> Требуется разработать электрическую схему
Sober
сообщение Mar 6 2008, 19:37
Пользователь №: 35 699
Требуется разработать электрическую схему, а также сделать детальное описание принципа работы этой схемы (в свободной форме) в соответствии с заданием (или хотя бы просто сделать схему). Разводку делать не нужно - нужно только нарисовать схему
Сколько это будет стоить? Оплата через ВебМани или наличными в Москве.
ICQ: 322032341
mail: pasha@unigrafik.com
Задание:
Разработать тестовый стенд. Проверяются напряжение питания устройства (10В+/-5%) и длительность импульсов по информационному выходу. Индикация - 3 светодиода: "Ошибка питания", "Ошибка длительности импульсов", "Норма". Сначала проверяется напряжение питания и если оно в норме, проверяется длительность импульсов. Флаг "Норма" выставляется в случае успешного завершения обеих проверок. После этого в устройство передаются конфигурационные данные через интерфейс SPI от компьютера, к которому подключен стенд. Для подключения устройства к стенду использовать подпружиненные тестовые иглы ф. FEINMETALL с диаметром держателя 2 мм. Размер проверяемого устройства 1,4х2 дюйма. Координаты точки "Питание" относительно левого нижнего угла 0,5 ; 0,7. Координаты точки "Земля" относительно левого нижнего угла 0,6 ; 0,7. Координаты точки "SDI" относительно левого нижнего угла 0,7 ; 0,7. Координаты точки "SCLK" относительно левого нижнего угла 0,8 ; 0,7. Координаты точки "SDO" относительно левого нижнего угла 0,9 ; 0,7.Для позиционирования проверяемого устройства на стенде используются стойки, монтируемые в отверстия диаметром 100 мил с координатами 0,2 ; 0,2 и 1,2 ; 1,8 относительно левого нижнего угла. Все координаты указаны в дюймах. Питание стенда от внешнего источника 12...18В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
