3 страниц V   1 2 3 >
> GPS модуль Orcam GPS26Х не выдает позицию
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 09:07
Пользователь №: 32 387
День добрый.
Подключил GPS модуль Orcam GPS26Х, он мне выдает через NMEA-0183 каждую секунду:
$GPGGA,002815.895,,,,,0,00,,,M,,M,,0000*72
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPRMC,002815.895,V,,,,,,,180905,,,N*42
а раз в пять секунд:
$GPGGA,002856.893,,,,,0,00,,,M,,M,,0000*73
$GPGSV,3,1,12,21,00,000,,10,00,000,,25,00,000,,09,00,000,
*74
$GPGSV,3,2,12,07,00,000,,03,00,000,,11,00,000,,15,00,000,
*7B
$GPGSV,3,3,12,02,00,000,,30,00,000,,01,00,000,,26,00,000,
*7E
$GPRMC,002856.893,V,,,,,,,180905,,,N*43
сколько не ждал, координаты так и не появлялись, судя с меседжа, он видит 12 спутникав, их номера и все, (судя по $GPGSV), а используемых 0,
пробовал с пасивной антеной (отрезок провода припаевал), и с активной (покупной) - картина та же.
может его ещо както надо запустить, какойто командай,
alexQ
сообщение Mar 20 2008, 10:28
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 10:38
извените, я видел упоминания о GPS
помощ все равно нужна
у меня их два, и с вторым та же история
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 10:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Уровни сигналов какие?
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 10:53
питание 5 В.
уровни с спутников не извесны, судя по
$GPGSV,3,1,12,21,00,000,,10,00,000,,25,00,000,,09,00,000,*74
только их номера 21,10,25,9
или вы о других уровнях спрашиваете,
о каких?
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 11:54
Цитата(pan_oleg @ Mar 20 2008, 13:53) *
питание 5 В.
о каких?
да я спрашиваю о уровнях сигнала по каждому из спутников. Судя по вашему $GPGSV они для всех спутников равны 0. Потому что уровень указывается в слудеющем формате (жирное номер спутника, за ним 2 числа и третье число уровень сигнала по этому спутнику (подчеркнуто)):
У вас везде 0 (2 запятые подряд), значит эти спутники назначены на канал, но сигнала от них нет. Попробуйте сделать Cold Start и убедитесь, что сигнал от антены нормальноприходит к чипу. Где антена? На окне? Высуньте подальше.
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 12:31
согласен с вами
подскажите как сделать Cold Start,
я просто подаю питание,
антена на столе перед мною, сижу в 2 метрах от окна, сейчас антена приблезительно 40 см провода, пробовал активную антену с питанием 3 В и 5 В, непомогает
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 12:40
Для захвата спутников требуется больший уровень сигнала, чем для слежения. Этимя хотел сказать, что бы вы вынесли антенну за окно smile.gif Не в 2 метрах от окна, не в 1, а высуньте в окно, надеюсь вы не из Сибири и у вас не холодно smile.gif Этим вы снизите вероятность того, что у вас трабл просто в слабых сигналах. Если сигналы появятся (пока о координатах не думайте, ждите сигналов), то можно и на подоконник антенну поставить, но не заносить в помещение.
И помните, факт назначения спутника на канал не говорит отом, что сигнал с этого спутника приемник видит. Видит он его тогда, когда есть отношение сигнал/шум по этому спутнику достаточный для захвата, что иллюстрируется с сообщении $GPGSV цифрой между запятой.
Про Cold Start, я не знаю конкретно этот приемник, надо доку читать на предмет того, можно ли посылать ему команды. Может и нельзя. Тогда просто ждите свысунутой антенной минуту. Если за минуту ничего не случилось... проблемы.
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 13:03
попробовал на подоконике, 3 мин ничего
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 13:12
Ок. А в 5 секундных сообщениях выделенные жирным цифры как то меняются? Это спутники назначенные на канал, если каналов 12, то они должны чередоваться в поиске, чтоб проверить все 32 спутника. Чередуются как то?
*74
*7B
*7E
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 13:18
не чередуются, постоянно те же самые
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 13:38
О как. Скинте плиз ссылку на доку, а то искать нету времени. Там есть какие то возможности по посылке команды в приемник?
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 13:47
дока
pan_oleg
сообщение Mar 20 2008, 14:03
дока
сори, чото файл загрузить не выходит
http://www.orcam.eu/GPS26OEMGPSreceiver.htm
jorikdima
сообщение Mar 20 2008, 14:18
Посмотрел. Да, там ресета как такового нету, ну да фиг с ним, он и без этого должен захватывать.
Предложение пока тольк убедться в том, что антенна нормальная и правильно подключена. Можно еще для удобства перевести его в Sirf Binary Protocol и анализировать ситуацию спомощью это й програмулины. Всяко лучше, чем текст смотреть. Я еще подумаю и почитаю.
http://www.sirf.com/free_demo.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
