении в сеть.
LVV
сообщение Mar 12 2008, 21:14
Сообщение #18
да
А вот этого не может быть...
Baser
сообщение Mar 12 2008, 21:47
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тут у товарища была похожая проблема:
Коммутация энергосберегающей лампы, с помощью симмистора
Rst7
сообщение Mar 13 2008, 06:11
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Обоснуйте, почему не может?
сообщение Mar 13 2008, 09:01
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(Deka @ Mar 12 2008, 10:45) *
Спасибо всем участникам за обсуждение - слежу внимательно.
Импульса управления по идее быть неможет, потому как ему неоткуда взяться. Светодиод оптосимистора подключен к ножке меги (через резистор конечно). Во время включения все ножки меги до инициализации входы и неоткуда взяться току для включения светодиода. В процессе инициализации ножка настраивается на выход с выводом нуля. Т.е. опять-же неоткуда взяться току. Я собственно так и думал, что из-за скачка тиристор открывается... только вот непонятно почему иногда клацанья нет. Наверное включение попадает в переход напряжения через нуль. Все последующие включения клацают.
Поскольку до инициализации нога - вход, светодиод оптотиристора практически болтается в воздухе. Есть ли параллельно ему резистор?
Могу, конечно, оторвать ножку светодиода и глухо посадить её на нуль, но думаю что это не поможет.
А Вы всё-таки попробуйте. С "оторванной" ножкой и с посаженной на нуль (лучше через резистор), а также просто с закороченным (у самих контактов) светодиодом.
sera_os
сообщение Mar 14 2008, 08:52
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Только что попробовал ставить паралельно отопаре (светодиоду) резистор (номиналы такие: последовательно 360 Ом, паралельно 2к) - никакого улучшения небыло, а проблема была аналогичная, клацание реле в момент включения.
Поставил паралельно симистору BT139-600 кондер на 22н и болячка пропала.
LVV
сообщение Mar 14 2008, 09:55
Сообщение #23
Ага, и поимел запредельный dI/dt.
sera_os
сообщение Mar 14 2008, 10:04
Сообщение #24
Из: UA
сообщение Mar 14 2008, 11:05
Сообщение #25
Отлично. Не забудьте только кондёры ставить с приличным запасом по напряжению. Ибо всплески будут неслабые. А ещё неплохо бы резистор небольшой последовательно, дабы резонансные эффекты предотвратить.
sera_os
сообщение Mar 14 2008, 11:27
Сообщение #26
Из: UA
Конденсатор на 600В, думаю на случай всплесков должно хватить (сеть 220В). А по поводу последовательного резистора помню, вот только сейчас разбираюсь какой номинал оптимальный.
Rst7
сообщение Mar 15 2008, 19:32
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это да. Но тут надо применять оптосимисторы с включением по переходу через 0, тогда дополнительный конденсатор даст dI/dt = 0.
К вопросу о параллельной емкости - все-же, несмотря на то, что конденсатор помог, я бы рассмотрел возможность установки дополнительного дросселя, сон спокойнее будет.
LVV
сообщение Mar 16 2008, 11:16
Сообщение #28
Объясните мне, как возникает dU/dt при питании от сети 50Гц?
И дроссель как помогает?
Что-то ничего не пойму в вашей консерватории...
Сообщение отредактировал LVV - Mar 16 2008, 11:21
Baser
сообщение Mar 16 2008, 16:06
Сообщение #29
Просто Che
Из: ExUSSR
Я уже давал выше ссылку на другую тему, где рекомендовал один документ:
RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression
Там все очень подробно расписано.
А вкратце, при питании от сети 50Гц с zero cross (MOC3083) и с индуктивной нагрузкой, в рабочих режимах превышение dU/dt возможно только при закрывании триака (как вы и говорили). Но автор топика рассказывал о другой проблеме:
Цитата(Deka @ Mar 11 2008, 09:00) *
Контроллер mega8 управляет реле WJ151-220AC через MOC3083. Т.е. просто банально подаёт 220 на управляющую обмотку реле. Всё работает, но при включении устройства в сеть реле кратковременно клацает. Т.е. почему-то MOC пропускает короткий импульс достаточный для срабатывания реле.
А это происходит только при подключении прибора к сети, т.е. подаче напряжения ~220V на закрытый оптосимистор. А при малой постоянной времени цепи питания в момент максимума напряжения полупериода может быть очень большая величина dU/dt.
to Deka: кстати, два момента:
- в DataSheet на MOC3083 в примере применения есть RC-цепь параллельно триаку - она в вашей схеме есть?
- там же сказано: Note: This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only. Эта фраза всегда вызывала у меня вопросы, т.к. я не понимаю чем она вызвана. Но такая фраза есть, это факт smile.gif
Rst7
сообщение Mar 16 2008, 19:22
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И при большой паразитной емкости обмотки реле. Если бы обмотка была эквивалентна индуктивности и сопротивлению - было бы все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
