111 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Gennaj
сообщение Mar 11 2008, 09:19
Сообщение #46
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Airt @ Mar 10 2008, 12:14) *
Кстати сказать, частенько "пропадают" элементы на плате. Т.е. просто не отображаются. Если их попробовать передвинуть, то они появляются smile.gif
Да, я тоже такое замечал. Можно нажать клавишу "End" - обновить область и все появится.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 11 2008, 20:19
Сообщение #47
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Здесь
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
добавились две статьи Владимира Прановича по Altium Designer.
Beginning
сообщение Mar 17 2008, 21:48
Сообщение #48
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Нарисовал схему. Сделал проверку. Всё OK. Нажимаю Update PCB и возникает непонятный трабл. Прилагаю отчёт. Что я не так сделал? Объясните. Спасибо.
Сообщение отредактировал Beginning - Mar 17 2008, 21:51
Прикрепленный файл  TEST.PRJPCB_And_TEST.rar ( 9.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Gennaj
сообщение Mar 18 2008, 07:55
Сообщение #49
Из: Севастополь
А Вы делаете просто Validate или это ошибки при выполнении?
Сами ошибки означают, что на момент, когда система пытается присоединить цепи к выводам на плате, она этих выводов не находит.
Иногда такую глупость выдает процедура проверки, так как она, похоже, проверяет каждое действие по-отдельности, без связи с предыдущими действиями. А так как при проверке компонент на плату реально не добавляется, то проверка на возможность добавления его к цепи тоже пролетает.
Если это так, то, запустив Update на выполнение, Вы этих ошибок не увидите и все будет нормально.
Beginning
сообщение Mar 18 2008, 21:43
Сообщение #50
Из: БРЕСТ
Действительно. Нажал выполнить и вроде всё более-менее перенеслось.
Возник ряд вопросов.
1. На схеме при помощи команды “Перенумерация” расставил все позиционные номера. Потом добавляю новый компонент на плату “X?”. Как мне его автоматически пронумеровать? Пункт “Выборочная перенумерация” и “Принудительная перенумерация” перенумеровывает вмести с новым компонентом ещё и старые, которые я вручную пронумеровал.
2. В схеме обнаружился компонент с неправильным footprintom. Исправил footprint, выбираю update PCB и на PCB не меняется футпринт. Что мен сделать, для изменения?
Gennaj
сообщение Mar 19 2008, 07:39
Сообщение #51
Из: Севастополь
Не совсем ясна суть вопроса. А именно:
1. Автоматическая перенумерация осуществляет перенумерацию в соответствии с выбранным направлением. Например - сверху вниз, затем направо вверх. Если Вы добавили новый компонент, то он так же должен быть пронумерован в соответсвии с этим правилом. Следовательно, старые компоненты так же могут быть "подвинуты", тут нечему удивляться.
2. Зачем перенумероввывали вручную? Что именно Вас не устроило в том порядке, который был предложен автоматически? Это были микросхемы, или части внутри одной микросхемы, или внешние разъемы, что именно???
В зависимости от Вашего ответа, можно предложить различные варианты действий.
Если имя футпринта не изменилось, то со схемы его обновление осуществить нельзя. Нужно открыть библиотеку, в котором Вы правили футпринт, и, по правому щелчку на этом компоненте, выбрать пункт "Update RCB with <нужный компонент>".
Beginning
сообщение Mar 19 2008, 09:33
Сообщение #52
Из: БРЕСТ
На схеме есть модульная микросхема (6 одинаковых модулей). Их нумерацию я делал отдельно, исходя из будущей платы. Нумерация остальных элементов, мне была по барабану. Так вот если я добавляю новый элемент на плату, и нажимаю автомат-нумерацию, то вместе с новым элементом перенумеруется и мои старые, пронумерованные вручную. ПРИЧЁМ! альтиум не обращает внимание на их позиционные обозначения и просто заменяет их на свои.
Timma
сообщение Mar 19 2008, 09:55
Сообщение #53
Пользователь №: 32 693
Поставьте галочку Locked напротив строки Designator, в Component Properties для этих микросхем.
Gennaj
сообщение Mar 19 2008, 11:28
Сообщение #54
Из: Севастополь
Не только Designator надо блокировать в этом случае, но и нумерацию модулей внутри микросхемы. Для этого надо поставить галочку напротив Lock Part ID.
Тогда автонумерация такие элементы не трогает.
Кстати, если Вас интересует только защититься от перенумерации модулей, а позиционное обозначение самой микросхемы Вас не интересует, то блокировать Designator не нужно.
Beginning
сообщение Mar 20 2008, 11:03
Сообщение #55
Из: БРЕСТ
Спасибо всем за ответы.
Раставляю элементы на плате вручную. В любой схеме каждая микросхема обладает определённым набором дискретных элементов (R,C,...) которые относятся к ней. Как их быстро находить в куче элементов с боку? Подсветка может включаеется как?
На плате, при Update PCB, у меня все элементы расположились на слое TOP. Вреальности smd мне надо на Bottom. По отдельности перемещать каждый элемент слишком муторно. Нельзя ли как-то автоматизировать этот процесc?
Владимир
сообщение Mar 20 2008, 11:09
Сообщение #56
Пользователь №: 3 671
Один из способов. Выделяем на схеме нужное
Правая кнопка/ Part ation/Select PCB Component
Gennaj
сообщение Mar 20 2008, 12:18
Сообщение #57
Из: Севастополь
На плате, Find Similar Objects на нужных футпринтах, затем в PCB Inspector ставите нужный слой. Вряд ли у Вас сильно большой перечень различных типов корпусов SMD, которые нужно перенести на нижний слой.
Beginning
сообщение Mar 20 2008, 15:44
Сообщение #58
Из: БРЕСТ
Ещё вопрос. На плате есть несколько зафиксированных элементов. Если выделить несколько и попробывать перетащить, то altium выдаёт сообщения, что элементы зафиксированы, и после нажатия OK их можно перетащить на новое место. С одним же элементом, такой ход канём не проходит. Очень неудобно снимать, а затем обратно ставить галочку фиксации. Как мне перетащить один фиксированный элемент?
Владимир
сообщение Mar 20 2008, 15:55
Сообщение #59
Фмксация и предназначено чтобы не двигать без дела или случайно.
Снимите и двигайте как и куда хотите, уа уж когда точно определились с местом, тогда и ставте флог LOCK
Beginning
сообщение Mar 20 2008, 17:38
Сообщение #60
Из: БРЕСТ
Fz больше думал, что фиксация для авторастоновщика, что бы не трогал. Раставил крупные элементы, типа контроллера, разъёмов, а мелочовку пусть ставит как хочешь. А пользовотелю дать возможность менять место, разумеется с диалогом. Ведь для группы компонентов работает же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
