> Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети?
IVV
сообщение Jul 26 2007, 09:38
Пользователь №: 17 920
Нужно в трехфазной сети контролировать потребляемый ток асинхронного двигателя. Во многих промышленных устройсвах используется только 2 транформатора тока (вешаются на 2 фазы). Ток третьей фазы считается как геометрическая сумма токов дух фаз? Или как? На сколько достоверный получается результат? Или там вообще ничего не вычисляют, а просто считают, что если в двух фазах ток нормальный, то и в третей тоже нормальный? На сколько и как изменяется ток в этих двух фазах, при пропадании третьей фазы (на которой нет датчика тока?)
- IVV   Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети?   Jul 26 2007, 09:38
- - LII   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) Или там ...   Jul 26 2007, 11:23
|- - IVV   Цитата(LII @ Jul 26 2007, 17:23) А если н...   Jul 26 2007, 11:47
|- - LII   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 14:47) Думаю, ч...   Jul 26 2007, 12:21
- - Евгений Николаев   1. Все три тока при нормальном режиме должны в сум...   Jul 26 2007, 12:13
|- - IVV   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 18...   Jul 27 2007, 05:58
|- - Herz   Цитата(IVV @ Jul 27 2007, 07:58) А по под...   Jul 30 2007, 21:15
- - Zoro   действительно клоуны контроль тока зависит от схе...   Jul 26 2007, 13:45
- - evgeny_ch   ЦитатаДумаю, что если фаза пробьет на корпус, то п...   Jul 26 2007, 14:06
- - Евгений Николаев   В этом случае каждый датчик покажет некий ток, пре...   Jul 27 2007, 09:51
- - DeXteR   3 датчик ненужен Я невидел есче ни одного 3 фазно...   Jul 30 2007, 20:07
|- - TheMad   Цитата(DeXteR @ Jul 30 2007, 23:07) 3 дат...   Mar 17 2008, 10:31
|- - evgeny_ch   Цитата(TheMad @ Mar 17 2008, 14:31) У мен...   Mar 17 2008, 10:44
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 13:44) Эк...   Mar 17 2008, 16:07
- - Антон Малыгин   блин писал писал и всё зряю сглючил эксплорер...ко...   Mar 16 2008, 21:38
|- - Herz   Цитата(Антон Малыгин @ Mar 16 2008, 23:38...   Mar 17 2008, 08:11
|- - Антон Малыгин   Цитата(Herz @ Mar 17 2008, 11:11) Да нет,...   Mar 18 2008, 16:36
|- - repairDV   Цитата(Антон Малыгин @ Mar 19 2008, 02:36...   Mar 19 2008, 00:00
- - gte   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) нормальн...   Mar 16 2008, 23:44
- - sakrivosh   Blondel's Theorem (посмотрите например здесь w...   Mar 20 2008, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
