> на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 14:26
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вообщем проектируется электромагнитный ускоритель масс. Принцип действия показан на рисунке: Постоянный магнит находится вблизи соленоида. Через соленоид пропускаем ток, магнит втягивается в соленоид, когда магнит проходит середину соленоида ток в в нём меняем на противоположный, что так же ускоряет магнит, далее через какое-то расстояние выключаем ток. Собственно схема коммутатора показана так же на рисунке - на MOSFETах собран мост. От моста требуется пропустить 300 А в течении 5 мс в одну сторону, и ещё 300 в другую в течении 3х мс. Фронты хочется иметь в единицы микросекунд. Выбираю между mosfetами, IGBT и запирающимися тиристорами...критерии минимальное сопротивление в открытом состоянии, максимальное быстродействие...сам работал токо с MOSFETами, поэтому прошу совета.
- yrbis   на чём собрать мост ..для гауссгана)   Mar 16 2008, 14:26
- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 18:26) Вообще...   Mar 16 2008, 15:22
- - yrbis   а по подробнее..(?)   Mar 16 2008, 15:40
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:40) а по п...   Mar 16 2008, 16:36
- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 16:26) Вообще...   Mar 16 2008, 15:49
- - yrbis   ...по банкам   Mar 16 2008, 15:59
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:59) ...по ...   Mar 16 2008, 20:17
|- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Mar 17 2008, 00:17) Типа т...   Mar 16 2008, 20:25
- - zzzzzzzz   Я бы сдвинул на ваших диаграммах "снаряд...   Mar 16 2008, 16:18
- - yrbis   ЦитатаЯ бы сдвинул на ваших диаграммах "снаря...   Mar 16 2008, 16:42
|- - zzzzzzzz   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:42) Экспер...   Mar 16 2008, 17:24
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2008, 21:24) ......   Mar 16 2008, 17:33
|- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 20:33) Зд...   Mar 16 2008, 17:40
- - RodionGork   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:26) Вообще...   Mar 16 2008, 16:43
|- - evgeny_ch   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 20:43) У...   Mar 16 2008, 16:58
- - yrbis   evgeny_ch ЦитатаБудут проблемы с реверсом тока, по...   Mar 16 2008, 16:54
|- - RodionGork   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:54) Индукт...   Mar 16 2008, 17:18
- - yrbis   ЦитатаКаковы L и R планируемой катушки, пока она п...   Mar 16 2008, 17:33
|- - RodionGork   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 20:33) они на...   Mar 16 2008, 18:00
|- - evgeny_ch   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 22:00) У...   Mar 16 2008, 18:19
- - yrbis   ЦитатаЯ вот что имел в виду, на словах: Чем ближе ...   Mar 16 2008, 17:52
|- - zzzzzzzz   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 20:52) Это не...   Mar 16 2008, 18:30
- - yrbis   Цитата1) Про L и R. То, что на схеме нарисовано, д...   Mar 16 2008, 18:11
|- - RodionGork   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 21:11) фронт ...   Mar 16 2008, 18:27
- - yrbis   датчиками, оптическими скорее всего, щас мы делаем...   Mar 16 2008, 18:37
- - evgeny_ch   Похожее ружжо.   Mar 16 2008, 18:46
- - yrbis   ...сабж   Mar 16 2008, 20:48
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 22:48) ...саб...   Mar 16 2008, 20:56
- - yrbis   ЦитатаIt means??? ...здорово конечно, что тема выз...   Mar 16 2008, 21:08
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 23:08) ...здо...   Mar 16 2008, 21:14
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 00:08) ...здо...   Mar 16 2008, 23:14
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 23:08) ...здо...   Mar 17 2008, 17:33
- - evgeny_ch   Я бы начал с мотора. Цитата. 100 In/Sec . 1180 Lb ...   Mar 16 2008, 21:20
- - yrbis   ЦитатаЯ бы начал с мотора. . 100 In/Sec . 1180 Lb ...   Mar 16 2008, 22:08
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 00:08) Линейн...   Mar 16 2008, 23:00
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 02:08) Линейн...   Mar 17 2008, 05:14
- - evgeny_ch   Прежде чем номинировать величину тока, следует про...   Mar 17 2008, 18:30
- - yrbis   Цитатапри таких токах, про мкс можно забыть (1-10 ...   Mar 17 2008, 19:34
|- - proxi   [quote name='yrbis' date='Mar 17 2008,...   Mar 17 2008, 20:39
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 23:34) ... ...   Mar 17 2008, 22:12
- - Omen_13   ЦитатаТиристоры те которые щас посмотреть успел им...   Mar 17 2008, 19:55
- - yrbis   ЦитатаВремя выключения от ед. до десятков мкс. Т.к...   Mar 17 2008, 20:10
|- - proxi   Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 22:10) есть в...   Mar 17 2008, 20:31
|- - Omen_13   Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 01:10) есть в...   Mar 17 2008, 20:32
- - yrbis   ЦитатаВнимательно читали? Ток управляющего электро...   Mar 17 2008, 20:57
|- - Omen_13   Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 01:57) Мне по...   Mar 17 2008, 21:18
- - yrbis   )))..для начала 1 раз в час))   Mar 17 2008, 21:38
- - evgeny_ch   DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PRECISION TUBULARLINE...   Mar 18 2008, 15:34
- - yrbis   Спасибо за ссылку, попробую поразбираться   Mar 18 2008, 16:50
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 20:50) Спасиб...   Mar 18 2008, 17:42
- - muravei   А почему не сделать так, между двух токоведущих на...   Mar 19 2008, 09:00
- - yrbis   вы про railgun с дополнительными постоянными магни...   Mar 19 2008, 19:52
- - muravei   По ящику говорили , что метал. мишень после выстре...   Mar 20 2008, 08:58
- - yrbis   Так также пальнуть можно и из гауссгана ..вроде. П...   Mar 20 2008, 11:21
- - muravei   А так мощную катушку мотать не надо , электроники ...   Mar 20 2008, 12:18
- - evgeny_ch   Ещё статейка про ultra-fast motor. Electromagnetic...   Mar 24 2008, 10:20
- - yrbis   to evgeny_ch: А не подскажите где можно у нас(Пи...   Mar 24 2008, 11:45
|- - muravei   Цитата(yrbis @ Mar 24 2008, 14:45) где мо...   Mar 25 2008, 11:41
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 24 2008, 15:45) to evg...   Mar 25 2008, 12:49
- - trx   Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 03:57) Мне по...   Apr 25 2008, 06:19
|- - Omen_13   Цитата(trx @ Apr 25 2008, 12:19) 1. можно...   May 5 2008, 19:24
|- - trx   Цитата(Omen_13 @ May 6 2008, 02:24) Может...   May 6 2008, 05:12
- - rv3dll(lex)   ваше бы рвение да в мирное русло той энергии хвати...   May 21 2008, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:15
