14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Редакторы HDL, альтернатива
dxp
сообщение Mar 18 2008, 07:17
Сообщение #61
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(des00 @ Mar 18 2008, 11:13) *
Ну у меня если скормить ему чистый верилог файл (2001 года) с описанием портов модулей в стиле 95 года, то при реверс инжинеринге он :
Вот у меня порты описаны в стиле 2001, возможно поэтому он и лажается. Не готов отказаться от описания портов в стиле 2001 в угоду прихотям редактора.
Для верилога у меня работает дополнительно работает Dynamic Surround, а отключив Syntax Expansion и добавив вместо него своих alias можно убрать надоедливую проблему int/integer. %)))
Да, alias'ы рулят, сам широко использую. Например, на al назначен на alias
always_ff @(posedge clk) begin
    if(rst) begin
        %\c
    end
    else begin
    end
end
а alwar:
always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin
    if(rst) begin
        %\c
    end
    else begin
    end
end
экономит время и силы на этих мелочах, за что его (редактор) и любим. smile.gif
Такие парсеры пока не интересуют, хотелось бы как минимум подсветку типов. Подозреваю что нужно просто в коде скрипта добавить к типам reg и wire другие типы и перекомпилировать скрипт (в *.ex файл).
Вы про syntax highlighting? Если да, то это совсем просто: Tools->Options->Color Coding, там увидите диалог, где рулятся опции подсветки синтаксиса, самый первый таб, как раз, задает список ключевых слов. Вписываете свои и вуаля.
Вот только компиляцию скриптов что-то никак не могу разобрать как делать правильно. Не могли бы ткнуть носом куда смотреть ?
Это тоже очень просто - для того, чтобы скрипт загрузился и скомпилялся, достаточно сделать его загрузку: Macro->Load Module. Там указываете имя .е файла и все. Он его скомпилит сам, загрузит в рабочее окружение и этот модуль теперь всегда будет использоваться.
Что касается комментирования блоков, то это там появилось не так давно, а раньше я свой использовал. В настоящее время из самописных макросов активно использую переход на следующее/предыдущее вхождение слова под курсором - удобно быстро посмотреть, где оно используется в текущем файле (хоткей на это назначен Alt+Up/Down) и перемещение текущей строки выше/ниже (хоткей Ctrl+Up/Down).
А насчет времени, впереди вечность %) куда торопиться, можно и пару часов в неделю выкроить под Slick-C.
Проблема в том, что на эту пару часов слишком много кандидатов, начиная от более плотного изучения того же SV, и заканчивая собственным проектом, который почти забросил из-за текучки. Во всяком случае Slick-C в этой очереди стоит где-то ближе к концу. И я бы предпочел, чтобы там вместо своего языка было бы что-нить типа питона, тогда, м.б. я бы нашел в себе время этим заняться, бо это было бы более благодарное занятие. А так Slick-C, как и подобает С-языку, слишком низкоуровневый и код на нем не поражает (меня) красотой и элегантностью. Не сказать, что он сложный, но в нем полно расширений и нюансов, что делает задачу его освоения не такой простой. А учитывая, что постоянно работать с ним не будешь, то когда понадобится в следующий раз что-то подправить, в чем-то разобраться, опять все придется проходить практически по новой. Не, не вдохновляет. smile.gif
Vadim
сообщение Mar 18 2008, 07:52
Сообщение #62
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
dxp, des00, спасибо.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
des00
сообщение Mar 18 2008, 10:07
Сообщение #63
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Нет я не про него. Кстати путь описанный вами хорош, если нужно добавить 1,2 слова, а если нужно вбивать много то лучше ручками поправить
\Мои документы\My SlickEdit Config\12.0.3\user.vlx
при этом потом поделиться с другом полным набором служебных слов SV %))
а через Мои документы\My SlickEdit Config\12.0.3\uscheme.ini подарить ему свои цветовые схемы
я же говорил вот про что :
лексический парсер верилога лежит macros\verilog.e, если позырить его содержимое то там
static SYNTAX_EXPANSION_INFO _Keywords:[] = {
   'always'       => { 'always' },
   'and'          => { 'and' },
   'assign'       => { 'assign' },
   'begin'        => { 'begin ... end' },
и похоже что новое содержимое .vlx файлов не учитывается в парсере, все собираюсь найти время и разобраться с этим парсером, что бы обрабатывал новые типы также как и старые.
10x, гут, на досуге поковыряюсь.
Ну думаю что тогда слик работал бы со скоростью менторовского редактора из хдл дезайнера %))
Хотя PyWin вроде тоже на питоне сделан и работает достаточно быстро.
dxp
сообщение Mar 18 2008, 13:38
Сообщение #64
Adept
Из: Novosibirsk
Если надо много, то там можно импортировать текстовый файл. Я так и делал, когда готовил подсветку для Blackfin'овского асма - там имен добавлять пришлось десятки. Сперва подготовил списки имен в текстовых файлах, потом импортировал их.
Заблуждение. Не настолько там сложные и навороченне операции. Сам Slick-C тоже не С/C++ - он тоже компилится в некий промежуточный код, который исполняется на движке редактора, т.е. это не нативный компилируемый язык. Примерно то на то и выйдет.
Именно.
Escorial
сообщение Apr 8 2008, 21:37
Сообщение #65
Пользователь №: 10 714
Поставил Eclipse IDE, а для SystemVerilog подключил к нему плагин DVT - теперь не нарадуюсь. Жаль плагин триальный на 6 месяцев присылают ключ. Но многое можно и самому сделать потом.
Т.к. Eclipse - интегрированная опенсурсная среда разработки, сразу подключил внутрь subversion.
Можно использовать плаги Mylin для коннекта из Eclipse к серверу управления проектом (есть коннекторы на Trac, Bugzilla, Jira, Xplanner и т.д.)
Теперь одна IDE стоит и на Linux'e и под Win'ом. Можно забыть про Nedit. smile.gif
cyclop
сообщение Jun 4 2008, 09:25
Сообщение #66
Из: Moscow
Пользователь №: 2 291
Цитата(RHnd @ Feb 9 2008, 17:46) *
Поставил себе notepad++...
...Так же не нашел работу с темплейтами. Единственно, что похоже - плагин quikText, но его я не смог подружить с verilog. sad.gif
Интересно, а кто-нибудь с template в notepad++ разобрался? А то без них он как бы и не очень нужен работающим в HDL.
cyclop
сообщение Jun 5 2008, 15:26
Сообщение #67
Из: Moscow
Для notepad++ создал verilog.api. Ключевые слова - из стандарта Verilog 2001. Ну а вот директивы компилятора и системные задачи и функции в этом файле жить не захотели - не всегда открывалось окно списка.
А получается нездорово без шаблонов-то: ни свою, ни языковую, ни библиотечную конструкцию не вставить, только вручную.
Ну и до кучи. Не нашлось создания шапки (title). Вставка времени и имени файла есть, но по отдельности, а макрос эти вставки не взял, что-то ему мешается.
А выделение функциональных блоков смотрится хорошо, глаз так и цепляет.
Конечно, это всегда так было, что читать приятнее чем писать, и notepad++ это лишний раз подтверждает.
Vadim
сообщение Jun 10 2008, 07:24
Сообщение #68
Неиодный дизайнер
Можно ли сликовское окошко Build заставить отображать кириллицу?
dxp
сообщение Jun 10 2008, 11:56
Сообщение #69
Adept
Из: Novosibirsk
А почему нет? Шрифт только должен быть в соответствующей кодировке.
Vadim
сообщение Jun 10 2008, 12:08
Сообщение #70
Неиодный дизайнер
Как? Tools - Options - Font... - не получается, нет там окна Build. А как еще?
dxp
сообщение Jun 10 2008, 13:07
Сообщение #71
Adept
Из: Novosibirsk
Хм. Я просто установил шрифт. Он для всех окон. И все работает. Хоть в редакторских окнах кириллица показывается, хоть в build. Правда, я просто беру и набираю там текст. Как оно отображается при запуске тулзов, которые выводят в кириллице, не знаю, не пробовал. У вас с этим проблемы?
Vadim
сообщение Jun 10 2008, 13:24
Сообщение #72
Неиодный дизайнер
Именно с этим. Осваиваю командную строку. Делаю много ошибок. Командная строка ругается, Build отображает зюки. Вынужден после каждой ошибки запускать cmd, и выяснять причину. А в cmd страсть как неудобно. Но зато по-русски.
ЗЫ Я тут подумал... Build не причем, он отображает то, чем его кормит cmd. Так что вопрос не по слику. Прошу прощения за bb-offtopic.gif
andrew_b
сообщение Sep 11 2008, 10:18
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
VIM plugin: Automatic generator for Verilog HDL
Support Automatic functions like Emacs for Verilog HDL
Feature list:
1) Auto Argument (the same as Emacs)
2) Auto Instance (power than Emacs)
3) Auto Define Signals
4) Auto unit delay "<=" to "<= #`FFD"
5) Auto always block
6) Auto header
7) Auto comment
CaPpuCcino
сообщение Nov 18 2008, 05:08
Сообщение #74
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
долго мучился пытаясь выбрать из предложенных вариантов бесплатный редактор с наибольшим количеством прибамбасов и простотой изучения - метался между NotePad++ и ConText (был ещё вариант AkelPad) настораживала сложность изучения плагинов для расширения функц.возм. (плохо документированы). в итоге начал копать NotePad++ как продукт с открытым кодом и докапался до технологии Scintilla, на которой он построен и наконец просто установил SciTE (та же комманда разработчиков, которая делала эту Scintilla). подержка продукта намного лучше (постоянные обновления сборки), есть русскоязычная комманда, развивающая русскую версию сборки (есть качественные отличия от оригинала, т.е. несколько комманд работают параллельно, а финальный релиз сливают из лучшего, что получилось), большой форум на русском, который помогает разобраться с тем, что в NotePad++ без поллитры не разобраться, существует документация (тож на русском).
в итоге для того чтобы разобраться как делаются новосинтаксические языковые настройки ушло около 2-ух часов.
видимые(мне) плюсы редактора:
настройка подсветки синтаксиса (под язык);
настраиваемые шаблоны и автозавершения (в том числе и многострочные);
составление списка функций/процедур (можно расширять до классов, переменных, модулей и т.д.);
свёртка блоков;
ну и все остальные прибамбасы современных текстовых редакторов типа преобразование текста, поиск по шаблону и пр. (вообще это всё расширяемо через собственный скриптовый язык).
в общем останавливаюсь на нём. буду копать и настраивать под SV
ЗЫ: естественно многие принципы у них схожи с NotePad++,т.к. на едином компоненте построены (Scintilla)
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Vadim
сообщение Nov 19 2008, 19:13
Сообщение #75
Неиодный дизайнер
Хорошая вещь, однако. Спасибо за наводку. Давно уже мне был нужен дополнительный редактор, но все никак не мог выбрать - под мои запросы ничего не подходило. А SciTe я скачал вчера, сегодня поразбирался и настроил - и проблема решена!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
