4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AD 6.9
VladKot
сообщение Mar 17 2008, 12:50
Сообщение #31
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Цитата(Владимир @ Mar 17 2008, 14:09) *
... Достаточно было посмотреть первую станицу чтобы найти ссылку...
и где она там.
Вы думаете мне дадут статус "свой"
Я реалист
Парумесяцев назад мне не дали даже временного доступа для заливки АД6.8
Сообщение отредактировал VladKot - Mar 17 2008, 12:52
smilermd
сообщение Mar 17 2008, 15:17
Сообщение #32
Пользователь №: 13 964
Я инсталировал update с саита altiuma (AltiumDesigner6Update(11816to12759).zip) и потом использовал вот этот фаил.
serges
сообщение Mar 17 2008, 16:00
Сообщение #33
Пользователь №: 17 175
Цитата(Владимир @ Mar 17 2008, 15:09) *
Достаточно было посмотреть первую станицу чтобы найти ссылку. А кто не может найти. Пусть пользуется указанной a14.gif . Мне понравилось
Файл там появился буквально вчера-сегодня,
так что все по-своему правы.
smilermd
сообщение Mar 17 2008, 16:16
Сообщение #34
А у вас работает rendering DirectX? А то у меня в 6.9 уже 30 минут грузится и ничего не показывает; один из процесорав почти на 100% работает.
serges
сообщение Mar 17 2008, 16:26
Сообщение #35
Мой PC не слишком хорош. Предлагаемый тест на Direct в предустановках AD он не проходит,
я не стал с этим заморачиваться. Перезапустите свой, может поможет.
smilermd
сообщение Mar 17 2008, 16:36
Сообщение #36
Уже два чяса пытаюсь, но ничего не помагает. Пока я запустил два Алтиума, в одном работаю, а в другом жду установки опции DirectX.
Я вам рекомендую поменять видеокарту и использовать DirectX, так на много бистрее работает, особено если есть полигон на всю плату.
alvol
сообщение Mar 17 2008, 21:05
Сообщение #37
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Была интересная особенность, большие полигны просто поднять и потаскать по плате не удается (особенно елси включены онлайн проверки правил)--вылетает из ДиректИкса и говорит, что после перезапуска вернет режим аппаратной поддержки. Ну и ничего вообще не отображает. Это было и в 6.7 версиях. В чем может быть проблема? Простая перерисовка при изменение размера--работает стабильно. Но только начать тащить--все.
smilermd
сообщение Mar 18 2008, 13:37
Сообщение #38
У меня в 6.7 DirectX кое-как работал, правда я никогда не таскал полигоны, у меня они на всю плату. Перерисовка при перемещении платы работала супер быстро. Но упдеиты 6.8 и 6.9 не хотят ни за что работать с DirectX-ом.
Несколько минут назад попробовал открыть плату без DirectX-а, сделал Ctrl+A, Ctrl+C; закрыл плату, сделал новый PCB фаил, включил DirectX, сделал Ctrl+V, и о чудо, я вижу плату, все работает.
Однако если скопировать без включеного DirectX-а, а потом его включить, все, Altium уже грузится.
Что-то они не доделали при вкючений DirectX для большых плат.
Azlina
сообщение Mar 20 2008, 10:14
Сообщение #39
Пользователь №: 21 210
Я не так часто у Вас здесь бываю, но тем не менее.
_http://www.altium.com/Community/Support/SoftwareUpdates/6426538/
там все и для всех версий.
Качал всегда сколько нужно было - без проблем
Сергей
Сообщение отредактировал Azlina - Mar 20 2008, 10:16
Archivarius
сообщение Mar 21 2008, 07:01
Сообщение #40
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 21 2008, 07:08) *
>>PCB/Altium/AltiumDesigner6.9.0.12759
а куда это дели?
Да и не тоько это! Altium совсем пропал с FTP (странное что-то твориться; папки пропадают :-(( )
Владимир
сообщение Mar 21 2008, 08:51
Сообщение #41
Пользователь №: 3 671
Просьба не засорять тему сообщениями, не относящимися к ветке. Жалобы сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7147&st=105
Имейте терпение. Починят.
Archivarius
сообщение Mar 24 2008, 19:49
Сообщение #42
Из: Калуга
Только одним файлом не отделаться, нужна еще и лицензия (использовав "файл", я получил только регистрацию; пришлось искать и лицензию)
serges
сообщение Mar 25 2008, 06:06
Сообщение #43
Не понял, о чем Вы говорите. По ссылке для скачивания регистрации не нужно. А лицензия и пр. от предыдущей версии подходит.
Archivarius
сообщение Mar 25 2008, 19:12
Сообщение #44
Из: Калуга
Про это и говорю, что лицензия нужна еще (а где ее взять - каждый решает сам)
alvol
сообщение Mar 25 2008, 20:21
Сообщение #45
Из: Николаев
спасибо за наполненный ФТП
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
