> Нужна хорошая идея!, Управление двигателем
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 12:12
Пользователь №: 34 778
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 12:12
Omen_13
сообщение Mar 15 2008, 12:20
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
2 трансформатора постоянного тока - один на малый ток (вращение от руки), второй на большой.
Выходы ТПТ к компараторам.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RodionGork
сообщение Mar 15 2008, 12:48
Пользователь №: 31 866
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 15:12) *
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне :maniac: :smile3009:
Что-то мутно как-то, или я тупой. Или все вместе.
Про двигатель хотя бы количество оборотов нельзя ли подсказать? 1000?
Надо, как я понял, по напряжению на шунте (который резистор) определить направление тока? Ну так и включить ОУ (два) как компараторы к этому шунту, а выходами к светодиодам оптронов. Питание ОУ по пять вольт сделать, тогда напряжение выхода будет ограничено вольтами тремя с копейками.
С той или с этой стороны оптронов кондеры что ли поставить, если напряжение "не постоянное", но если частота преобразователя большая, а оптроны медленные, то можно и не ставить, наверное.
Но насчет "рукой крутить" я что-то не понял. Когда движок станут крутить рукой, ток потечет в обратную сторону, разве не так?
Какое падение на шунте при полной нагрузке?
Какой тиристорный преобразователь, то бишь течет ли "непостоянный" ток только в одном направлении, или даже через ноль все время перескакивает?
с почтеньем,
Родион
сообщение Mar 15 2008, 13:05
Пользователь №: 11 287
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 14:12) *
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока ... но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 13:31
Буду по очереди:
обороты можно регулировать от 0-2500 например,я же сказал например рукой,ток макс до 4.5 А
да тут и надо сигнал брать,только у двигателя 4 режима работы
1.Обороты по часовой,работает как двигатель
2.Обороты по часовой,работает как генератор
3.Обороты против часовой,работает как двигатель
4.Обороты против часовой,работает как генератор
1 Вольт,но сопротивление там переменное до 10 Ом можно крутить
Какой тиристорный преобразователь, то бишь течёт ли "непостоянный" ток только в одном направлении, или даже через ноль все время перескакивает?
Регулятор там с P и PI регулятором,обороты можно крутить как хочешь от 0- до Максимума,направление вращения тоже- по часовой или против...
Ток там имеет вид пол синусоиды 50 Гц,которая меняет направление вершины вверх или вниз, в зависимости от режима работы мотора.
Проблема состоит в том что там есть пропуски,было бы постоянное напряжение проблем бы не было, я думаю.
Обороты мотора регулируются резистором,на резистор подаётся постоянное напряжение плюс -минус 10 Вольт,которым меняется направление вращения.
Допустим ты накрутил 1000 оборотов,при резком изменении сопротивления (понижение оборотов) мотор переходит в генераторный режим (кратковременно) пока обороты не стабилизируются.В этот момент на шунте меняется направление(вершина синуса) сигнала,мотор из двигателя переходит в генератор кратковременно. И ещё такая проблема когда когда мотор думает в каком он сейчас режиме двигатель или генератор,сигнала на шунте нет...
Вроде все?
Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 14:05) *
Схема должна работать не зависимо от марки двигателя,преобразовать выдерживает ток до 5 Ампер,напряжение возбуждения до 185 Вольт.
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 13:33
seltec
сообщение Mar 15 2008, 14:20
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
И все же, выходит, что полярность полусинусоид меняется на противоположную и в случае, когда меняется режим мотора, а направление вращения неизменно и когда меняется направление вращения при неизменном режиме. Так?
Сообщение отредактировал seltec - Mar 15 2008, 14:24
RodionGork
сообщение Mar 15 2008, 14:30
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 16:31) *
Схема должна работать не зависимо от марки двигателя, преобразовать выдерживает ток до 5 Ампер,напряжение возбуждения до 185 Вольт.
Напряжение якорной цепи имелось в виду, я так понял.
Итак. Я понял следующее:
Есть ДПТ, номинальное напряжение якоря вольт 200, ток якоря до 5А. Хочется выяснить куда он крутится (или вообще в каком из режимов работает?)
Для этого предлагается снимать напряжение с шунта в якорной цепи. Ну, можно снимать, а можно и не снимать. Шунт показывает ток, а ток пропорционален моменту. Как засветить две лампочки в зависимости от напряжения на этом шунте (от долей милливольта до пяти вольт, скажем) я пояснил выше. Но.
Скорость здесь, очевидно, не при чем.
Чтобы выяснить скорость нам, явно, следует измерять напряжение на якоре в моменты пауз тиристорного преобразователя когда, как я понял из объяснений, тиристоры заперты и прикладываемое извне напряжение падает до нуля. В эти моменты на концах якоря напряжение противоэдс прямо пропорциональное скорости.
Это если паузы есть. Определять их наличие (грубо) придется по нулю напряжения на шунте.
Я могу представить, как это сделать вообще, но не могу представить, как это сделать "на одном-двух ОУ". Так это надо, или что?
evgeny_ch
сообщение Mar 15 2008, 15:16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 17:31) *
Вроде все?
High-Side Current Shunt Monitors
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 15 2008, 15:16
Quo vadis?
сообщение Mar 15 2008, 17:11
Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 17:16) *
Нет, это не всё.
evgeny_ch
сообщение Mar 15 2008, 17:25
Из: Minsk
Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 21:11) *
Нет, это не всё.
Может б. это модный smartmotor. biggrin.gif Про тип мотора молчит автор. 07.gif
ПМСМ нужно выпытать у автора, кто ему задачу ставил и какую.
Это похоже на какой-то лабораторный практикум. Изготовителей ДПТ нынче уж нету, экзотика только.
Quo vadis?
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 20:51
Ну насчёт куда крутиться проблемы нет таковой,на двигателе есть тахогенератор smile.gif, а проблема только в токе который, как вы писали пропорционален моменту.
Как засветить две лампочки в зависимости от напряжения на этом шунте (от долей милливольта до пяти вольт, скажем) я пояснил выше? Вот это и надо сделать,только лампочки (светодиоды) должны гореть правильно,не мигать как в цветомузыке biggrin.gif
Да это и надо сделать, а что для этого надо?
Задачу поставил преподаватель по электротехнике,чтоб нас учить.Мотор там обыкновенный и совсем не модный - 1985 года рождения.Задача такая ось координат по Х - Ток пропорционален Моменту,по У -Напряжение пропорционально Оборотам.и там ещё 4 светодиода которые должны гореть в зависимости от режима работы двигателя.Вот и все...С напряжением проблемы нет ,только с током. help.gif
Да, так как двигатель вращается в противоположную сторону и соответственно меняется полярность напряжения в якоре.
evgeny_ch
сообщение Mar 15 2008, 20:52
Из: Minsk
Quo vadis?
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 21:11
Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 21:52) *
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 06:22
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 23:51) *
Как засветить две лампочки в зависимости от напряжения на этом шунте (от долей милливольта до пяти вольт, скажем) я пояснил выше? Вот это и надо сделать,только лампочки (светодиоды) должны гореть правильно,не мигать как в цветомузыке :biggrin:
А чтоб они не мигали, как я уж раза два намекнул, надо поставить специяльный елемент, зовется конденсатор.
Схему описываю вербально. Можете нарисовать ее ручкой на бумажке какой-нибудь, или распечатать и нести преподу так, сказать "мне было лень рисовать, и противным пацанам в интернете тоже" ;-)
Нижний конец шунта прицеплен, скажем, к общему проводу. К этому же проводу прицеплен один из выводов тиристорного преобразователя.
Верхний конец шунта прицеплен к нижнему контакту якоря. Верхний конец якоря прицеплен к другому выводу тиристорного преобразователя.
От верхнего конца шунта отходит резистор R1 сопротивлением 10 кОм. Отходит он направо.
К правому концу R1 подключен верхний конец конденсатора C1 емкостью 1мкФ. Нижний конец конденсатора подключен к общему проводу.
К общему же проводу подключен инвертирующий вход ОУ (второго).
Неинвертирующий вход ОУ подключен к верхнему концу конденсатора.
Выход ОУ подключен к плюсу светодиода.
Минус светодиода подключен к верхнему концу резистора R2 сопротивлением 1кОм.
Нижний конец этого резистора подключен к общему проводу.
Второй ОУ (а также второй светодиод и еще один резистор R3) подключен точно так же, только входы наоборот.
Когда среднее значение тока через шунт за период будет положительным, светится первый светодиод. Когда отрицательным - второй.
Oleg866
сообщение Mar 16 2008, 09:23
Во первых я в первом посту писал,надо гальваническая развязка
Во вторых,шунт на общий кидать нельзя так как плюс с минусом меняются местами,в зависимости от направления оборотов двигателя
В третьих я писал что ток там в виде пол синуса,т.е. когда будет 2 половина полу волны гореть что будет? а мотор работает как двигатель,а ничего не горит
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 16 2008, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
