> Батарейное питание: Все в одном флаконе
Шалапут:-)
сообщение Mar 17 2008, 10:28
Пользователь №: 24 303
Сейчас проектирую устойство, для его питания используется напряж. 5В
Хочу как то сделать автономное питание на одной микросхеме, эта МС должна правильно заряжать батарею, при пропадании питания сразу переключать нагрузку в повышающий конвертор на батарейное питание... Очень желательно, что б МК мог узнать, откуда он питается, с батареи или от внешнего источника. Я планировал использовать такую последовательность:внешнее питание -> 5В Step-down-> мс заряда Li-Ion ->Батарея->Step-up MC->МК.. laughing.gif
Подскажите, наверное есть более изящное и простое решение в виде одной - двух МС?
Параметры батареи:
1500-2000 Ач
Литий-ионная
Ток разряда - до 150мА
Ток заряда - до 500 мА
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Галстук
сообщение Mar 17 2008, 10:49
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Первый вопрос - а 5 в питания для вас критично? Вообще говоря, МК работающий в диапазоне 2-5В можно спокойно питать прямо от батареи
Шалапут:-)
сообщение Mar 17 2008, 12:29
Питать не только МК. Также нужно питать датчики.. а им как минимум 4,5В
Шалапут:-)
сообщение Mar 19 2008, 07:26
Пока не нашел такой микросхемы, чтоб и заряжала, и переключала питание с внемнего на батарею и обратно... Буду делать нечто более развернутое с использованием компаратора или АЦП от МК и внешней микросхемы для заряда аакумулятора. В приложении структурная схема. Как считаете? это не избыточное решение? help.gif
cioma
сообщение Mar 19 2008, 08:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А использовать стандартный чипсет для управления батареями не хотите? Мы использовали связку TI BQ2084 + TI BQ29312 + Linear LTC4100. Этот набор реализует стандарт Smart Battery System (SBS, www.sbs-forum.org) и полностью автономен - хосту, как правило, нужно только считывать статус и реагировать на ошибки. Подобные системы используются в "умных" аккумуляторах сложных устройств, типа ноутбуков.
Шалапут:-)
сообщение Mar 19 2008, 15:54
Спасибо за ответ. Посмотрел даташиты. Довольно избыточно это все для моей системки. + навесных компонентов много, корпуса тяжело паять. Сейчас решил сделать все на одном МК ATmega88
_dem
сообщение Mar 20 2008, 12:11
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Нельзя ли поподробнее про "связку TI BQ2084 + TI BQ29312 + Linear LTC4100." ?
У меня возникла похожая задача, аккумулятор 12В герметичный (для UPS), выход 10-15В, блок питания 15В, но ток нужно обеспечить до 20А....
Waso
сообщение May 27 2008, 05:23
Пользователь №: 10 470
Добрый день. Дубовый вопрос. Скажите пожалуйста, а у всех мосфетов встроен защитный диод? Мне нужно чтоб при закрывании через транзистор ток немог теч ни в одном направлении. Вобщем мне нужно собрать электронный переключатель, который бы переключал питание схемы с батареи на USB и обратно. Нужны минимальные падения напруги на этом переключателе - не более 0.3В при токе 100мА.
serg_ok
сообщение May 27 2008, 06:14
Пользователь №: 23 143
Waso, да во всех. Причем это даже не диод, а транзистор (паразитный), у которого шунтируют один p-n переход, выбирая из двух зол меньшее.
А если не заморачиваться с полевиком и просто шоттку поставить?
Waso
сообщение May 27 2008, 08:30
О шотках - посмотрел на BAT54 и испугался. У них 0.8В падение при 100мА.
Посоветуйте шотку с действительно малым падением.
rezident
сообщение May 27 2008, 09:02
Пользователь №: 3 882
Соберите симметричный ключ из двух встречно-направленных полевиков. Типа такого. Вверху два P-канальных MOSFET, внизу N-канальный. Если величина питания или импульсные помехи в питании выше 16-18В, то впараллель R1 нужно установить стабилитрон 15-18В. Потому что максимально допустимое напряжение затвор-сток для полевиков обычно не превышает ±20В. Падение на таком симметричном ключе определяется сопротивлением открытого канала MOSFET. Естественно удвоенным сопротивлением, т.к. транзисторы включены последовательно.
xemul
сообщение May 27 2008, 09:03
Пользователь №: 18 731
Если боретесь за падение, Шоттки Вам не нужен. Стандартное решение в свичах батарея/сеть - два встречно-последовательных P-MOSFET.
Упс-с, опередили smile.gif.
MM_Andrey
сообщение May 27 2008, 09:44
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Кстати у Т-образного ключа есть ещё очень замечательная особенность - защита от переполюсовки beer.gif
Waso
сообщение May 27 2008, 10:11
ЗдОрово! Благодарю.
ВОТ какраз нарыл похожего зверя в одном корпусе, но характеристики не ахти, и получается крупнее и дороже дискретных полевиков. Такчто спасибо за схемку - не придется изобретать велик. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
