> Отключение периферии, как отключить "лишнее"
aspID
сообщение Mar 18 2008, 07:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
ATmega8, RTC. Вопрос - как организовать питание так, чтобы часы не сбрасывались при пропадании питания, но при этом можно было бы "погасить" всю периферию (светодиоды, табло и пр.) и остаться на мизерном потреблении?
Дон Амброзио
сообщение Mar 18 2008, 08:03
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Уходить в Sleep и "просыпаться" по прерыванию таймера.
Только вот не понятно про "чтобы часы не сбрасывались при пропадании питания"
Совсем без питания вашы "часы" тикать не будут
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 18 2008, 08:05
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Baser
сообщение Mar 18 2008, 08:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Типовая процедура: какой-нибудь ножкой контролируете наличие основного питания. При пропадании основного питания и переходе на батарею - гасите всю внешнюю периферию, переводите ноги в безопасное состояние, отключаете ненужные внутренние узлы и впадаете в "слип". При этом у вас должен быть настроен RTC таймер на прерывания каждую секунду (или две). По этому прерыванию проц. выходит из спячки, инкрементирует RTC и опять заваливается в "слип". И так до появления основного питания.
Основное питание можно проверять в том же прерывании RTC (тогда будет задержка в просыпании до 1(2) секунд или включив прерывание на появление основного питания. Я обычно применяю оба метода одновременно, для надежности smile.gif )
Дон Амброзио
сообщение Mar 18 2008, 08:55
Группа: Участник*
Вы не поняли. Он хочет вообще без питания
Kuzmi4
сообщение Mar 18 2008, 09:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Дон Амброзио - а как вы себе представляете тиканье без питание - кто там тикать будет ?
Негры ?
Baser всё правильно описал...
Дон Амброзио
сообщение Mar 18 2008, 09:21
Группа: Участник*
Негры ?
Я то не представляю, а вот автор темы, похоже что представляет, судя по его вопросу
Может автор чёта мутит с запиткой MCU от наводимого электромагнитного поля как в RFID... Откуда я знаю? Я не телепат
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 18 2008, 09:23
Baser
сообщение Mar 18 2008, 11:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну так и не нужно гадать на кофейной гуще...
Типовую процедуру работы я описАл. Давайте дождемся автора и узнаем, что он сам думает...
to Moderator: я вообще предлагаю последние 4 сообщения (включая это) удалить как не несущие никакой информации по теме
aspID
сообщение Mar 18 2008, 11:41
Из: Новосибирск
автор пытается понять, каким образом ОРГАНИЗОВАТЬ питание схемы так, чтобы при пропадании основного питания от резервного источника работало только самое необходимое - а именно - мк, вероятно, память и RTC. Вопрос в том, как обесточить остальных потребителей. Пробовал подумать/потрогать в сторону MOSFET, но получается, что схема то ли наведенку дает, то ли... (в догадках потерялся), в общем, получается, что эти "ненужные" цепи все равно получают питание, только не 4.5В а около 3.9В.
Не знаю, как правильно сформулировать мысль, чтоб стало понятно - в общем, необходимо, чтобы, скажем, определив, что пропало питание, я мог свести к минимуму (нулю в идеале) потребление другими элементами схемы.
Соседние темы смотрел, видел обсуждение про переход на резерв от батареи (в частности, самый простой способ - через диод). Но ведь это предполагает кормление именно всей схемы, а я хочу - (грубо говря), только МК.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 18 2008, 11:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
надо часы реального времени отдельные посмотри на сайте далласа они несколько лет без питания ходят
Baser
сообщение Mar 18 2008, 12:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Эту тему имеете ввиду?
Там есть несколько вариантов решения задачи. И все эти варианты обобщенные, т.е. они не предполагают "кормление именно всей схемы". Та часть схемы, которая не должна питаться от батареи, просто подключается напрямую к основному питанию и "засыпает" вместе с его пропадением.
Ваша фраза довольно двусмысленна - можно понять, что часы черпают энергию из подпространства beer.gif
to aspID: у них просто есть встроенная батарейка smile.gif Ну и цена соответствующая sad.gif
aspID
сообщение Mar 18 2008, 12:41
Из: Новосибирск
Устроит то, что имеется, а вот с пропаданием питания взять и погасить все напрочь посереди работы - не считаю правильным. Необходимо, скажем, дождаться окончания того или иного цикла работы (измерения/передачи/приема и т.п.) и после этого дать команду "отрубить всех..." Так вот проблема - через что дать команду "отрубить всех..."? Т.е. по сути - электронный ключ. Но транзистором сделать его почему-то не получается sad.gif возможно, собака где-то на поверхности и вовсе не зарыта... Хочу обратить внимание на то, что открыл тему в разделе "для новичков" smile3046.gif
P.S.:
Цитата(Baser @ Mar 18 2008, 18:00) *
да, именно ее.
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2008, 13:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы посмотрите внимательно - не подается ли единица на какие-либо из входов отключенной части схемы. Скорее всего эта единица через входные защитные диоды попадает на питание после вашего ключа. Ключи делают именно на транзисторах, и чаще всего на полевых - меньше падение, не потребляет ток на поддержание ключа открытым.
Baser
сообщение Mar 18 2008, 13:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Тогда вам нужно сначала определиться с техническим заданием. Если вы хотите только RTC с календарем, тогда достаточно два диода шоттки и маленькой литиевой батарейки типа CR2032. Этого хватит на несколько лет работы RTC без основного питания.
Если хотите дожидаться окончания работы периферии, тогда тут совершенно другие требования по резервному источнику питания:
- напряжение, необходимое для работы периферии;
- емкость, исходя из времени работы периферии от этой батареи.
А команда "отрубить всех..." подается на полевые ключи, тут проблем нет. Нужно только тщательно разобраться со всеми ножками МК и переводить их в состояние, когда нет утечек тока через эти ножки на внешнюю обесточенную часть схемы. И не забывайте, что МК при этом находится под питанием, и ваша программа в нем работает, так что на затворе ключа можно поддерживать уровень, закрывающий этот ключ.
aspID
сообщение Mar 19 2008, 02:34
Из: Новосибирск
Какой ключ в данном случае лучше использовать? p-типа или n-типа? я тренировался с n-типом, возможно, именно поэтому у меня получилось "все плохо"... Не посоветуют ли уважаемые гуру какой-нибудь справочник по полевым транзисторам, чтобы можно было подбирать по параметрам... Требования минимальные - управление "логическим" напряжением, ток нагрузки - до 200...500mA при напряжении до 20В - с запасом, что называется.
Baser
сообщение Mar 19 2008, 10:58
Просто Che
Из: ExUSSR
В качестве ключа используйте P-Channel MOSFET
С током и напряжением проблем у вас не будет, 20V и 1-2A обеспечит любой ключевой mosfet в корпусе SOT23
А вот порог переключения тщательно проверяйте. У старых полевиков этот параметр (Gate-Threshold Voltage) часто не нормировался, да и у многих новых есть только VGS(th)typ, а важно знать именно VGS(th)max. Для питания +5V макс.порог берите не более 4V, а для +3.3V соответственно меньше 3V.
Каких-нибудь справочников не подскажу, полевиков сейчас тысячи видов, подбирайте по доставаемости в своей местности. Ищите их у крупнейших производителей, а это: International Rectifier, Vishay, Fairchild...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.04678 секунд с 7
